Редуцир-вентил от кислорорден на аргон?!
  • Редуцир-вентил от кислорорден на аргон?!
    Теоретично...
    Имам два кислородни редуцира, а ми трябва един за аргон. Ако на мястото на втория манометър, който показва налягане при кислорода, сложа манометър показващ л/мин ще работи ли коректно редуцира? Мисля си, че не трябва да има проблем, вие как мислите?
    От: Редуцир-вентил от кислорорден на аргон?!
    Няма никакъв шанс този редуцир да извади литри в минута.
    Калин Владов,09РСПБЗН
      Ако смениш и блендичката вътре вероятно ще стане . Чисто финансово това упражнение не е рентабилно защото един манометър мерещ в литри е двайсетина лева а един редуцир - вентил за Аr - СО2 с един манометър е около 30 лева с два към 45 .
        Абе може да го ползва, ама не е редно където е вървял кислород да се пуска друг газ. 50 л/мин = 5,6 бара. Трябва да се смени само гайката. Колко прецизно ще се наглася газта само господ знае.....по-малко от един бар някъде.
          Първоначално публикуван от gogo77 Преглед на мнение
          Абе може да го ползва, ама не е редно където е вървял кислород да се пуска друг газ. .
          Вероятно имаш и научно обяснение ?!
            Имам....
              Първоначално публикуван от maptod Преглед на мнение
              Теоретично...
              ...а практически - няма никакъв проблем да си ползваш сегашните манометри . Не е необходимо и да гледаш дебит /налягане на втория манометър по време на настройка на режимите . Аз поне никога не го правя , а така уча и заварчиците си . Има си обяснение за това .
              ...единственото , което е необходимо да направиш , е да "продухаш" бутилката от остатъчен кислород . Ако е съдържала кислород преди това , разбира се. Напук на нАучните обяснения , които (евентуално) предстои да чуем тук .
                Последно, бутилка ли ще се сменя или кислороден манометър ще се ползва за аргон в аргонова бутилка.
                  Няма никакъв проблем да пуснеш аргон там където е имало кислород.
                  Обратното не е мъдро за налягане над 10 бара. Ама никак не е мъдро.
                    Теоретично...
                    Колега аз точно това съм направил и редуцира си работи не знам дали отчитаните стойности на манометъра за л/мин са верни но не ме и интересува аз знам горе-долу колко газ ми трябва, а и като гледам повечето профи заварчици настройват на ухо.
                      Не е мъдро, дори е опасно. Инак там дето е минал кислорода е имало горене (горене като физически термин, не както при барбекюто). При това горене (нарича се също окисление, оксидация) по стените на манометъра се образува филм от окиси на цинка, калая и медта, тези съединения са много устойчиви (по народно му се наричат патина или ръжда). Пускайки след това инертен газ, в следствие на преминаването от течно в газообразно състояние, молекулата на инертния газ придобива естествен вид (атомита са в слаба връзка) и така газта става лесно свързваема. Получават се сложни кетонни съединения от патината и аргона, а с феромикса дори се образуват естери (мазна течност). Тези реакции намаляват качествата на инертния газ и от там се изменя и плазмата в самият газов мехур при заваряването. Общо взето така май беше
                        ... инертен газ, в ... течно ... състояние, молекулата на инертния газ ... газта ... свързваема.
                        човеко, ти измисли нова химия. Лошото е че не е от нашата вселена.
                          И аз на времето пробвах на слух ама много бързо ми заминава бутилката .
                            Ами трябвало е първо да си направиш профилактичен преглед при доктор УНГ .
                            Това като шега де . Ти да видя да говоря някъде за слух ?
                              ..... Общо взето така май беше ....
                              " ...Ах защо ли , ах защо ли
                              пием кофти алкохоли...."
