оранжерия
  • оранжерия
    Искам да ви разкажа за направата на моята оранжерия. Решихме със зетя да обезпечим семействата си с качествена продукция от домати, краставици, чушки и т.н. и от дума на дума се стигна до направата на оранжерия. Аз имам 3 годишен опит от зората на демокрацията и се почна. Търсенето на готова конструкция не се овенча с успех но пък познат направи такава, определихме мястото и я сглобих
ID:6053267Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6053268Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6053269Натиснете снимката за да я уголемите
    Познотия така изработи конструкцията, че сглабянето бе като от Лего. Основното терзание бе с какво да е покрита? Най доброто е армирания найлон, но пък при поръчката не съобразих неговата ширина - 1,55м, и разстоянието между сегментите е 2 м. Предлагат се различни найлони - осилени, с UV защита, практиката ще покаже така ли е. Цените при производител и в магазина е грубо х2, аз лично пазарувах от производител в гр. Садово, предлага се и космически вариант произведен в Израел. Размерите стигат до 14 м ширина, дължината е достатъчна, като особенност е, че се поставя с надписите нагоре. Закрепването при армирания найлон е с така наречените полутръби, които едно време е произвеждал Капитан дядо Никола в Г-во, но резултат от демокрацията е затварянето на предприятието, сега ги предлага една габровска фирма на цена около 1 лв за м.
    Обикновенния найлон се къса от полутръбите и не съм ги използвал. Прокопах 30 см канал около конструкцията, около 50 см от найлона влезе в канала, изпънах го и го закопах. Преди това опънах напречно и назлъжно поцинкована тел, за да не пропада найлона. Е, след днешните обилни дъждове найлона провисна на няколко места, там опънах по на гъсто напречни и надлъжни. Там където сигмента стъпа на земята направих циментени стъпки - прорязах тръба фи110 с дължина около 20 см и ги напълних с цемент.
ID:6053272Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6053273Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6053274Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6053275Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6053276Натиснете снимката за да я уголемите
    Опънах найлона и го закопах. Получи се нещо, практиката ще покаже колко е успешно.
ID:6053278Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6053279Натиснете снимката за да я уголемите
    Днес игра правата лопата, предстои много кравешко аки и затваряне на двата края, но трябва да спре да вали.
    O888 749-O86
    C20LET 4x4 198 kW 370 Nm - любимата
    NC 750
    От: оранжерия
    Следващия път си сложи полиетилен от "космическия", както си го нарекъл.
    А Капитан Дядо Никола работи и само той прави полутръби, другите са само търговци.
    ТЛК 80 4,2ТД-95г
      От: оранжерия
      Пък ако си беше сложил поликарбонат парника ще е вечен
        От: оранжерия
        Първоначално публикуван от piron45 Преглед на мнение
        Ами не, говоря за ефект, а не за дълготрайност.
        Израелския издържа поне 5 години, но в сравнение с който и да вид поликарбонат или полиетилен от друг производител, пропуска много повече светлина, като спира вредните ултравиолетови лъчи.
        ТЛК 80 4,2ТД-95г
          От: оранжерия
          Преди да качиш найлона трябваше да опънеш тел над фермите. Както си го направил като завали и ще събира локви.
          0034 605 82 41 87, 0897 34 28 58
            От: оранжерия
            Този белия найлон не е подходящ за оранжерии. Първия недостатък е че бързо изгаря и се къса. Ние ползваме асеновградски производство на асенова крепост стабилизиран (зелен на цвят). Издържа 4-5 години Фермите най-подходящо е да се поставят на разстояние от 1,20 до 1,40м При по-голямо разстояние найлона няма кой да го крепи и при снеговалеж се къса. Отгоре облата час е с голям радиус и не е подходящ за зимата. Ще задържа сняг и товара натоварва доста конструкцията, допълнително и от факта че до много високо е относително правия участук и границата е рязка. Арката е най-доброто решение за ферма. Полутръбите се ползват само в краищата, кудето найлона прави сгъвка на 90 градуса и при обшиване на вратите със сгъвка на 180 градуса. Опита ми с оранжерии е от 15 години вече.
