"Мобилна" ел. лебедка?
От: "Мобилна" ел. лебедка?
Не съм казал, че няма и по-калпаво направени лебедки от тая на Славин. Там всичко е прекрасно направено и с много мерак, но двата щифта са подложени на огъване, което при тяхната дължина е голямо. След първото тежко дерпане подобна конструкция вече няма да е съосна и монтажа става съмнителен.
Що се отнася до вашата служебна кола, вече писах: Лебеда няма работа на носа на джипа. Мястото му е вътре в купето. По много причини.Бан-метод с който модераторите налагат на останалите своя начин на мислене.
Към модераторите-А изтрийте го сега.
Суратя утрепа и тоя форум. Жалко. Сбогом Приятели. Вальо. О888 557Ч7Ч
Всъщност те хората от Warn са измислили как да се захваща лебеда : това е , погледната отзад , а това : http://www.warn.com/truck/mounting-s...ti_mount.shtml е как става номера със закачването. Само че , според мене ще е голямо приключение докато изчисти човек това рало като се напълни с кал и камъчета - все едно дали е отзад или отпред на джипа. Изобщо не вярвам някой да почне да монтира захващането за гредите на шасито след като се е окопал. ( или трябва да има някакъв предпазител на квадрата на който се нанизва лебедката ) Пък и за да може да се монтира и отпред и отзад трябва да има 2 захвата съответно. И да ги монтираш на шасито преди разходка.... и да ги махаш след нея........Незнам дали биха могли да си стоят постоянно. Отзад да речем ще е на местото на теглича , но отпред?...Б. Бонев
0осем88две6шест71три
Първоначално публикуван от targa Преглед на мнениеАко не е проблем да се прекарат кабели отзад и отпред със съответните букси разбира се, бих я метнал в багажника.Б. Бонев
Има действащи решения за мобилна лебедка за джип , да със сигурност не е същото като стационарна лебедка , но все пак върши работа . Наскоро монтирах на един ловен джип точно такава лебедка , накратко - китаец 6000 lb монтиран на плоча , за плочата е захваната лапа за теглич на ремарке , монтира се една ябълка отпред на шасито , отзад се ползва стоковия теглич с ябълка . Управлението на лебедката е монтирано върху лебедката , от него пуснах силови кабели със дължина около 1.5 м , от акумулатора пуснах силови кабели 0.5 м и ползвах контакт и щепсъл за зареждане на електрокар / продават се в магазините за части на електрокари и мотокари / . Освен това направих и един удължител от 4 м за да се прекарат кабелите до задната част на джипа когато лебедката ще се ползва отзад . Цялата конструкция тежеше около трийсетина килограма най много и според думите на човека сега му върши идеална работа за леки закъсвания в гората , дори има един конструктивен плюс - тъй като лапата е подвижна около ябълката , при дърпане под ъгъл линията винаги идва по средата защото лебедката се завърта в посоката на дърпане . Отпред се вижда само ябълката която е на болтове и може да се свали ако решиш да пътуваш извън България . Та ако колегата реши да си прави мобилна лебедка да си вземе някой китаец 6000 lb на втора употреба , тази от линка е прекалено мършава да изтегли закъсал джип дори и през блок макара .VEREYA MOTORSPORT TEAM
Първоначално публикуван от Бакалов Преглед на мнение............... Та ако колегата реши да си прави мобилна лебедка да си вземе някой китаец 6000 lb на втора употреба , тази от линка е прекалено мършава да изтегли закъсал джип дори и през блок макара .Б. Бонев
Първоначално публикуван от Бакалов Преглед на мнение.......тъй като лапата е подвижна около ябълката , при дърпане под ъгъл линията винаги идва по средата защото лебедката се завърта в посоката на дърпане . ......
Не, нали.
Когато лебедката е подвижна винаги залита или в ляво или в дясно. Трудна работа е да я задържиш в средата.
За да си дърпам машини си направих това:
С една "детска" лебедчица.:
Най-трудно е да нареждам въжето, въпреки дългата стойка и слабата лебедка. Винаги бяга в единия край на барабана.Бан-метод с който модераторите налагат на останалите своя начин на мислене.
