Тая машина работи много добре,и то със кофти захранване,контакта от който храня ,го ползвам за флексове и дребни неща.Кабела е стар мостовак 2х1.5 на поне 15 метра от таблото.
Като се опозная за час два,ще споделя повече информация.За кратките проби,държи стабилна дъга поне на два сантиметра от газовата дюза ,ако не и повече.
Съска отлично,и най важното ,около 4 пъти е по малка от сегашното инверторно цо с което работя почти всеки ден.
Впечатляващо в работата и размера,има и ММА на всичко отгоре.
Не му липсва мощност,опитвах да видя тока по време на процеса,движи се около 80-100 ампера и има още запас.
Честито и от мен! Много добра и добре изгледаща машинка.Доколкото виждам е с 1кг.ролка?
Да,дали точно 1 или 2 кг.не съм обърнал внимание,но ролката колкото събере ,толкова .Имам и резервна.
Машинката работи учудващо добре,държи дъгата към 2 може би 3 см.По време на пробите духаше вятър,вижда се искрите как се местят в посока вятъра,не усетих проблем.
Имам доста машини ,но работя основно с Вики Б 180 А комбо,та викито е много Ок ,но напоследък нещо му има ,нови дюзи газ и токова,ги съсипва за 5-10 Мин. Едно че ги опушва черно,друго че събира топче между газовата и токовата дюза и при допиране на човката залепва за конструкцията на която работиш.
Ще я пращам за профилактика някой ден,все пак е на почти 10 г.
Дел-а работи доста по добре ,като поработя с него повечко,ще дам отзиви.Пробвах го като електрожен с Норд електроди,там държи къса дъга,но може и при мен да е причината,понеже профилите бяха с няколко слоя боя.
Анатолий Пейчинов o8875о9815 https://dvrbg.com/
По това което описваш ,ми се струва че проблема е в бренера ,а не в машината.Не бързай да пращаш цялата машина за профилактика ,направи си преглед на бренера или пробвай с друг.
Бинзел 160 или 250 Ампера беше ,сложих го миналата година.Ще ги разменя с някоя от другите машини като имам време.