            Израелския найло (космическия) е подходящ за оранжерии, които се отопляват през зимата. Технологията не знам каква е, но не се събира конденз по него при температура над 10 градуса. Конденза за разстенията е много коварен, понеже кондензира по найлона и когато стане гояма капка пада върху разстението. Проблемите са че капката е с ниска температура и нанася сериозни поражения върху разстението. (ако някой е чел за мъченията чрез капеща вода, може да си предстваи какво изпитват разстенията) Ако не се отоплява няма смисъл от израелския найлон. Препоръчвам на асенова крепост найлона. По възможност да се закупи палатка, а не от топ. При топа се появява проблем по ръбовете, където е сгъван на топа. Стои изтънен и като че ли стабилизаторите са избутани от там. Имали сме случай да се сцепи найлон точно по този ръб от единия до другия край.
            За това сега купувам цяла палатка и я режа на две. Оранжериите са ни дълги по 15м, стандартните размери палатки са 10х40 и 12х40. Разделихме ги на по 15м дължина, защото проветрението е по-добро. При дълга 30м оранжерия се получава простудяване на разстенията в крайщата или в средата изгарят от жега в зависимост от степента на отваряне. На дългите оранжерии се оставят прозорци по средата за проветрение, но ние не искаме да режем найлоните, че ветровете ги съсипват точно от малките пролуки.
              От: оранжерия
              Тодоров009: Опънах доста напречни и надлъжни, като на високата част са по 4 бр. м/у сегментите
              dimich87: не намерих информация за видовете найлон и затова взех такъв, за следващата ще съм по посготвен. Това е и целта на темата - да даде информация относно проблемите с които сме се сблъсквали и как са решени
              Оранжерията бе прекопана на права лопата и след това бе фрезована с тази джаджа
              В събота я затворих отвсякъде
              а в неделя предварително пикираните във временна оранжерийка домата са посадени
              Предстои дозасаждане и направата на капково поливане
              O888 749-O86
              NC 750
                От: оранжерия
                Капковото напояване е изпълнено по следния начин: от кладенец с потопяема помпа се вади вода до резервоар с обем малко под 2 кубика, след това водата на самотек минава през дисков филтър 150 меша и се подава през тройни маркучи в оранжерията ето и снимков материал
                Резервоара на временна позиция
                Дисковия филтър
ID:5588768Натиснете снимката за да я уголемите
                разпределителя в оранжерията
                Предстои да вдигна максимално високо резервоара (направен е от 3-4 мм джелязо, тежи много) за да има налягане на водата, ще монтирам поплавък в резервоара за да се включва помпата когато падне нивото, а чрез "компютър" за поливане ще се зададе график на поливане.
                Доматите вече са около 30 см високи, имат цвят. Започнах да ги връзвам със сезал към надлъжно опънати въжета, които са хванати за всеки сегмент от конструкцията за да се разпредели натоварването, когато пораснат големи и силни
                O888 749-O86
                NC 750
                  От: оранжерия
                  Вземи си "Унимил" и ги опраши принудително(3мл се разреждат във литър вода),най добре е да топиш китките(съцветията)във малка кафена чаша.Може да използваш и фъскалка за стъкла,но резултатът не е 100%,не разчитай на пчелите,инак прецъфтяват без да връзват,това до трета китка.
                    От: оранжерия
                    За профилактика и поддръжка използвам Норелед, Косайд и Пенкоцеб, и малко тор за подхранване
                    а благодарение на колегата петроффбг и това пръскало
                    O888 749-O86
                    NC 750
                      От: оранжерия
                      Поздравление за прекрасното начинание.
                      А вече има ли готова продукция?
                      Горе-долу колко квадрата е и каква е инвестицията до момента, ако не е тайна?
                      п.с. абонирам се за темата и ще следя с интерес.
                      Grand Cherokee I - 5.2 - супер беше!
                      нула 999 нула 3 нула 9 нула 3
                        От: оранжерия
                        Първоначално публикуван от ikristiqn Преглед на мнение
                        Малце е рано още, за месец от засаждането надали има нещо по-голямо от орех.
                        подаръци за мъже от FACOM
                        и на хоби такива
                        тел. О879 Ч8Ч 2З5
                          От: оранжерия
                          Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                          При мен очаквам до седмица да има готов плод,масово зреене след 20 дена.Изпуснах момента със опрашването на първата китка,инак стават още във началото на Юни.
                            От: оранжерия
                            Явно си ги заложил по-рано от Мариян. Да си ги пиеш със здраве!!!
                            и на хоби такива
                            тел. О879 Ч8Ч 2З5
                              От: оранжерия
                              Началото на Април,влизат перфектно със кайсиева...
