Мощен алтернатор му се приискал на Търтея
  • Мощен алтернатор му се приискал на Търтея
    Тоя алтернатор в опел фотума още го има,ако някой има желание ще му пусна линка. Стига да е стабиУен, ако Яро е говорил с него да сподели впечатления...
    Я спецовете да кажат дали става с клиновиден ремък и да го отнасям
    От: 12v 150а алтернатор
    140А е задача за ДВА клиновидни ремъка. Ако е един трябва да е 13мм, той пък не търпи малки шайби, от това пък отиде тока от празния ход.
      Не, не съм говорил с човека. Разгледах няколко 110-150а алтернатора, включително и от опел. Най-ми хареса един от мерцедес, 150 ампера с водно охлаждане. Но както писах по-горе, реших да съм максимално стандартен.
      Кой от Мерцедес ти е харесал?
        Не знам модел, мога да попитам, мисля, че беше от S класа, модела след W140.
          Мерси. Значи ще се въздържа за момента.
            Имам един въпрос. Седя и си мисля.
            Слагам 150А алтернатор.
            Паля лебеда и той дърпа 400А.
            Алтернатора ще успее ли да се възбуди и да мине в режим генератор или само ще върти на празно?
              Все ще остане толкова ток в акума че да възбуди генератора , ма ако го осмучеш целият нема да стане ...
              VEREYA MOTORSPORT TEAM
                Той не се възбужда от акуто
                  Ами от кое , за да заработи нали му трябва ток на възбудителната намотка ...
                    Остарявам ...
                    алтернатора какво генерира - ток или напрежение?
                      Остарявам ...
                      Заспамихме темата на Яро. Бегом да питаш в раздела!
                        С удоволствие, ама кой раздел?
                        Би ли преместил мненията натам моля те
                          От: Мощен алтернатор му се приискал на Търтея
                          Преместено. Яро да си търси на спокойствие.
                            Данкешьон.
                            А сега ако отговориш на ключовите въпроси дали алтернатора генерира ток или напрежение и какво става като изразходвания ток му надвиши капацитета ще те обичам безкрайно
                              Вибрации генерира и температура... и малко по-тегаво му идва протриването . Ама така е то, като искаш да вкарваш по-дебело в по-тЕсно, винаги ще има жертви и от двете страни.
                              0888 315 794
                              LZ1UPI
                              A1 (Rh+)
