Съживяване на една легендарна лебедка
  • #76
    От: Съживяване на една легендарна лебедка
    Тъй са дъртите Американски кошери,иска си вълшебната думичка при всяко заключване и отключване на барабана,тва може да се случи само на ход,инак няма уцелване муфата,даже с порядъчна"Благословия",хората кво ли си викат,тоя А-нормалния цял ден псува,па е сам само с кучето,сметай да има покрай него други такива.
    Отворих я,вътре всичко чисто ново с малки изключения от недозацепване предишно,мисля че е грешка да е алуминиев барабана,ама тя 100 години така е карала,още толкова може да устиска.Беше изкочила и съчмата на фиксатора на муфата,Джон като я е събирал предния път нейде на Острова,е допуснал леки грешки.Налях в редукторите ново 80w140,гресирах иглените лагери и в атака.
ID:5622372Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5622373Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5622371Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5622374Натиснете снимката за да я уголемите
    • #77
      Не знам кви ги приказваш за това заключване? Аз моята я отключвам от муфата, издърпвам колкото ми трябва и после си я заключвам като натискам за заключване и издърпвам още малко въже, докато съвпаднат зъбите. Не разбрах как така можеш да я заключиш само на ход?
      Последно редактирано от belata; 13-11-14, 18:08.
      • #78
        Не ще да заключи докато не завъртя на ход барабана да съвпаднат муфите,и с отключването тъй,размъдвам и тогаз,при тва с усилие..,ама работи си.
        • #79
          Значи настъпи време за тестове
          ВНЕДОРОЖНИК УАЗ - БОГ РАЗБИТЫХ ДОРОГ
          • #80
            Първоначално публикуван от koko_s Преглед на мнение
            Не,настъпи време да дойдеш да удариш едно рамо за задната,че сам не моа я вдигна.
            • #81
              Аз па да не съм много як ,че да я вдигам Вземи направи по здрав рафт ,че да има къде да я сложим
              • #82
                Тая не моиш я счупи,пълна механика,тоест ти само ще държиш..
                • #83
                  Последно усилване и защитка,не стигна времето за ролковия водач,нямаше работещ стругар да ми направи една ролка,майсторски ден било..
ID:5622578Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5622579Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5622580Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5622581Натиснете снимката за да я уголемите
                  • #84
                    Ако имаш възможност за мери колко консумация дърпа под товар, слагай як акумулатор .Уж червените редуктори разтоварват лебедката. Е поне няма да я строшиш
                    • #85
                      Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
                      Консумацията е доста по малка от тази на Китайска лебедка,сложих нов 100 ампера,мотора на таз лебедка е 2,5 коня,чрез червячния редуктор разтоварва,и дава много по голяма тяга,фактически тази е с два редуктора,както и механичната е с ком и червячен,но тука няма кардан.
                      • #86
                        Това Рамзи е уникално животно , сложих си такава , 24 волтова на една Скания , платформа , правил съм страшни издевателства с нея ,, е не спира никога , въже 12 мм. го прави на трески , верижен трактор ДТ 75 го качва без да го усети . Най тежкото което съм качвал с нея е трактор Т-150 , със спукани гуми , не мърдано 10 год. страхотно клаясало . Два акумулатора по 180 ампера .
                        • #87
                          Първоначално публикуван от rumenlibia Преглед на мнение
                          Да,само добри отзиви има за тоя модел на Рамзи,бавна ,но адски силна лебедка,тя по принцип си е и промишлена-Heavy Duty.
                          • #88
                            Бях намерил една подобна , не и помня марката , някаква американска беше , пак 24 волта , беше с две скорости , бърза и бавна и ми искаха 1000 лева , сега ме е яд , че не я купих , ама какво да се прави .
                            • #89
                              Илияне, с това въже както излиза отгоре на барабана ще имаш ядове.
                              На моята механичната лебедка отначало беше така, и заради по-голямото рамо което се получава към основата започна да си огъва и къса захвата към рамата. След като пуснах въжето отдолу(като на всички лебедки) всичко си дойде на мястото.
                              Докато още не си завършил напълно работата-разваляй, и сложи да дърпа отдолу на барабана.
                              Пия почти всичко
                              • #90
                                Пия почти всичко
                                Да Коле,понеже не знаех как изобщо трябва да е позиционирана тая пущина за правилна работа,се разтърсих из мануалите,ако не бях видял долоизложеното,щях да метна въжето отдолу,като на стандартните...,затова и соленоидите вързах като по книга,хората са изложили доводите защо трябва да е точно така,за мен е без значение,но за добрата работа на точно тази лебедка явнo има значение,още повече че е монтирана така, че няма сила която да я изтръгне от шасито.
Име:Ramsey Winch.jpg
                                Последно редактирано от belata; 16-11-14, 08:04.
