Размисли за соларен панел за къмпинг
    От: Размисли за соларен панел за къмпинг
    Ето линк (дано не съм в нарушение) http://solar.bg1.biz/ . От тук си закупих моя соларен куфар. Виждам, че има добри предложения, дори е в района ти. Сега е двукрил с по малка площ, а моя е три крила. Вижда се на снимката и контролера на гърба на панела. Има и посочени размери. Не заема много място при транспорт. Едно много голямо предимство на мобилния солар, дори да не е куфар - когато го сложиш под ъгъл 45-50 градуса спрямо слънцето , и от време на време го завърташ по посока на слънцето, т.е. следиш го, то тогава при идеални условия ясно и слънчево време, кристален планински въздух, не запрашена повърхност на панела, КПД-то му е на макс и може да произведе повече А, отколкото пише на табелката. Проверено! Кабелите които вървят комплект към продукта, са тънки. Трябва да ги подмениш с 4кв.мм. многожичен проводник. Но това по късно, като се оборудваш.
    Това е моя соларен куфар - снимките са от нета.
    Nissan Terrano II 2.7TDI 2000г. R20 и Detlefs RT2
      Не си ползвай стартовата за тягова
      Не трьгвай само с една батерия
      Не разчитай само на едно зарядно
      Не мисли,че соларче вьрши някаква работа освен да ти дьржи батерията жива
      Нищо под 5-7 ампера панел не ми е вьршило работа.
      С 2 думи - малко генераторче с 2 батерии и контролер да знаеш кьде са,туба с бензин или 2 на задника на джипа и си ти.
      Панел 5-7 ампера над задния прозорец с панти за да го вдигаш като спреш и сваляш на ход,и пак ти трябва тягова вьрзана за него както и ключ да я врьзваш кьм колата като си на ход.
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Не разчитай само на едно зарядно.
        Морски, на сушата сме. В България.
          Знам,нали и аз това казвам - тока си е ток и в България на сушата.
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            За нула време му скрои шапка за 1000 пари за проблем който той ще си реши с около 100 с необходимата на сушата и в България надеждност.
            Поне кемпер да имаше човекът, а той - лека кола. Айде жип.
              АЗ за пари не говоря,с трици маймуни още не сьм хващал макар да сьм заложил от триците,не става и не става.
              В джипа генераторче колко кофа ще влезе,да вади резервната дума и да я слага на задната врата,на нейно място 2 батерийки с кабел и ключ кьм стартовата та на ход да ги зарежда,другото е лесно.Може и около мотора някьде ако има място,ще му е близо и до стартовата.
              За 100 пари ако беше задачката.......аз не играя,за 100 пари има фенерчета.
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                И аз това имах предвид.
                  Истинската шапка на мен ми излезе 1700 евро пари ( Панели(меки) общо 360 вата, акумулатор, контролер, алтернатор бустер+охладител, соленоид за разделяне на акумулатор/и....) мойте акумулатори станаха три, но това е друга тема. Ползвам СТЕК D250s dual + smartpass.Автоматик Само си контролира от къде му идва тока (алтернатор, солар), подържа акумулаторите в кондиция. Прекъсва някой от трите при падане на волтаж автоматично на 10.3волта, а аз съм му добавил и джаджа, на която аз да задам минималния волтаж......Но това е за много консуматори (хладилници, помпи за вода, печка при необходимост и т.н.) Но за парите, които струва едно ненужно соларено куфарче може да си вземеш система за втори акумулатор на Т-макс и един акумулатор негелов. Геловите(AGM) си искат въпросния бустер на алтернатора за да работят правилно.
                  Последно редактирано от goshko-loshko; 23-01-15, 19:47.
                    Първоначално публикуван от goshko-loshko Преглед на мнение
                    Истинската шапка на мен ми излезе 1700 евро пари ( Панели общо 360 вата акумулатор, контролер, алтернатор бустер+охладител, соленоид за разделяне на акумулатор/и....) мойте акумулатори станаха три, но това е друга тема. Ползвам СТЕК D250s dual + smartpass.Автоматик Само си контролира от къде му идва тока (алтернатор, солар), подържа акумулаторите в кондиция. Прекъсва някой от трите при падане на волтаж автоматично на 10.3волта, а аз съм му добавил и джаджа, на която аз да задам минималния волтаж......Но тава е за много консуматори (хладилници, помпи за вода и т.н.) Но за парите, които струва едно ненужно соларено куфарче може да си вземеш система за втори акумулатор на Т-макс и един акумулатор негелов. Геловите си искат въпросния бустер на алтернатора за да работят правилно.
                    Колегата пита за няколко дълги уикенди в природата! За телефони и лаптоп.
                    Не за изнесен в гората офис.
                    Най-тънко ще му се върже да припалва за 15 минути или да се разходи с машината за продукти.
                      Втора батерия с ключ за да я врьзва за стартовата като запали.
                      Тягова разредена до 80% е жива двойно по-дьлго от тягова разредена до 50%,едната ще дьржи 4 години да речем,а другата може и десетина да извади.Това не го бьрка обаче,за няколко уикенда и солар не му трябва,ще се паднат облачни или на сянка ............
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        ...с трици маймуни още не сьм хващал макар да сьм заложил от триците,не става и не става.
                        И аз пробвах, ама нейсе!.... Иска си пара сигурното. Едно табло за 12 бушона на Blue See Systems излезе над 100 кинта...
                          Колегата пита за няколко дълги уикенди в природата!..
                          Абе да не вземат да му станат по-дълги от плануваното....И апетита идва с яденето, нали знаеш!
                            А знам та за това и аз и ти пишем долу горе едно и сьщо - или стреляш с парите или не ги хвьрляй на вятьра ми да сложи още една и за 300 кинта толкова.
                            Всяка една базова лодка идва с алтернатор 80 ампера да речем,една стартова и една или 2 тягови в ключ за тях.Искаш да е кретеноустойчиво и кафето да е топло,да имаш лед за пиенето и жена ти да не става на кьртица вечер.Е за 5 кинта само на прИмоция на гарата,не става и не става.
                            Той човека бюджет не е дал та колко е луд не се знае,вземе да набие едни 2000 евро за няколко уикенда,знаеш ли
                            Чакай да бьзна Ясен на тема ток - защо Блу Сий Систьм избра,това да не е лодка,какви са тия Сини Морета
                            е сега ако не ме банне,няма кога.Отивам да споря с Близнаците за силова броня
                            Последно редактирано от BENZBOSS; 23-01-15, 20:04.
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                              Ми аз карам и по 40 дни в гората около Голям Беглик, даже и без никакъв солар.
                              Просто през 2-3 дни ходя за хляб и провизии на 10-20 километра и по време на пътя компа и телефоните се зареждат.
                              п.с. хладилника е на газ.
                                Въпрос на избор, нужди, възможности, късмет и нагласа. Казвам нагласа неслучайно. Единствената газ, която имам на път е тази в запалката в джоба и не по-голямо патронче от 250мл за примус....
