Някой случайно да има подобен винт?
  • Някой случайно да има подобен винт?
    Голям винт от клипса на този нож?
    Да му се не види, някъде го загубих!
    От: Някой случайно да има подобен винт?
    Виж размерите(на съседния болт) и си поръчай от някой он лайн магазин за крепежни елемнти и си купи Лок Тайт и аз така опропастих моята вярна немска чикийка фолдър, падна ми болтчето на клипса.
    Бъдете живи и здрави!
      Най лесно с ножката в магазина, мерите и готово, всеки магазин за крепежни елементи ще има. Даже може да си избереш бяло или черно...
        Имах подобен проблем. Реших го лесно. Слязох в гаража и започнах да пробвам на ред наличните винтчета, второто или третото стана, вярно с различна глава е, но резбата се съвпада.
        Телефон - в профила!
          Иди в ЕвроБолт. Вероятно ще се намери. Не е някаква екзотика. Занеси им и снимка ако можеш.
          Сега, може да не е с Torx, а с вътрешен шестогран например, но разликата ще е минимална. Макар че и с Torx може да имат. Купувал съм. Ако пък е същия като другия върху ножа, още по-лесно ще им е.
            Иди в ЕвроБолт. .....
            Или ела при дядо, ще мерим ще му мислим....
              Имам комплект резервни (клипс+малки винтове за моето ЦРКТ), ако стават - твои са.
                Не, няма да станат. Уви, очертава се тежка битка заради този винт.
                  Е кое му е тежкото? Инбусен болт със заоблена глава от неръждавейка. Давай размер, ще ти намеря. Няма ли в твоя град магазин "болтове и гайки"?
                    Резбата му на този болт нещо средно между 4мм и 5мм, американската му работа. Ще ходя утре в Евроболт да видя какво има при тях.
                      Дай някакви приблизителни размери,в морското магазинче нерьждавейка колко искаш какви искаш размери,кеф ти стандарт / тукашния / кеф ти милиметрови.Проблема е как да стигне до теб ако не ти е спешно,че куриера пътува след месец.
                      Е мога писмо да ти пратя ма болтче 30 цента в писмо за 5 кинта баси
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Търся болт 7 мм. по 40 мм.с резба неизвестна,обиколих къде що,нищо ни цолова нищо не се навива,понякога трудно се намират елементарни работи
                        Анатолий Пейчинов o8875о9815
                        https://dvrbg.com/
                          Болт 7 мм. обикновено е по 1мм. стъпката,наистина са трудни за намиране! Ако няма, спасението е стругар...
                            ...резба неизвестна...
                            Е нямали накой с резбомер около теб да я мерне?
                              Иди в ЕвроБолт.
                              Мерси Спарки. В Евроболт веднага ми намерили почти същия болт за ножката.
