Правила на Форум "Купувам"
Търся на цената на почерпка.
Това е залепена тема.
  • От: Търся на цената на почерпка.
    Хлебна гума?
    XJR 1200
    ETZ 150
    Kawasaki Ninja ZX10R
      Търся, ако някой има залежал Wi-Fi рутер, без никакви претенции за параметрите, външен вид, цвят и прочие. Само да работи...
      За района София , Плевен или около пътя между тях.
      Публикувайте отговор
        Първоначално публикуван от p-pleven Преглед на мнение
        аз имам линксис работещ, смених го че ми е бавен 54 нещоси само.
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
          Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
          Като болкит, по железариите.
          Какво е болкит всички знаем, но не ми върши работа, та за това питам за това, дедококовото.
          Трябва да уплътня стара дървена дограма за зимата (ако не я сменя преди сезона де), но не искам да я залепвам със силикон за да не се вкарвам във филми с разлепването когато се стигне до отваряне.
          Уплътнителни самозалепващи неработещи лентички не искам да слагам.
          Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 23-10-17, 11:14.
            .... не искам да я залепвам със силикон за да не се вкарвам във филми с разлепването ....
            Залепяш тиксо на крилото или на касата, зависи кое искаш да ти остане чисто. Така няма да залепне за него, пък ще може да си ги уплътниш качествено.
              Какво си пробвал, защото две поредни зими слагам дунапренови и не мога да кажа, че не работят. А слагам нови, защото на некои елементи от фамилията не им пука какво се случва с отворения прозорец и често дунапрена се кваси с вода от валежите, след което замръзва и при отваряне отново се къса. Обаче ти не мислиш да отваряш и затваряш постоянно, което ме навежда на мисълта, че при теб ще свършат работа.
              Из "Златния телец"
                Първоначално публикуван от Вива ViRuS4eto Преглед на мнение
                Мислех го като вариант. Мислех и, че мога да го напръскам с някакъв евтин отделителната за матрици, ама гледам и по-малко да е заигравката, че съм стрОшен.
                Правил съм го преди пет години в панелка с оригиналните дограми, ама не останах впечатлен, а и там където се отваряше почти всичко се разлепи.
                Ползвах Гомапластовите профили, и като тУрих чертата сметката не беше икономически оправдана спрямо постигнатият резултат.
                Най-добре е нов джамлък, но ако не сколасам ще импровизирам някак.
                Тенкю за идеите !
                  Трябва ми един стар преден амортисьор от голф 3, по възможност в София.
                    Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
                    Имам/х два предни, не съм много сигурен дали си стоят още.... ще проверя и до Понеделник след обяд ще ти пиша.
                      Първоначално публикуван от Dimitar.Dimitrov Преглед на мнение
                      Няма ги, явно съм ги изхвърлил.
                        Драсни ми ,ако не намериш.
                        Анатолий Пейчинов o8875о9815
                        https://dvrbg.com/
                          Търся батерия за ГСМ, може и стара но да държи 2-3 дена. Тип BL-5B 3,7 V за Нокиа. Майка ми е почти на 90 и е свикнала с телефона и и е трудно да работи с новия.
                          тази земя – не е моя земя,
                          тази земя, простете, е чужда.
                            Първоначално публикуван от vladstudio Преглед на мнение
                            Колега, що не си поръчаш нова при някой джиесемист ? Ще е в порядъка на десетина лева. Дори и да няма в момента, ще ти я намери за няколко дни.
                              ...да не се вкарвам във филми с разлепването когато се стигне до отваряне...
                              Туй сивото много лепне, няма чистене, след като постои притиснато. Ползвам такова под формата на въженце, уплътнявам херметично ламарини със застъпване. При нужда с голям зор ги разлепвам. Май че е на полиуретанова основа, в кашони имам от пет години и още не е изсъхнало.
                              На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                              "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
                                Аз после няма да го чистя. Зора ми е да мога да отворя прозорците без много хамалогия когато ще ги сменявам, което е по-вероятно да не стане преди зимата.
