Парче метал в маслото на скоростите на Husqvarna 250
    От: Парче метал в маслото на скоростите на Husqvarna 250
    Измери и ключа на сегментите в цилиндъра, за да видиш тяхното състояние.
    Derbi Senda 50/70 1997 --> Suzuki RMX 250 1994 --> Suzuki RM 125 1991 --> KTM EXC 125 1998
      Първоначално публикуван от Мир0 Преглед на мнение
      И до там ще стигна, само че сега проблема ми, е че немога да намеря лагерна шайба с размер 20/30/0.75 или 0.85мм (всъщност незнам дори колко трябва да е дебела) та ако може някой да даде съвет и за аксиалния луфт, колко трябва да бъде,в момента без шайба е малко над 0.8мм. Във всички магазини за лагери имат само 20/35/1мм, външния диаметър не е проблем, може да се намали, обаче незнам с какво да я шлайфам (на камък за шмиргел нестава).
        Виж в "Евроболт" там съм виждал да продават калибровани-шайби....или в някой друг магазин за крепежни елементи.
        Другия вариант е в представителството на Хуск.. ако има такова в България. Иначе може и с водна шкурка примерно 400 да намлиш наличната шайба,ама ще падне търкане...макар че ще се изкриви някоя стотна,ама това на късмет де.
          Първоначално публикуван от pecoo Преглед на мнение
          ... обаче не знам с какво да я шлайфам (на камък за шмиргел нестава).
          На плосък шлайф се прави това.
            Аз от евроболт не бих си взел в никакъв случай,каквото съм си купил,или е ръждясало,или се е сплескало,много съм недоволен от тях,оригинална от нета най-добре според мен.
              Здр.
              Дотук всичко е точно - намерих точната шайба (подложка за клапан с дебелина 0.8мм) сглобих почти всичко, само немога да намеря никъде карбон за клапите. Размера, който ми трябва е 11/8 см и дебелина м/у 0.4/0.6мм. Ако някой има за продаване или знае откъде мога да си поръчам ще съм много благодарен.
                Вече намерих и карбон, обаче е 0.3мм дебел, а моя е 0.55мм. Да очаквам ли някакви съществени разлики в поведението на мАтора?
                  Здравейте колеги! Извинявам се, че ползвам темата на колегата, но проблема при сина ми е почти същия.
                  Днеска при смяна на маслото излезе парче метал, залепено на болта, (понеже е магнитен) обаче при нашия случай имаме шум от двигателя,
                  нещо като стържене. Шума го има от около 100-150к., но преди беше само след паленето, но вчера и по време на каране почна да се чува.
                  Реших да сменям маслото, без туй му беше времето (измина 1000км.) и след отварянето на пробката.......
                  Мотора е Gilera SMT 50 2008г.
                  Дали е парче от сигмент или ?
                  Какво бихте ми препоръчали при този случай ?
                  Ето и няколко снимки от парчето:
ID:5809252 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5809253 Натиснете снимката за да я уголемите
                    Не е парче сегмент. Мотора е двутактов , сменил си маслото на скоростите. Така като го гледам е парче от някоя дистанционна шайба , фиксираща пластина , сепаратор на лагер , ... Минало е и през зъбни колела които са го деформирали. Задължително отвори поне капака съединителя , там има доста места от където може да е.
                      Шума е свързано с него нали ?
                        Най-вероятно е причина за шума , и най-вероятно ще намериш още парчета в двигателя.
                          Показах го на един, видя и парчето каза, че е било от пружината на манивелата,
                          тези дни предстои да отворим капака, тогава нещата ще се изяснят.
