Въпрос за хидрофор
    От: Въпрос за хидрофор
    http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=124789 Ето моите експерименти със и без балон в последния клип !
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Аз твоята тема я знам,ама ми е интересна на Таргата въздушната възглавница!
      088пет722пет99
      http://www.hydropompi.com/
        А какво пречи да е само въздушна възглавница?
        Нищо не пречи - на всички кораби на които съм бил хидрофорите са така направени.
        .. Ааа забравих да кажа че си имат и нивомерно стъкло за да се следи колко въздух има. Естествено има и 4 механик който да гледа това нивомерно стъкло и да пълни въздух при нужда.....
        Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI Quadra Drive II
          Взема се тръба метална примерно един цол с дължина метър ,може и повече ,затапва се отгоре а долния край се включва в системата и това е...колко по дълга тръба ,толкова по голям обем за свиване !Не е желателно да е по широка тръбата понеже налягането за свиването трябва да става с по-високо !Примера е когато вземеш празна спринцовка ,дебела и тънка,затапваш я с пръст и натискаш буталото...на по-тънката усилието върху буталото е по-малко за да свие обема вътре !
          https://dvrbg.com/
            Добро утро. Мисля, че ако тръбата е дълга и тясна, налягането ще се променя бързо и помпата ще включва по-често. Иначе точно това ми е идеята.
              Добър вечер,особенно смятам че пък ако тръбата е дълга ще е още по-добре и ще включва и изключва по рядко,ако тръбата ти е по-широка,площа на челото което в случая е повърхноста на водата в тръбата става по голямо и тогава усилието на квадратен сантиметър се увеличава ....тоест натиска за свиването ще става с по голямо налягане макар и вече да не съм сигурен в ръсажденията си понеже примера със спринцовката челото на буталото е константа а при водата не е ....а и налягане ,скачени съдове теорията отиде коня в ряката.....!
              https://dvrbg.com/
                Малко ги омота работите. Гледа се колко см3 е входящата тръба. Площта на казана е без значение.
                  Площа на водната повърхност е важна а не на казана,изобщо не съм омотал нищо,просто не съм сигурен без да съм го пробвал и затова не споря.
                  https://dvrbg.com/
                    Важна е само площта на входящата тръба и височината на водния стълб над сечението на тръбата. Това е ако няма тапа отгоре. Да приемем, че площта на тръбата е примерно 1 кв. см., а тръбата над нея е пълна с вода 1 метър и най отгоре натиска компресирания въздух също с 1 атмосвера ще получим общо 2 атмосвери налягане на входящата тръба. 1 от налягането на въздуха и 1 от теглото на 1 метър воден стълб. Дори водата да е в железопътна цистерна, ако налягането на компресирания въздух е 1 атм. и е пълна с 1 метър вода, на изхода на тръбата ще има пак 2 атмосвери.
                      Тц. Нема да станат 2 атмосфери (бара).
                      10 метра воден стълб е 1 атмосфера (бар).
                      Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
                      LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
                      Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
                        1 метър воден стълб не е 1 атм. а 0,1 атм. 10 метра воден стълб е 1 атмосфера.
                          Първоначално публикуван от Радослав Райчев Преглед на мнение
                          Опс , добре де, ще са 1,1.
                            Отворена система в битов вариянт няма да можеш да поддържаш !
                            https://dvrbg.com/
                              Колеги, на вилата хидрофора ми захранва две бани и кухня. Зимата оставям отворен кран някъде, да тече слабо за да не замръзне системата. За 10 год умряха два хидрофора Wilo от най-малките.Първо се прецакват мембраните в разширителния съд. Сменявал съм ги 3-4 пъти. После в един хубав ден помпата свири на умряло, върти но вода няма. Последната случка е от вчера. Та се чудя сега, дали да не взема Райдър с електронен пресостат, без разширителен съд. Някой ползва ли такава система?
                                Откакто съм сложил електронен пресостат (не Райдер, разбира се) нямам никакви проблеми със системата. Пресостата купих от Крум (Regulator) преди няколко години.
