оранжерия
    От: оранжерия
    От цвета най-прегарят, примерно оранжерия от черни полиетиленови тръби прогаря на мястото на контакта, ако боядисаш или омотаеш с нещо тръбите си прегаря равномерно с времето.
      От: оранжерия
      Звучи логично - като засменям найлона ще боядисам в бяло.
      А зайковците са във вечните морковени полета...
      O888 749-O86
      C20LET 4x4 198 kW 370 Nm - любимата
      NC 750
        От: оранжерия
        Първоначално публикуван от m4r1qn Преглед на мнение
        Не само логично - пише го в инструкцията за монтаж на еврейския полиетилен.
        Ако предствалява интерес ще сканирам инструкцията или да намеря в гуглето, къде го пишеше.
          От: оранжерия
          Основни принципи и инструкции за употреба и полагане на
          полиетиленови филми Ginegar
          Полагане на Sun Selector полиетиленови филми:
          1. При полагане на многослойни полиетиленови филми се уверете, че филмът е с лице в
          правилната посока, както е посочено в приложените инструкции.
          По дължината на полиетилена има отпечатани надписи индициращи производителя и
          дължината на фолиото. Задължително е при монтаж на фолиото тези надписи да останат от
          вътрешната страна на оранжерията!
          2. Правилната инсталация спомага за запазване на филма невредим и предодвратява поява
          на сълзи.
          Препоръчителен метод за разгъване на ролката: поставете ролката на върха на фронтона
          на оранжерията и развийте по дължината на оранжерията. Всеки метод, различен от този,
          не е препоръчителен.
          3. Полиетиленът трябва да бъде поставен по време на ранните сутрешни часове, при по-
          хладни температура и отсъствие на вятър.
          4. Фолиото се опъва равномерно по цялата му дължина, като се пре-опъва след като е
          загрято.
          5. Разполагането на покрива и страничните покривни завеси трябва да се случи в една и съща
          работна сесия.
          6. Няколко дни след инсталирането използвайте бяла акрилна боя за боядисване на 20 cm
          (8’’) широки ивици върху филма, там където влиза в контакт със структурата. По
          протежението на дъги, ребра, подпори, летви и тн.
          Основни инструкции:
          1. Съхранявайте ролките на сенчесто и защитено място, разположени хоризонтално върху
          равна повърхност.
          2. След инсталация, запазете парче от филма ( около 0.5 м2 ) заедно с всички
          идентификационни етикети.
          3. Избягвайте всякакъв контакт между филмите и пластмасови елементи, различни от
          полиетилен, които да предизвикват износване.
          Подготвяне на парника:
          1. Дезинфектирайте всички компоненти с материали, в чиито състав не се съдържат петролни
          вещества.
          2. Укрепете оранжерийната структура (основно носещите и разтягащите се елементи ) и подменете
          всички дефектни компоненти.
          3. Не използвайте PVC профили. Използвайте метални „С” или „М” профили. При всеки друг метод
          за закрепване на полиетилена отпада неговата гаранция
          4. Убедете се, че всичи метални и дървени части, които имат контакт с полиетилена, са с изравнена
          и гладка повърхност. Увийте ръбовете и други заострени елементи с полиетиленово тиксо.
          5. Всички метални части, имащи контакт с филма, е препоръчително да бъдат боядисани в бяло.
          Процес на „избелване ”:
          В някои райони, където слънчевата радиация е по-висока, в определени периоди от годината се
          прилага така нареченето „избелване” на оранжерийното покритие. Тази техника се състои от
          нанасяне на бяла боя върху полиетиленовия филм с цел ограничаване трансмисията на светлина
          през повърхността на полиетилена и намаляване на температурата във вътрешността на
          оранжерията.
          ‚Избелването‘ се извършва със специализирана боя (на водна основа), предназначена за тази цел.
          От съществено значение е боята да няма никакъв отрицателен ефект върху продължителността на
          живота на найлона. В последствие, след края на лятото покривният бял слой трябва да бъде
          премахнат с помощта на вода или продукти на водна основа, които не съдържат киселини или
          други вредни агенти.
          Препоръки:
          1. За максимална продължителност живота на полиетилена се препоръчва закрепването му
          да става посредством система от стоманени профили, а не с полу тръби (особено
          изработени от PVC материал)
          2. Стоманените профили („М” или „С”) позволяват лесен монтаж и демонтаж по всяко време
          без да се наранява полиетилена
          3. Монтаж на стоманени профили:
          3.1. Профилите се закрепват към тръбната конструкция на оранжерията от всички страни
          посредством болтове с неопренови накрайници
          3.2. Полиетилена се разгъва и опъва според схемата (на съотвения полиетилен) и се
          фиксира към профила, чрез специални PVC, UV защитени клипсове и затварящи профили
          (виж схема 1)
          3.3. Използвайте гумен чук за затваряне на профилите и уплътнителите
            От: оранжерия
            Полезно четиво, аз закрепих по краищата с ПВЦ полутръби - когато сменям полиетилена ще чета повече. А избелването съм го виждал по оранжериите около Сандански - Петрич - по Радомирско края на юли и целия август ще е добре да се направи.
