Паджеро 2, 2.5 супер селект получават се силни вибрации. Интересното е, че не са постоянни появават се при движение на заден мост и при включване на сепер селекта изчезват. При отпускане на газта или при превключване на друга скорост, както и при изключване от скорост пак се появават. Изчезват когато се кара с равна и настъпена газ/ когато трансмисията е под напрежение/ липсват. Вибрациите са даста силни и разтрисат цялото купе. При увеличаване или намаляване на скоростта се засилват или намаляват. При много ниска скорост около 10/20км. ги няма. Появят ли се, ги има при всички режими - бавни, блок. центр. диф и заден блокаж. Най - интересното е, че след като е имало тези вибрации и е оставена колата, след известно време или на другия ден ги няма. Движи се на заден мост и вибрации липсват за изминаване на няколко километра и при преминаване на дупка или по остър завой отново се появяват и при включване на двойното изчезват.
Сменених задния кардан, защото едното каре имаше малкък луфт, но нищо не се промени. Беше скъсана и планката на тампона на раздатката към шасито. Заварена е нова планка и монтиран тампона, който е скъсан и е за смяна. Възможно ли е от този тампон да се получават тези вибрации. След като заварихме планката към шасито и закачихме тампона се появиха леки вибрации на място, но те са много по - слаби от тези които има в дижение.
Джипа няма хъбове и не съм устанивил проблеми по другите карета. Всички режими на бавни, заключен диф и заден блокаж работят и няма проблеми.
Къде да търся причината за тези силни вибрации? Благодара предварително за изказани мнения и преложения.
