Съвет за генератор за ток.
    От: Съвет за генератор за ток.
    Адреси и търговски линкове на ЛС, иначе си е реклама и се трие.
    LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
    www.ADV-Bulgaria.com
      Това сериозно ли?
      Както и си мислех, явно е общото 3.5кв.
        Някой да е използвал Lutian 5GF-ME-4,8KW?
        Гледам,че е с подобен на Янмар мотор,с дублирано палене.
          Това изглежда добро за парите си и за хоби ползване, би ли казал координати откъде може да се купи или адрес някакъв, може и на ЛС, мерси предварително .
          Продава се за 790/780лв. от фирмите дето продават моторни резачки за по 90лв..Лесно се намира в нета,кой ги продава.
          Nissan Terrano II TDI 2700 2002g. avtomat - три вратичко.... )
          ".....ама сега пазара е пълен с джипове де, на тях даже JEEP пише ....."
            Това сериозно ли?
            Божич ,да ти мясам на несериозен,на коя и да е от трите фази дава 3.5 киловата.Ако използваш трифазен уред,то напрежението ще е около 400 волта ,но тока пак ще е 3.5 киловата.Отговорих че няма идея на трифазен уред дали обаче ще отдаде 3.5 киловата ,а не примерно 2 киловата,не съм го ползвал досега с трифазен уред !
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
              Имаше нещо за фазови и линейни напрежения ама нека някой по знаещ се намеск. Мисля че ако е теифазен 3,5kW в най добрия случай на монофазен ще има 3,5kW но за всички 3 контакта общо а не за всеки по толкова. А реално мисля , че трябва да 3,5kw делено на корен от три или около 2kW
                Агрегата пише че е 5.5 киловата,понеже е китаец никой не му вярва,на един контакт дава 3.5 киловата със сигурност,но дали ще захрани 3.5 киловатов трифазен консуматор е въпроса ?
                https://dvrbg.com/
                  Хора, правете разлика между ток и мощност.
                  Щом мощността е 3,5 kW, то тя си е толкова, независимо колко фази и контакти ще накичите на генератора. С един контакт, или с 20-максималното което може да даде машината е 3,5, и това е.
                    Това към кой е ?
                    https://dvrbg.com/
                      Ако от една фаза изкарва 3.5 киловата, от три фази ще изкара минимум толкова.
                      Нормалните трифазни генератори от една фаза изкарват 1/3 от мощността си. Когато генераторът е комбиниран трифазен/еднофазен обикновено едната от трите намотки я правят по-яка и от нея може да се тегли повече от 1/3, но обикновено не всичко. Тази намотка я изкарват на монофазните изходи. Нормална е комбинацията 5 киловата трифазно/3.5 киловата монофазно. Съответно можеш да захранваш еднофазни и трифазни консуматори едновременно.
                      Има и по-проста хитрина на по-калпазанските генератори - когато има голямо копче за превключване трифазно/монофазно. Тогава просто генераторът се превключва от схема звезда към триъгълник и пак се харчи от едната намотка, но другите две помагат и се постига нещо между 1/2 и 2/3 от трифазната мощност. В този режим не може да се захранва трифазен консуматор.
                        п.п. има много причини един генератор да не изкарва пълната си мощност и обикновено те са в двигателната част - недостатъчен въртящ момент поради недостатъчен приток на гориво, въздух, крива центровка на карбуратор или запалване и подобни. Досегашните ми наблюдения върху китайците са че обикновено могат да се докарат до мощността на етикета, ако човек има желание и време да се занимава.
                        Не че винаги има смисъл де. Примерно при мен има един 650 вата инверторен китаец който ми го дадоха за неработещ, като го подкарах извади честни 850 вата, ама пали когато си иска. Последния път му скъсах връвчицата и сега чака да нямам друга работа. Ще чака, защото си купих Хонда.
                          Добре че си му скъсал връвчицата че иначе ще ти скъса нервите!!!
                            За 350 лв. купих монофазен китаец bulpower, 3,5 киловата пише, но не вярвам повече от 2,5-3 да изкара. Имаше и комбиниран трифазен, но се оказа, че максимума киловати го има само на трифазния изход, а на другите три монофазни изкарваше по 1\3 на всеки изход, 3,5 делено на 3, поради което взех само монофазен. Достатъчен е за село за парното, телевизора и фризера, пали от четвърт, ел. стартер с акумулатор и ръчен магнетен с въженце, малко е по-шумен от хондите, но две хилки няма да дам. Монтирах Ум шалтер и стана супер. Остава да засеча колко ще харчи, но няма да е под 400 грама на киловат.....
                            Последно редактирано от jik-tak; 31-10-14, 11:59.
                            Никога не предпочитай личната си глупост пред полезния съвет. Сократ
                            HONDA DOMINATOR 650NX
                              Комшията ми си взе някаква хонда, после се оказа, че не е хонда а е някакво китайско менте, след още малко ровене и разпитване стигнахме до извода, че е български, май на някаква хасковска фирма, ама добронамерен продавач му е лепнал надпис хонда. С медни намотки е, на него пише, че е 6 коня и 3,5 киловата, трифазно е. До сега сме го пробвали с духалка и ъглошлайф, справя се що годе добре. Човека реши, че се е набутал тъпо и че вече е премислил, че не му трябва генераторче и иска да го продаде на някой. Въпроса ми е, заслужава ли си да му дам едни 300-350лв за него?
                              Всеки трети е шести
                                За 500 лв. взехме 2 бр. Както по нагоре казах пише хонда 5.5 трифазен с изход за зареждане на 12 волта акумулатор,освен стартерни ролки изгоря релерегулатора,инъче работи,пали лесно и парите са избити стократно.Около 3.5 киловата е реално.Не се тормози от два киловата духалка и перфоратор 1400 вата и малък флекс едновременно,само леко вдига оборотите
                                https://dvrbg.com/
