Размисли за соларен панел за къмпинг
    От: Размисли за соларен панел за къмпинг
    Ако е само до зареждане на акумулатора за запалване, или само до самото запалване на двигателя-има много други начини, не е само до зареден акумулатор.
    Ама трябва малко мислене и творчески подход.
    И знания за устройството на колата де, инак сме на нивото отпреди 20 века...
      Първоначално публикуван от goshko-loshko Преглед на мнение
      Въпрос на избор, нужди, възможности, късмет и нагласа. Казвам нагласа неслучайно. Единствената газ, която имам на път е тази в запалката в джоба и не по-голямо патронче от 250мл за примус....
      Да де. Аз на нафта си карам. Газта е в туристически бутилки.
        Като чета май нещата започват да клонят към система за два акумулатора. Дали ще може тази система да работи с един стартов и един тягов акумулари? Какво представлява този алтернатор бустер...
        Land Rover Defender 110SW 300tdi
          Колко е разряда при неползване на един тягов/полутягов?
          За две-три къмпингувания годишно, не иска ли някаква поддръжка (периодично дозареждане)?
          Щото и постоянните цикли му скъсяват живота.
            Колко/каква е разликата при заряд?
            Даника
              Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
              Най- добре е според мен за нуждите ти система за два акумулатора.... Бустера повишава производителноста на алтернатора и върви ръка за ръка в контолер за волтажа( аз поне такъв си избрах), т.е. да можеш да си повишиш зарядния ток от алтернатора. За правилната експлоатация на гелов акумулатор ти трябва по-висок зареден ток, а и съкращава драстично времето за зареждане. И естествено охладител на бустера.
                Говоря за саморазряд. Не се изразих правилно.
                Последно редактирано от TigerHunter; 23-01-15, 21:04.
                  Не, интересува ме при заряд къде ще е грешката, т.е. какво няма да мога да дам на някой от различните акумулатори.
                  Даника
                    Колега SIMOCOREX прочети пак темата, отсей правилните мнения и сам си направи сметка. Но с твоето минимално ползване на ток не виждам смисъл от презастраховане и преразход на бюджета. Истината е на първа страница в темата. Успех!
                    Nissan Terrano II 2.7TDI 2000г. R20 и Detlefs RT2
                      Първоначално публикуван от Mil68 Преглед на мнение
                      Истината не е крайна точка, а самото пътуване....Ще си вземе "истината" от първа страница ...след два уикенда или "истината" ще се е скапала или ще разбере, че това не е истината...и т.н Успех в избора и никога не забравяй какво е казал мечо ПУХ..."колкото повече, толкова повече"
                        Истината се открива с пари за най-доброто решение.
                        За съжаление, по другия начин е по-болезнено.
                        Аз я откривам бавно и полека по втория начин.
                          Истината се открива с пари за най-доброто решение..
                          Аз се убедих, че не трябва да се залага на сляпо на най-скъпото( или около него) И най-доброто решение е тоооолкова субективно...Прост пример с мен от последните дни. Правя онборд въздушна система за джипката ( компресор, бутилка...) Сравних две такива системи, едната АРБ(отпадна в миг поради липса на дебит), другата на Виеър. Разглобихме компресора и ...изненада, пластмаса яко. Купих си помпресор двубутален китаец за 150лв + 7л бутилка от продавалник за 10лв. и всички необходими джаджи(пресостат, клапан, реле....) за още около 70лв. а леле мале!
                          Кой не е минал или не е там. За себе си открих, че ако е много бавно губя началото
                          Последно редактирано от goshko-loshko; 23-01-15, 21:51.
                            Ако става дума за това къде да се държи панела - за мен най практичното решение е ПОД покривния багажник със съответния начин за вадене, прибране и закрепване. Необходимите 5-6 см между покрива и багажника почти винаги ги има, там не заема никакво полезно място, не пречи на никакво товарене и е възможно най-защитен.
                              Често се правят компромиси от непознаване на материята, а нерядко и поради липса на достатъчно " свободно време"
                                С уговорката, че не съм електричар. И че постоянно съм на къмпинг като карам ветроходна лодка. И че при нас го няма варианта "Пешо, дай кабели или ела да бутнеш"-
                                За да стане една соларна система като хората, трябва да се набута чанта пари. Хората по-горе си го казаха, няма смисъл да повтарям.
                                Караш превозното средство рядко, предполагам имаш друга евридейка кола. На това дето ще ходиш на кумпинг с него му слагаш един ключ като тоя на снимката /няма нужда да е на толкова грозно място/, връзваш го към алтернатора, и си слагаш в багажника кутия за втория алтернатор с опънати кабели до нея. Като тръгнеш на кумпинг, вадиш си акумулатора от евридейката, вкарваш го в кутията в багажника, ключа на "1+2" и се возиш. Като пристигнеш, акумулатор само "1". Палиш на него, прехвърляш на "2" и отиваш за бира. Връщаш се, позиция "1" и пак къмпингуваш. Като се прибереш у вас, вадиш си акумулатора от багажника, слагаш го на евридейката, и си свиркаш.
                                Плюсове на системата- елементарна, ефтина, не ти стои акумулатор на видно място да привлича апашите /като на много джипки и комбита/, няма какво толкова да се троши, зимата имаш кола с 2 акумулатора /няма "не върти"/.
                                Минуси- а си забравил на позичия "1+2", а си минал на вариант "Пешо".
                                Може да се направи и автоматично, ама там става $$$$
