Снимане на аквариум
  • Снимане на аквариум
    Има ли хора тук които се занимават с акваристика?
    Снимането на аквариум се оказва доста трудно за мен и искам да помоля за напътствия и съвети как бих могъл да подобря крайния резултат.
    Разполагам със статив, аматьорски огледално-рефлексен Olympus E-510 и два обектива 14-42mm 1:3.5-5.6 и 40-150mm 1:4-5.6. Довечера ще щракна една снимка за да можем да тръгнем от някъде.
    Обработката на компютър също ми е тъмна индия.
    Поздрави!
    What happens in my garage stays in my garage.
    От: Снимане на аквариум
    Първоначално публикуван от F.i.f.o. Преглед на мнение
    Поздрави!
    Нямам особена практика в снимането на акваруми/и съдържанието им основно естествено де /, но съм забелязал следното.
    Добри кадри съм получавал когато:
    1.Снимам без светкавица
    2. Използвам поляризационен филтър, с помощта на който избягвам в голяма степен отражението на стъклото
    3. Аквариума е добре осветен, а в помещението е сравнително или съвсем тъмно
    4.Използване на статив
    5.Живото съдържание на аквариума не мърда...или почти не мърда...
    Ако то е много мърдащо, естествено трябва висока скорост на заснемане
    6. На последно място, но не и по важност е...стъклата на аквариума да са перфектно чисти!
    Поздрави и успех...ще следя развитието и опитите с интерес...
    NISSAN FOREVER
      По степен на важност:
      - Аквариума трябва да е възможно най-добре осветен. Ползвай теоремата на Мечо Пух - колкото повече - толкова повече. Светлинните източници може да са всякакви (лампи), но по възможност трябва да са крушки с еднаква цветова температура. Иначе ще стане мазало. На повечето читави крушки си пише цветовата температура. Ако не пише - просто ползвай крушки от една серия (еднакви марка и модел). Можеш да ги наредиш отстрани и/или отгоре. По понятни причини - не слагай светлинни източници които да се виждат в кадъра.
      - Външни светкавици е възможно да ползваш но е трудно. 510-ката няма RC дистанционна ТТL система, тъй че дори да имаш външна олимпус светкавица трябва да я ползваш в "глупав" режим. Ако имаш външна светкавица олимпус може да ползваш удължителен кабел за светкавица за Канон (канонските стават на Олимпус, "олимпийските" обаче не стават на Канон). При всички положения със светкавица люспите ще "светнат" освен ако светкавицата не е много добре филтрирана (през салфетка, плат или нещо подобно). Пипкава работа.
      - Снимай с 14-42ката. Сложи сенника и го долепи до стената на аквариума. Снимай така. Ако ти се играе - залепо изрезите по сенника с плътно тиксо за да няма отвори когато го долепиш до аквариума.
      - Снимай в raw+jpeg. Със сигурност ще имаш измествания в цветовете, с тях се борави далеч по-лесно в rаw формат. Който отваряш в Olympus Viewer. Който е безплатен. Успех
      Издъних се на Тюринг теста
        Снимането на риби е много трудна задача поне за мен.Най подходящ обектив е 100 мм макро с две светкавици от двете страни на аквариума.Много зависи какви риби снимаш,ако са като моите Африкански цихлиди е много зор щот не стоят на едно място.Аз снимам с 70-200 ф4 и осветявам с две халогенни лампи по 1000 вата и пак не се получава,но нямам повече възможности от това.Ето някой мои снимки;
          Поиграй с "баланса на бялото", виж коя настройка дава по-естествени цветове в конкретната ситуация, автоматика обикновено се оправя добре.
          Проблем е подвижността на рибките, около 1/125сек скорост ги хваща дори ако рибата щъка повече насам-натам, иначе ще се замацат. На близки кадри става с f/2.8 примерно и фокусираш върху осветена част, за кадър с целия аквариум може f/5.8 Особено ако вътре има зеленина, корали, красоти, се получава много шарена сянка. Затова може да нагласяш ръчно блендата, но оставяш исото на автоматика, така ще компенсира сенчестите места оптимално без ти да му се чудиш.
          Снимаш само това което е право пред теб, перпендикулярно, не гониш рибата дето е избягала от обектива, нито коралите да снимаш настрани и надолу. Запасяваш се с търпение и чакаш рибата да мине пред камерата. Всяко снимане под ъгъл различен от 90 градуса спрямо стъклото води до двоен образ. Ако имаш стабилна хватка, може и да си държиш апарата в ръка. Най-добре излизат рибите съвсем близо до стъклото, иначе водата прави образа замъглен.
          Рибоците изглеждат най-добре цъкнати с макро, за най-добър детайл, после фонът се дооправя с фотошоп, обикновено се изгаря до черно за да изпъква рибата, ако така ти харесва де. Съсредоточаваш се очите на рибата да са на фокус.
          И докато при рибите стават интересни снимки и когато само очите са на фокус, а задната перка е леко замъглена ( ще може да се оправдаваш с "арт-фотография" и "ефект на движение"), то при снимането на корали и друга аквариумна растителност ще се изисква повече дълбочина на фокуса за да не се размаже фона извън основния детайл. Ако забавяш скоростта и не става да държиш апарата в ръка, задължително стойка и най-добре на самоснимачка, за да не разместиш фотоапарата като натискаш копчето.
