Вентилатори за охлаждането - ЛАДА НИВА 21214
  • Вентилатори за охлаждането - ЛАДА НИВА 21214
    От доста време в главата ми е влезнала една муха и реших да споделя идеята с молба за евентуална помощ.
    Значи на Нивата, модел 21214 пред радиатора са монтирани два броя вентилатори. Те се управляват от контролера и се включват автоматично при загряване на двигателя. Искам да направя тези вентилатори да работят в два режима. Единият да бъде чрез контролера /автоматично/, а другия да включва вентилаторите постоянно /ръчно/. За тази цел мисля да инсталирам ключ с два режима. Направил съм схема на свързването, но не съм много сигурен дали е правилна. Давам заводската схема на автомобила и моята.
    Благодаря предварително.
    До: Вентилатори за охлаждането - ЛАДА НИВА 21214
    Всичко е наред според мен.
    Само да добавя схемата вътре в ключето за да не стане грешка с изводите.
    Последно редактирано от Паджеровод; 26-06-07, 17:54.
      Правилно.
        Правилно. На предишната си кола (рено) бях наптавил същото т.к. управлението на вентилатора не винаги сработваше.
        О899 2б2 1З2
          Схемата вътре в ключето е абсолютно правилна. Благодаря за корекцията. Явно съм пропуснал да го уточня.
            Мен ако питаш направи ги също така да могат да се изключват за да може примерно при задействан датчик(на това ли викате контролер ) ако ти се налага да прегазиш по дълбоко водно препятствие да не хвърлят вода и да не се товарят и изгарят ако пък водата е прекалена.
              Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
              Това може да стане много лесно като се сложи ключе с три позици, като щатното за вентилатора на парното. Мисля си обаче, че ако нагазиш в по-дълбока вода едва ли ще сработи датчика. Двигателят няма да загрее толкова много в такава ситуация. По-възможно е ако има опция за изключване на вентилаторите да завриш в някой момент ако си се отнесъл. За това си мисля, че по добре е режимите да бъдат два.
                И аз мисля, че Tsvetan е прав за опцията с трипозиционен ключ. А за да не се "отнасяш" можеш да сложиш например лампичка (червена естествено) вързана между извода към контролера и +12V. Трябва да е маломощна за да не изгори крайния транзистор на контролера.
                От тук се сещам, че идеална работа ще свърши един ярък светодиод - хем черпи ~20mA, хем ще ти извади очите като блесне!
                  Значи аз съм направи по този начин да се спират вентилаторите на Уаза и като са спряни се пуска лампата за прегравянето(на Уаза си има такава) за да не ги забравиш.
                  А ако си толкова отнесен,че да не видиш и тази лампа трябва да се замисли човек дали може би не е объркал превозното средство
                  Само,че при мен отсъства ключа за включване защото смятаям,че е достатъчно надеждна пък ако нещо стане най лесно е да съединя жиците на датчика до отстраняване на проблема
                  Последно редактирано от Tsvetan; 28-06-07, 01:02.
                    В интерес на истината варианта с трите режима /изключени, автоматично и постоянно включени вентилатори/ е най-добър. Трябва обаче да се направи необходимата сигнализация при режим ИЗКЛЮЧЕНИ и то само с едно ключе по възможност. Иначе става сложно. Ако приемем варианта и свържем към конторлера и +12V лампа/диод то той ще се включва винаги когато се подава сигнал от контролера. Или лампата ще свети почти винаги в режими АВТОМАТИЧЕН и ИЗКЛЮЧЕН. Лошото тук е, че човек "привиква" със сигнализацията и няма да е много наясно кога и в какъв режим работят вентилаторите. Пиша всичко това, защото си мисля, че когато се кара кола в по екстремни условия трябва да се съсредоточиш повече върху пътя и обстановката. Всички недомислени сигнализации по автомобила само допълнително ще утежнят положението. Явно схемата ще трябва да се преработи, ако режимите ще бъдат три. Тогава само в положение ИЗКЛЮЧЕНО към ключето ще се свърже лампа/диод или зумер за сигнализация. Мисля, че има ключета с шест крачета отзад така, че схемата може да се получи.
                      Колкото и глупаво да звучи, но нещо се затрудних в откриване на релето на вентилаторите. Вчера огледах под таблото на колата, но жици с цветове като от схемата май не видях. Някой има ли идея?
                        Нивата не е ли като на Лада отпред от дясната страна има една кутия с пластмасов прозрачен капак отгоре и там се намират всичките релета и бушони
                        Ако има такава кутия там ти е релето,а на капака за улеснение е нарисувано и перка та да знаеш,че това е за вентилаторите
                          Всички слагат принудително включване и принудително изключване. Обаче в никой случай с трипозиционен ключ. Задължително два отделни, за да не може да стане грешка в бъркотията. Освен това обикновенно принудителното изключване се слага по средата на таблото отгоре за да е достъпно и за штурмана, и под предпазно калпаче за да не може да се щтракне случайно.
                            Няма такава кутия. Под таблото има три релета, но мисля, че не са за вентилаторите. Отпред в коша до казанчето със спирачна течност има още едно. То е за клаксона. За сега това съм открил. :-))
                              Вържи на късо датчика да завърти вентилатора и сваляй едно по едно подозрителните релета.