Нали не мислиш че съм му дал лебедката без да съм я пробвал и да видя дали се реди въжето или не ... Основната причина да не се нарежда въжето е че никога не можеш да центрираш линията под товар и винаги е в единия или другия край . Мобилната лебедка със възможността си да се върти около ябълката , заема такова положение под товар , че въжето се стреми да дойде по средата . Има една подробност която забравих да спомена - при монтажа на лебедката към плочата я направих така че надлъжната ос на лапата се съвпада със напречната ос на барабана / линията която разделя барабана на две половини / . Така съвпаднати двете линии винаги завъртат лебедката в посоката на теглене така , че въжето да дойде в центъра . Не знам защо при теб се получава така , при двете ми лебедки имам 1.20 разстояние между барабана и точката на контакт / дюза или водач / което е напълно достатъчно да се реди въжето само и то много добре , дюзите съм ги монтирал така че въжето идва точно по средата на барабана . Така че ако въжето идва по средата на барабана не виждам защо няма да се реди само . Има само един момент за който се сещам - въжето под товар се реди много по хубаво отколкото ако няма усилие , дори когато се опитваш да му създадеш някакъв товар с ръка . При тези малки лебедки е задължително да се помага с гумите , което пък от своя страна в някакъв момент води до охлабване на въжето и тогава става кръстосване и натрупване на въжето в единия край . Пълно щастие няма - всеки иска гумите му да се въртят със същата периферна скорост с която се върти барабана на лебедката ама това е друга тема , дълга и обширна ...VEREYA MOTORSPORT TEAM
Първоначално публикуван от Бакалов Преглед на мнение.... заема такова положение под товар , че въжето се стреми да дойде по средата . ...... ...Бан-метод с който модераторите налагат на останалите своя начин на мислене.
Първоначално публикуван от drukman Преглед на мнениеТова са пълни глупости.VEREYA MOTORSPORT TEAM
Първоначално публикуван от Бакалов Преглед на мнение........ Аз ти казвам че конструкцията съм я пробвал и въжето не се натрупва в единия край ,......
Първоначално публикуван от Бакалов Преглед на мнение...... накратко - китаец 6000 lb монтиран на плоча , за плочата е захваната лапа за теглич на ремарке ,......
Няма смисъл да спориш, може да се хванеш на бас. Имам едни 4-5к налични и свободно време. Мога да дойда да ми покажеш какво ти си сътворил и да го пробваме, а?
Ако вЕрно си го пробвал, ще идеш неколко к напред за Нова година.
Ама най вероятно нЕма.Бан-метод с който модераторите налагат на останалите своя начин на мислене.
Бакалов, малко гредички, опорки и моментчета, туй-онуй...
Въжето се стреми да иде на най далечната част от опората. С други думи - като иде от страни на барабана линията става по-дълга и за да го върнеш на средата ти трябва външно усилие. Ако опората ти е на 10 санта ще го върнеш в Шестък. Тая дълга пиш... пръчка, дето я виждаш на Вальо на снимките е точно с тая цел толкова дълга. Освен това между нея и опората слагам и колан за да стане още по-дълга пасивната линия и още по-лесно да се контролира навиването. Лебеда е 3500, а какво остава за 12К под реален товар. Като завие на страни и довиждане.Росен Спасов (0+) LZ1SMY 0878110730
А как ви се вижда това приспособление на Warn , за което пуснах линк по-горе ? ( ей този : www.warn.com/truck/mounting-s...ti_mount.shtml ) Това е за отпред, но не мисля, че ще има голяма разлика за отзад - на местото на теглича. Дали ще издържа на страничен или вертикален опън? На клипчетата теглят само напред. Може би са необходими малко усилващи гредички?? ( не разбирамм нищо от метали и въздействия върху тях )
оппа!! нещо ми стана син поста! ( да не е от срам , че нищо не разбирам от метали??? )Последно редактирано от Ясен; 28-12-14, 19:22.Б. Бонев
Първоначално публикуван от Борислав Бонев Преглед на мнение... Дали ще издържа на страничен или вертикален опън? На клипчетата теглят само напред.
Това че като затънеш дърветата се разбягват е проверено. Много са хитри.
Ма споко де, с тия щекери няма никакъв шанс да захраниш 6000 лебедка освен ако не е със скорост 10см в минута.
Първоначално публикуван от Борислав Бонев Преглед на мнениеИма го решението - ето: http://www.warn.com/truck/accessorie...nect_all.shtml
Идеята на Бакалов за щекерите от електрокарни батерии е издържана поне откъм ампери. Ама споко - като се окаля и електрокарният щекер няма да стигне далече.
Абе тия warn откога правят аксесоари за пред дискотеката вместо лебедки?
