Колеги Ферозаджии,преди няколко дена се появи някакво тракане от дясно,или от долу,не можах точно да го определя.Чуваше се ясно когато включа ръчните хъбове и преди да включа предния мост от ръчката в купето.При включването на предният мост шума изчезваше.В последствие след 3-4 дена отивайки в гората с джипа и с ремаркето установих че предния мост не работи при включени хъбове и ръчката в купето на положение 4H.Как го установих ли? След като на много слаб и леко кален наклон на горски път започнах да боксувам,отворих вратата и видях че задните ми гуми боксуват а предните не помръдват! По темата е писано много и аз доста изчетох тези 2-3 дни.Един колега е дал лесен начин за проверка на преден диф.,на кардани и на полуоски.
(А той е:-Вкл.предното и завърташ преден кардан на ръка,ако не можеш значи работи от раздатката до него.После изкл.от от раздатката и вкл.хъбовете,въртиш последователно едната и др,полуоска а гумите са на земята.Не би трябвало да можеш да завъртиш полуоските.После изкл.хъбовете,раздатката изкл.Въртиш едната полуоска, а другата трябва да се върти на обратно,и предния кардан трябва да се върти.Това е за да разбереш дали работи предния диф.)Само че при мен след като качих днес на канал и започнах процедурата,при вкл.предно кардана не се въртеше,при изкл.преден мост и вкл.полуоски,лявата не се въртеше,а дясната се завъртя при това с предния кардан.Последно изкл.хъбовете и раздатката и завъртях дясната полуоска(тази която се въртеше при вкл. хъб.)започна да се върти,а другата ,дясната се завъртя на обратно,но предния кардан не се въртеше.
Тук има много качествени и тех,грамотни колеги към които се обръщам за помощ.Според мен е заминал десния хъб.Нуждая се от вашите компетентни мнения,за да локализирам проблема,и да мога по лесно да го отстраня.
