Резачка за дърва, марка модел и лични впечатления
    До: Въпрос за моторен трион
    Честито колега,както разбирам моторният трион не ти трябва за профи дърводобив,което означава че изборът ти е добър.
    Относно окомплектовката,няма кой знае какво в комплекта,вмоята щилка имаше:пила за заточване на зъбите на веригата,плоска пила за заглаждане на дъската и ключ за свеща в комбинация с отверрка и глух ключ за дъската.
    Колкото до филтъра,не се мокри и нищо не се слага вътре,след всяка работа с триона трябва хубаво да се почиства с четка или най-добре с въздух под налягяне.
      Благодаря за инфото! Аз вече я поогледах и не видях нищо, което да изисква някакъв по-специфичен инструмент, а тези, които си изброил от твоя комплект си ги имам. През почивните дни ще ходя до вилата да я пробвам....
      Неизвестен мъдрец
        Успех,когато веригата е добре наточена е истинско удоволствие да работиш.
          На външен вид по снимка и Мерцедес "очиларка" е 1:1 с онова китайското..., не му помня името. Молбата ми беше, не да ми доказвате менте ли е или оригинал, а някой, който разбира от триони, да каже какво трябва или не трябва да се прави
          Това което трябва да имате в предвид при експлоатацията е: Редовно натягане на веригата включително и по време на работа ако много е загряла и се е отпуснала. Но не забравяйте след работа да я отпуснете отново защото иначе може да изкриви коляновия вал. След като изхабите един резервоар е добре да направите настройка отново на карбуратора. Винаги избирайте верига която е подходяща за това което режете. На две вериги сменяйте по една дъска. Не забравяйте че ако искате да си имате по-дълго време машината използвайте предписаните масла и в никакъв случай отработено (за смазване на веригата). Спазвайте пропорцията за масло в бензина и не оставяйте машината повече от месец заредена с гориво. Ако ще я съхранявате по-дълго без да я използвате излейте горивото...
          Спазвайте правилата за безопасност и най-вече избягвайте да режете с предната горна страна на веригата че да не ви отнесе главата...
          Това горното е според предписанията на ЩИЛ но не вярвам да има особени разлики с вашата...
          VPetrov.photography
            .... Но не забравяйте след работа да я отпуснете отново защото иначе може да изкриви коляновия вал. След като изхабите един резервоар е добре да направите настройка отново на карбуратора. Винаги избирайте верига която е подходяща за това което режете. На две вериги сменяйте по една дъска....
            Благодаря! Тези неща не ги пише в ръководството и едва ли бих се сетил за тях, преди да прецакам нещо...
            Неизвестен мъдрец
              Днес ходих до вилата и го пробвах... Изсъхнал дънер с 25-30 см диаметър го съборих за около 5 минути (като се има предвид, че това ми беше първото рязане с моторен трион ). Абсолютно доволен съм от машинката и не смятам, че е менте въобще. Много читава изработка и засега никакви недомислици не забелязвам....А и смятам, че е доста икономична също, защото налях около 300 милилитра бензин, бръмчах около 30 мин. (около 10 мин на празен ход или с минимално натоварване) и още има бензин в резервоарчето.
              Неизвестен мъдрец
                за машинката не знам ,ама на мене килимчето ми хареса,иначе режи със здраве
                  Защо трябва да го настройва пак.Имам Хускварна и не е пипана едно болтче по карбуратора от 10 години от как я притежаваме,а работи без никави ядове и не е срезала малко дърва.
                  Aко ще я съхранявате по-дълго без да я използвате излейте горивото...
                  Това защо го препоръчвате
                    И двете предписания са от инструкцията на ЩИЛ както по-горе съм написал. Имам основание да вярвам на инструкциите особено когато са подготвени и написани коректно и от възможно най-компетентните специалисти. Освен това понеже съм си любознателен фирма ЩИЛ специално ми уреди посещение във фирмения им сервиз където разглобиха резачка и внимателно ми обясниха всички подробности и отговориха на всички ми въпроси.
                    Един резервоар гориво е общо взето първоначалното грубо разработване на резачката. Затова е добре след един до максимум четири изразходени резервоара да се направи внимателно реглаж на карбуратора. То е все едно като направите първите 10000км на нов автомобил и да не ходите да му направят диагностика и реглаж на карбуратора... Тогава всичко е вече разработено и фино напаснало...
                    Колкото до това че трябва да се излива горивото ако дълго време няма да работи резачката то е абсолютно задължително. Бензина е силно летлив и след няколко месеца високите му фракции се изпаряват а другите оставят отлагания по карбуратора и другите елементи от горивната система които влошават силно работата на машината... Питайте ендуристите защо ако дълго време не си карат мотора му източват горивото...
                    VPetrov.photography
                      Първоначално публикуван от efreytora Преглед на мнение
                      Хаха , това е мокет , аз имам подобен в детската стая...Само че моят е в градския вариант и си има кръстовища светофари и пътни знаци...
                        Е моите синове си избраха "кънтри" варианта, че да могат да карат "офроуд" на терасата
                        Неизвестен мъдрец
                          Резачка STIHL
                          Прегледах темите по-долу за резачки, но тъй като не работил с такава машинка, искам да питам дали някой има наблюдения за модела, който е на промоция MS 180 в http://www.stihl.bg.
                            До: Резачка STIHL
                            Аз имам такава от около година и половина! До сега съм нарязал около 20 кубика дъбови дърва за огрев и не съм имал никакви проблеми! Слабичка е като мощност и шината е къса (мисля че беше 32см.) но за домашна употреба става. За сериозен дърводобив най-вероятно няма да издържи, но съм повалял дърво с диаметър около 60см. без проблем! За моите цели - да си режа дървата за огрев в къщи, веднъж годишно, е супер. Не си заслужава да инвестирам повече пари в резачка, която ще ползвам веднъж годишно! Предимство е и това че е лека и компактна, а това я прави удобна за транспортиране. Като и сваля шината се събира без проблем в куфара на мотора ми!
                            Последния път за 10 кубика дърва ми изхарчи 2л. бензин и 1 л. масло за веригата, а аз дет се вика сега се уча да режа! До сега не съм точил веригата и единственото, което съм правил като поддръжка е че смених въздушния филтър (е разбира се след употреба, всеки път, я чистя от стърготините)!
                              До: Резачка STIHL
                              Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
                              И ние горе-долу за тази цел ще я ползваме. Някое друго дебело дърво от дворовете да съборим и около 30 кубика на година да реже.
                              В тази тема http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...751#post197751 се вижда някаква подобна, но дали е същата .....
                                До: Резачка STIHL
                                Не! Това на снимките е доста по-голям модел!
