Здравеите колеги,vitatarata е 2000 V6,1997г. и при скорос над 120 светва лампата на чека,връщам газта и пак подавам и загасва.И преди ми е светкала веднъж ама беше над 150,и до сега нее давала ядове.Моля някои ако е имал подобен проблем да подсказва.
Над 120 светва чека
От: Над 120 светва чека
Недостиг на гориво! Ама при мен се получи,след намесата на газаджията!088пет722пет99
http://www.hydropompi.com/
Много е ниска границата 120, трябва да е безпроблемно до към 150. Случва се при зацапан горивен филтър, ако помпата е уловила утайки от дъното на резервоара. Така не може да се засмуче достатъчно гориво, а високите скорости изискват повече и при тях почва се усеща. Би трябвало да престане със една смяна на филтъра.
Първоначално публикуван от tisho-samokov Преглед на мнениеЗдравеите колеги,vitatarata е 2000 V6,1997г. и при скорос над 120 светва лампата на чека,връщам газта и пак подавам и загасва.И преди ми е светкала веднъж ама беше над 150,и до сега нее давала ядове.Моля някои ако е имал подобен проблем да подсказва.
Първоначално публикуван от tisho-samokov Преглед на мнениеДобре горивен фитър,ама и на газ го прави и бензин,а газович филтър е на 1000км.
Първоначално публикуван от Asteri Преглед на мнениеА, има един потенциометър който комуникира в коя позиция е педала за "газта". Ако той не е точен, става неточно подаване на гориво, при което светва чека и гасне. Не съм запознат как се връзва газовия компонент, но евентуално да се влияе и от това.
[ATTACH=CONFIG]685576[/ATTACH]0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
Първоначално публикуван от Валенти Преглед на мнениеПривет.И моята е същата, без АГУ и за 3 години го е правила този номер 4-5 пъти/при около 100 км/ч/ ,без да се отразява това нито на вървежа, нито на нещо друго.Питал съм по запознати от мен приятели/майстори/на какво може да се дължи това, но отговор няма.Така и си я карам.А съм сигурен, че не от филтър, гориво и др.предположения за горивото, защото ако бе така, все ще придърпа или прекъсне за момент.Така си карай, ако не ти задава ядове, пък все ще си покаже някога.SUZUKI VITARA V6
HONDA CBR 919RR
MERCEDES ML
MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
Първоначално публикуван от Валенти Преглед на мнение....А съм сигурен, че не от филтър, гориво и др.предположения за горивото, защото ако бе така, все ще придърпа или прекъсне за момент.Така си карай, ако не ти задава ядове, пък все ще си покаже някога.
Това, за което говорят колегите е лек недостиг, на ръба на възможностите на системата, но достатъчен, за да се усети компа, че нещо не е по реда си. Получава се и от стара бензинова помпа, налепи по цедките на самите инжектори (всъщност, не знам на шестака дали имат или не, ама би трябвало да имат).
По принцип е добра идея като светне чека, да се види защо точно свети и каква е грешката. Помага много при хвърлянето на боб в последствиеО879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Първоначално публикуван от Валенти Преглед на мнениеАма там е въпросът Стефчо, че това става за секунда-две и все в движение и не може да се хване точно, за какво става реч.
Или имаш предвид нещо друго?О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Моята Витара е със същия мотор и същия проблем. Над 100 когато задържа газта в едно положение след около 3-5 сеk светва "engine check" и свети докато не променя положението на педала. Ако подам газ или отпусна газта.... гасне...!? Това го прави и на газ и на бензин. По принцип установих проблем с лулите, но тъй като никъде в БГ не намерих само лули ще изчакам да ми ги доставят. За сега съм ги изолирал, но не знам колко ще трае това. Бубините са си ОК. Свещите също са добре, но ще сменя и тях. От скоро съм с Витара и нищо не им разбирам. Кой е майстора на Витарите в София и региона и как мога да разбера какви грешки дава. Това с буксата не ми е много ясно, а и моята не е с 6 а с 4 пина....Не намерих информация за това...
