От Лада НИВА на Киа Спортидж
  • От: От Лада НИВА на Киа Спортидж
    Ако може измери консумацията на перката на БМВ-то да сравним.
    На Астра G е 18A,захранена директно без ползване на съпротивление!
    Изпратено от моят Lenovo P1a42 с помощта на Tapatalk
      Все си мисля,че истината е в по-голям радиатор!
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Дедо Гоше, не е хич малък тоя радиатор на нашите. Макар по-голям да е по-добре, ама като знам тоя как е натъпкан с обувалка там вътре...
        Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
        Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
          Абсолютно си прав,Гоше!
          Само дето цените не ме кефят и затова гледам да правя силно течение на щатния нов.
            Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
            Янко, по-силно течение от добре работещо виско едва ли ще успееш да направиш. Друг е въпроса кога и колко сработва тази проклетия, нещо им нямам вяра...
            При мен има много голяма разлика с климатик и без него. Без климатик не загрява даже в трудни терени. С климатик по стръмни асвалтови терени вдига повече, от колкото на черен път без климатик.
            Панайот Бърдарски
            0887 60 77 22
              Става,става-като има кой да набива яко въздух и виското да го смуче,ефекта е супер.
              Както писах по-горе ползвам климатичния вентилатор.
              Тъпото е,че при КИА е много слаб и въпреки това ефект има...
                Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
                Хм-нещо сякаш не е на ред!?
                  И аз мисля че има някакъв проблем и то най-вероятно с перката на климатика. Мойта като почна да загрева по Предел миналата седмица и пуснах климатика температурата веднага падна с няколко градуса.
                    Кондензора на климатика загрява доста при включен климатик. И е нормално с климатика да държи малко по-висока температура при натоварване.Ако си я карам по равното - ясно. Ама с пълна газ на 5-та предавка по баир, има разлика. С климатик грее повече. Като го изключа - пада температурата при равни други условия.
                    Отново подчертавам че говоря за натоварване на макс. По черния път това не ми се получава - пазя си колата и не скачам по дупките с мръсна газ.
                    Геца - точно на Предела има разлика и без климатик е по-ниска температурата. Говоря за работещ климатик, а не само за включена перка на климатика.
                    Панайот Бърдарски
                    0887 60 77 22
                      Аз моя го събрах и това което казвам е с работещ. При пуснат климатик в града не качва и 90гр. Сйбрал съм доста перки. Тея дни като се прибера ще видя коя ще пасне и ще ти се обадя да я вържем. Имам и за теб перка.
                        Първоначално публикуван от McNicko Преглед на мнение
                        А този на климатика колко пречи,думи нямам!
                        Оня ден се мъчих да ги измия малко тез радиатори,ами то няма бъркане.
                        Този на климатика тотално запушен с трева и кал,ще се наложи да свалям водния,че да измия и двата.
                        Другия вариант е мрежа за комари,и смяна от време на време.
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                          Първоначално публикуван от GECATA 73 Преглед на мнение
                          Добре, обади се. Връзването е лесната част. Трудната е доброто закрепване на перката.
                          Панайот Бърдарски
                          0887 60 77 22
                            Виското няма да се маха!
                            Този,челния ще му помага,като духа силно през радиаторите и по-този начин виското ще зацепва по-рано и сигурно от получената топлина.
                            Сега съм по такава схема....-вентилатора на климатика го управлявам от датчика за 4х4.
                            Още бутна ли двойното,вентилатора се включва.
                            Тъпото е,че климатичния вентилатор при КИА е много слаб....-консумация едва 4,5А и затова идеята ми е да мина на климатичен от Астра G....-очевидно по-мощен и ефективен!
                            Слагаш ли друго реле за перката на климатика,или си има такова?
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                              Виж за отзад,биха се получили нещата,но лично аз нямам смелост да махна виското!
                              На Франко сложих ел перка, на нея пишеше "БМВ тройка", щото оригиналното опелско виско ми се виждаше неработещо.
                              На моменти ми се изправяха космите на гъза като видех колко навътре в червеното е стрелката на температурата.
                              Сложих виското, и всичко се успа. Франко загряваше или заради затлачен с кал радиатор. Или заради липса на вода в системата.
                              Така, че виското е напълно работеща система, и не се предава току-така. Не бързайте да е отричате, а първо тествайте.
                              Допълнение-ако мога да избирам между кола с виско и такава с електрически вентилатор-винаги ще избера виското. То по замисъл работи доста по-плавно, и не натоварва електрическата система, което си е плюс. Всяка допълнителна джаджа на ток( ама с добра консумация) е таралеж в гащите. Както и всичко което е на хидравлично задвижване или задействане.
                                С допълнително реле съм.
