Урал М-66
    От: Урал М-66
    Не е диференциял а ъглова предавка-в случая хипоидна.Износването на зъбите е в следствие на разбитите лагери.Предполагам луфта може да се компенсира,ако влезе в норма зъбната двойка може да изкара много.
      От: Урал М-66
      То тая зъбна двойка, еле пиньона, май са си изкарали курса..
      ама като му дойде времето, е добре да се почне сглобяването с нови компоненти, и най-вече - с документация относно реглажа.
      После - ще изкара много.
        От: Урал М-66
        Да не е диференциал,но в общи линии така му е популярното название.Как да се компенсира луфта?Със смяна на лагерите няма ли да се компенсира,или има друг начин?
        Вчера разглобих скоростната кутия и там положението е същото,всички лагери за смяна и леко износени зъби на някои колела.Принципно нямаше проблеми със скоростите когато го карах.Съжалявам за лошите снимки,следващият път май ще снимам с фотоапарат.
        Храповика.Добре заоблени краища на фиксаторните зъби:-)
ID:5695290Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5695291Натиснете снимката за да я уголемите
        На предавката за километража положението е същото
        Ето и предавките
ID:5695294Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5695295Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5695296Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5695297Натиснете снимката за да я уголемите
        Вилките
ID:5695299Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5695300Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5695301Натиснете снимката за да я уголемите
        В най добро състояние е селектора
        Разбира се измити и лъснати картери
ID:5695286Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5695287Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5695288Натиснете снимката за да я уголемите
        Естествено на всякъде се подменят семерингите.
        Последно редактирано от alehandro; 18-12-15, 08:10. Причина: Проблем със снимкитв
          От: Урал М-66
          Не е хипоидна предавка, защото осите на пиньона и короната се пресичат в една равнина. Реглажа става посредством различни размери бронзови шайби откъм ролковия лагер на коронодържача и съответно различни размери стоманени шайби между лагер 207 и страничния капак на редуктора. При лагерите на пиньона изместването също става посредством различни дебелини стоманени шайби от двете страни на лагерите. Съответно от някоя страна може да липсват. На зъбните колела на скоростите ресурса на зъбите, в които се включва муфата е почти изчерпан. Особено на първа скорост. Това за тия които са видни на снимката. Огледай и шлиците на муфите за заобляне. Вилките ще работят. Ако е възможно снимай по-добре храповия механизъм, защото обикновено се неглижира, а за подмяната е нужно да се разглоби цялата скоростна кутия.
          Gnome Rhone AX2 800 1938
          Yamaha XT600Z 1VJ 1986
          Husqvarna Te 510 1989
          Argvmentvm ad novitatem
            От: Урал М-66
            Понеже имам още една скоростна кутия от по-стария модел реших да я отворя да видя там какво е положението.Разбира се нямаше изненади всичко беше както очаквах ,а именно в състоянието в което е и тази,може би една идея по-добре.
            Прилагам малко снимков материал.
ID:5695664Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5695665Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5695666Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5695667Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5695668Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5695669Натиснете снимката за да я уголемите
              От: Урал М-66
              А ето и по хубави и детайлни снимки на състоянието на тази кутия която беше на мотора.
              Поръчах нови двата вала с всички предавки,както и нов пиньон с корона за диференциала.А от тези ще събера най здравите и ще си направя една резервна кутия за зор заман.
              Ето и храповика
              Последно редактирано от alehandro; 22-12-15, 08:17.
                От: Урал М-66
                Докато чакам частите за двигателя и с оглед хубавото време реших да започна боядисването на ламарините.
                Подготовката.
                Ето как изглежда боята на сянка
                а така на слънце
                  От: Урал М-66
                  Вчера довърших рамката,коша,каплите и дребните детайли.
                    От: Урал М-66
                    От разглобените скорости те интересуват зъбните колела на вторичния вал и муфите и вилките за превключване. Останалото независимо от състоянието- работи! От механизма за храповика е важно състоянието на "пънчето", дали е със заоблени краища / може да се обръща един път/ и каква е дължината му, защото понякога възстановяват работоспособността му посредством частично изпиляване на работната повърност. Това е половинчато решение.Важна е и пружината под него в какво състояние е. При теб май е позаоблено и от двата ъгъла. Инак добре напредваш. Боята матова ли е?
                      От: Урал М-66
                      Имам нови корона и пиньон. Колянов вал,сегменти,бутала и не помня още какво.Ако те интересува,ще проверя.
                        От: Урал М-66
                        Интересува ме ,но завизи от състояние и цена.Вала и буталата нови ли са?Стандартни или ремонтни?
                          От: Урал М-66
                          Първоначално публикуван от gnomerhone Преглед на мнение
                          Много благодаря за съветите.Ще проверя пънчето от другата кутия как е.Боята е матова,някои от детайлите съм ги снимал още пресни,а и на слънче малко си отразява де.Днес трябва да са ми пристигнали скоростите,пиньона с короната,клапаните и други дреболии и ще подновявам работата.
                            От: Урал М-66
                            Напиши ми на лични тел. номер да ти звънна.
                              От: Урал М-66
                              Такаааа оказа се че скоростите са ги върнали в Украйна и вчера продавача пак ги е пуснал,надявам се този път успешно.С клапаните също ударих на камък,тези които са ми пратили са 35мм изпускателен и 38мм смукателен каквито би трябвало да бъдат на М66, а моите които си бяха на главите са 35мм/35мм кавито са на по-старите М61,М63 .В общи линии аз съм си виновен понеже не питах продавача какви са им размерите.Започвам да си мисля ,че или са сменяни главите на моя двигател или мотора който имам е М63 с табелка на М66.Както и да е добре че имам още два двигателя единият се оказа с по-новите глави с клапани 35/38 ,а другият е с клапани(35/35)( тези глави ще ги слагам на двигателя който ще е в движение).Идеята ми е като сглобя мотора, от частите които останат да подбера най-запазените и да сглобя един двигател и кутия за резерва.
                              Така ето и снимка на лявата глава:
ID:5699416Натиснете снимката за да я уголемите
                              На тези легла работната повърхност мисля ,че е както трябва.
                              клапаните :
                              изпускателен
ID:5699418Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5699419Натиснете снимката за да я уголемите
                              смукателен
ID:5699421Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5699422Натиснете снимката за да я уголемите
                              следва притриване с тази паста и тест за херметичност
                              След това същата процедура и с другата глава.
                                От: Урал М-66
                                Главите са с притрити клапани ,минали успешно теста за херметичност който го дават в книжката,а именно наливане на керосин(аз наливам корселин) в изходния и входния колектор и в течение на една минута не трябва да просълзи(овлажни).Главите вече са монтирани на двигателя.За съжаление неможах да намеря кой да ми хонингова цилиндрите и ги сглобих така.Ето и малко снимков материал.
ID:5699976Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5699977Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5699978Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5699979Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5699980Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5699981Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5699982Натиснете снимката за да я уголемите