          След това, идеални аквариумни снимки стават само с фотошоп. Премахват се балончета във водата и замацване по стъклото, поправя се цвят и светлина, скриват се механичните бълбукатори.
          И пускай да гледаме рибоци.
            А най-напред трябва да се почне с идеалното почистване на стъклата и водата, за да се избегне мъглата, която се вижда на първата и третата снимка на Росен.
            Из "Златния телец"
              Пробвай в тъмна стая ,само осветлението на аквариума да работи. Зависи отделни риби ли искаш да документираш или биотопа като цяло.
                Exaaaaa силна груба се е събрала!
                Слушам и изпълнявам! Ето резултата. Най-добрата ми снимка до сега
                Имам и RAW но под Ubuntu не мога да го отворя с гимп.... ще трябва да търся алтернатива
                Последно редактирано от F.i.f.o.; 11-09-14, 23:21.
                  Имам опит, но с писане на постове ще е малко сложно.
                  Ето това е моя аквариум навремето:
                  И леко под ъгъл:
                  Има един гениален български аквафотограф - Христо, Аквазавъра. Той има много публикувани снимки, вкл. на корици на акваристични списания по света. Мога да те свържа с него и да си поговорите.
                  Иначе в твоя случай - аквариума ти е много хубав, защо не си направиш профил в Aquaportal.bg?
                  Трябва ти още осветление за хубава снимка. Ще апострофирам Гоблина - крушки в аквариумите отдавна не се ползват. Вече използваме луминесцентни лампи - комбинация от различни спектри и цветни температури, както и правим първи стъпи в осветяването на аквариуми със светодиоди, но там има още какво да се желае. Прекомерната светлина води до друго проблем - някои места "изгарят".
                  ДНЕВНИКЪТ НА СТАС
                  СВЕТЪТ НА МАИТЕ. ГВАТЕМАЛА, БЕЛИЗ И ХОНДУРАС
                    Хи, подкрепям Стас за Аквазавъра уникални са му снимките :http://aquariumbg.com/forum/fotografiya/ Сигурен съм ,че си е сбъркал професията ама той си знае най добре. Хубав ден на всички- все пак е петък
                      Тези африкански цихлиди как се спогаждат със разборите няма ли гонения?
                        Да, ето у тук също всички теми от Aquasaur: http://www.aquaportal.bg/forum/fotografia/ са пълни с негови снимки, но недостатъка е, че той обикновено не прави снимки на цели аквариуми.
                        ДНЕВНИКЪТ НА СТАС
                          Как мога да реша проблема с изгарянето на най-светлите участъци?
                          Ровичках се из менюто на апарата(впрочем оказа се че е Е-520) и из книжката с инструкции. Това което открих е, че може да прави снимки с "клин", както го пише в книжката. Тоест, един кадър да го запамети в различни вариянти със стъпка в баланса на бялото. Има и възможност да прави такава стъпка в експонацията, но само когато снимам бързи последователни кадри, което не ме устройва.
                          Как да направя снимка при която тъмното да е достатъчно светло, за да се виждат детайли, но осветените участъци да не изгорят?
                          Също така, правих опит да покрия капака на аквариума с лента в предната му част. Така се образуват по-дълбоки сенки и по-голям контраст, получава се и различна осветеност между предната и задната част на дъното. Струва ми се че по този начин има по-силно усещане за дълбочина.
                          Ето:
                            Най-лесния начин според мен е просто при заснемане да се водиш по светлите участъци и да не ги изгаряш, а в последствие със софтуер/например фотошоп или някакъв подобен за обработка/ да изсветляваш тъмните участъци до известна степен.Иначе казано...от тъмното можеш да извадиш детайл , а от изгорялото обикновено нищо...то е пълна щета!
                            А пълно щастие няма...Все още не е измислен такъв фотоапарат, който да заснема еднакво добре и тъмните и светлите участъци.В пейзажната фотография се ползват различни филтри/обикновено неутрални градиенти-половината филтър е прозрачен , а другата половина е затъмнен/ но те са неприложими в случая където няма обособена граница на тъмните и светлите участъци/както е примерно небето и земята при пейзажите/, също така и фотографски клин/поредица от кадри-примерно 2 или 3 с различна компенсация на осветеността, като след това се обединява със софтуер в един кадър/, но при мърдащи обекти и той е неприложим...
                            Затова...най-важно е да нямаш прегоряло в кадъра, да снимаш задължително в Raw формат/това с цел по-големи възможности после при пост обработката/ и да не те притесняват толкова тъмните участъци, че става още по-тъмни...после те се изсветляват доста успешно!
                            Според мен това е към което трябва да се стремиш...освен ако някой друг няма някаква по-добра рецепта...
                            Последно редактирано от lubashki777; 12-09-14, 12:08.
                            NISSAN FOREVER
                              Снимката не се отваря.
                              HDR е може би начина да постигнеш детайл едновременно в светлите и тъмните зони. Клин ... май точно за това служи.
                              При теб светлината е слаба, няма да ти изгори нищо, ако мериш някъде в средата между светлите и тъмните зони. Но при всяко положение е добре да няма тъмни петна по кадъра.
                              ДНЕВНИКЪТ НА СТАС