            O888 749-O86
            NC 750
              От: оранжерия
              Да ви светна относно опъването на найлона за да не се ветрее при буря.
              Колкото и да се стараехме да опънем равномерно найлона-винаги се получава някаква неравномерност, и там започва да плющи. Като го подуха малко повече вятър-и се къса.
              С удивление видях на една оранжерия готовото решение-през найлона, през цялата ферма се премята найлонов ръкав за поливане. Като е плосък е нещо като 10 см широк. В двата края е завързан, като във възела е захваната някаква кошница, кофа, торба, или каквото там, с някаква тежест. В случая женичката беше сложила стари чували, пълни с пръст. Това си тежи от двете страни и не позволява на вятъра да надува найлона.
              А в чувалите женичката беше насяла някакви цветя, та прави впечатление.
              Ръкавите са през метър някъде, ама може и през колкото прецените за добре.
              Да питам-така както са разположени доматите-с една пътека в средата, и с по 4 реда отстрани-не беше ли трудно да ги обслужвате(пръскане, вързване, бране) когато вече пораснаха? Когато гледахме оранжерии правехме по два реда, и пътека, два реда-пътека, така има лесен достъп до всяко растение.
              Още един акъл-като се пръска е много неудобно да се влиза с пръскачката на гърба, и да се въртиш на всяка посока, за да обхванеш всички растения.
              Ние решихме проблема така:
              Вместо стандартния маркуч на пръскачката(нещо като метър) сложихме такъв който е с дължината на оранжерията. Един човек стои отвън с пръскачката на гърба и помпи, а другия влиза вътре с маркуча и щангата и пръска. Много е по-удобно.
                От: оранжерия
                Това с опъването го виждах пак по Санданско - Петричката ос като за тежест използваха стари гуми.
                1-вата година бяха 8 реда но беше доста гъсто. 2-та направих общо 6 реда, поливани с 4 маркуча, около 250 корена. Тази смятам пак на 6 да я направя 2 по 3 реда с една пътека. Не ми стига ширина за 2 реда - пътека.
                O888 749-O86
                NC 750
                  От: оранжерия
                  Това с редовете се смята още при проектиране на конструкцията, ама сте го пропуснали вече. Ние ползвахме стандартни ферми, не се сещам колко беше широчината, но 4 двойни реда, с три пътеки си беше много добре.
                  Не знам дали махаш найлона през лятото, това има две страни-ако го махаш-найлона се ползва много повече години, но ако не го махаш, а само запретнеш краищата през лятото за да се проветрява-найлона пази от дъжд, съответно намокряне, оттам доматите не се разболяват от гъбични и бактериални болести, доматите са по-едри и вкусни, абе всичко е по...
                    От: оранжерия
                    Да допълня и коригирам брата:
                    Разстоянието беше 6 метра,а редовете- 3 двойни,и 2 единични до найлона.
                      От: оранжерия
ID:5709475Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5709476Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5709477Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5709478Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5709479Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5709480Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5709482Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5709484Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5709485Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5709486Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5709487Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5709488Натиснете снимката за да я уголемите
                        От: оранжерия
                        Ухаааа страшна е! Поздравления! Дай ТТ данни и повече инфо за конструкцията, за найлона, дай малко ноухау.
                        O888 749-O86
                        NC 750
                          От: оранжерия
                          Гниляне. Китайска. Николай - 0894346564
                          Найлона - израелски, от този дето е инстукцията, най дебелия - 0.2
                          Полиетилен за оранжерии SunSaver AV 150 mic /Анти ...
                          www.aquamat2000.com › Начало › Продукти
                          1. Кеширана версия
                            От: оранжерия
                            И аз да се похваля.Днес опънахме найлона и фрезовахНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5709911Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5709912Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5709913Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5709914Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5709915Натиснете снимката за да я уголемите
                              От: оранжерия
                              Малко ретроспекция:
                              Съдя около 180 - 200 корена на година, от които бера около 1200 - 1500 кг. Количеството е достатъчно за потребностите на фамилията, а каквото е отгоре отива за бартер - яйца, чесън, картофи и тн. Първия найлон изкара 4 сезона. Есента го свалих, изорах, сложих малко подхранващи соли и оставих земята открита да я повали и подуха, както си трябва. Проблеми срещнах със компютъра за поливане, последно взех на Гардена, който затваря с кран тип бозаджийски. Смених и първия комплект маркучи - много са им тънки отворчетата и се запушваха редовно - не са подходящия тип за поливане на самотек, а са подходящи за налягане от водопровода. В горещите месеци сипвам по около 2 кубика на седмица. Поливам през 2 дена, нощем.
                              Тази пролет след като поизсъхна, грундирах конструкцията - 4 дена, опънах доста нови телове - 1 ден, които да поддържат покрива и днес я покрих отново - 30 мин. Сгънах найлона по подходящ начин, по дължина, навих го на руло и го развих на покрива. После подръпнах найлона и той се разгъна сам по оранжерията от тежестта си. Открих топлата вода за пореден път, но съм много доволен от резултата и от себе си. Този път сложих 150 микрона на Полиатив анти-всичко, тъкмо ще сравня с българския такъв.
                              Последно редактирано от m4r1qn; 13-04-18, 20:40. Причина: допълнение
                              O888 749-O86
                              NC 750
