Конектори,куплунги за 12V
  • Конектори,куплунги за 12V
    Докато планирам изграждането на 12V соларна система за карваната се замислих какви конектори да изполвам,за да се включват всички уреди,които могат да работят на 12V.
    Вариант 1-обикновенни гнезда за запалка.
    Вариант 2-някакви "по-специални" конектори,които да понасят по-големи натоварвания,като ще трябва да подменя и всички запалкаджийски накрайници на евентуалните консуматори...
    И разбира се да не струват "майка си и баща си......"
    Разбира се,че ще оставя и вариант запалка(за всеки случай)
    Не се предвиждат някакви големи консуматори-зарядно за телефон,диодни лампи и разни такива
    Зареждане на лаптопи и други на този етап предвиждам да става през инвертор,който мисля да вържа директно на акумулатора от системата.
    Всякакви предложения и дискусии са добре дошли
    Cherokee WJ 4.0L- NP242
    Honda Africa Twin XRV 750
    От: Конектори,куплунги за 12V
    Запалките не са хубави, но са най-универсални а съжаление. Аз тамън си купих 6 парчета. С какво искаш да ги сменяш, интересно ми е да разбера.
    Токовете не са големи и запалките понасят. Виодните лампи са пренебрежми, водна помпа около 2А, помпа за дюшек може да е повечко, около 10А компресор за гуми около 15А. Другите консуматори са малки.
      Има различни варианти-дори се замислих за обикновен разклонител(само,че английски-с него няма как да се обърне поляритета),не зная дали е добра идея.....
        Качествените запалки понасят до 25А. Но, качествени щекери (мъжки) не съм срещал до такъв ток. Ако не се пусне проводник през средата на пружинката, самата пружина нагрява много пластмасата. Друг вариант, от автоморга да се намерят женски гнезда от мерцедес Г, от ония малките, не знам как се води стандарта. Но не знам пък от къде може да се купи "мъжката" букса....търсил съм, но уви, не съм намерил.
          На Жигулите имаше такъв конектор, не съм сигурен, че е същия като на Г-то. Там се ползва за подвижна лампа.
            Куплунг за запалка е добре. Аз съм използвал до към 20 А без проблем. Виж в разните магазини на Конрад, Пулсатор и т.н. По бензиностанциите продават разни двойници и тройници - разклонители за запалки, също не са лоши. Има и такива с вграден бушон.
            По-добре в Хайлукса, отколкото в хайлайфа...
              Запалката ОК,на повечето които съм виждал да се продават пише 60 W
              Няма да тръгна по морги да събирам разни уж усилени сокети.....
              Дайте идеи за някакви алтернативни конектори
                Сперед мен първите изводи и разклонения с МС4 конектори, има и разклонителни такива. Малко са трудоемки за вкл./изключване, но са препоръчителни за първи илази след акумулатора или контролера. Понасят доста на натоварвене(А), а и са влагозащитени, цената не е 5-10лв., но си струва. Ако те интересува мога да се разровя и да ти дам линк. Мисля, че в банерите на кемпер форума ги имаше. Относно гнездата от/за запалки - забрави ги. Вярно, че понасят на ток, но контактната им повърхност е малка на +, и при по дълъг кабален удължител и лек нагар на контактната повърхност има вероятност да не ти тръгне ТВ-то (от личен опит). За едно лято съм сменил една камара двойници и тройници от Практикер и други ел.магазини. Най правилното, а и ти си го усетил, е тройните щекери, където няма да объркаш никога плюс и минус, и няма да ти изгори ТВ-то, лесно се вкл./изключват, и могат да се монтират стабилно в караваната.
                Nissan Terrano II 2.7TDI 2000г. R20 и Detlefs RT2
                  Това с тройните (английски) щекери ми е фаворита-даже вече търся някой такъв разклонител с 4-5 гнезда
                  Освен ако не се намери някое друго практично и не скъпо решение...
                  Идеята е да бъде нещо компактно(а не със 100 стърчащи кабели), достъпно и лесно за включване и изключване...
                  абе все си го представям точно като разклонител...
                    Лично аз не съм виждал такъв разклонител, но трябва да има по големите специализирани ел. магазини. Но дори и да не е тип разклонител с няколко гнезда, може да си наредиш примерно на две места в караваната по три такива един до друг, и то си става като разклонител. Има подобни на тези щекери, ако се сещащ за предишните стационарни телефони - при тях включването беше с такива щекери с четири плоски крачета. Ако ти е като вариант, и не бързаш много , мога да ти намеря, но ми кажи бройка. Ако е за над десет бройки ,едва ли ще се справя. Ако не се сещаш за тези телофонни розетки, ще снимам утре , и ще кача снимка.
                    Последно редактирано от Mil68; 04-01-14, 16:55. Причина: правопис
                      За розетките се сещам разбира се
                      Прав си,че може да се ползват и такива розетки от телефон....надявам се да понасят натоварване до към 20А
                      Но съм сигурен,че щепсели ще се намерят-всеки ползва по нещо с такъв щепсел,а повечето хора са ги сменили с нашенско шоко
                      Относно разклонителя-видях един,даже се подаряваше,но са ме изпреварили...
                      Ако не тук,то в ebay все ще се намери-китай произвежда
                        За 20А ток, може би, но трябва кабел поне квадрат и половина, многожилен. Лошото при телефонните розетки, че в щепсела няма как да вържеш такъв кабел, а трябва да се запоява. Ebay е добро решение. Ако има и друго , пиши. Успех.
                          и тук има нещо по темата
                          Subaru OUTBACK 2,5
                          Hyundai TUCSON 2.0
                            С хладилника на 12в стопих няколко гнезда за запалки и мисля за на лято да реша проблема с конектори за компютърно захранване.На 220в им дават 10а.Компактни са ,не може да се обърне фаза и нула,може лесно да си направиш разклонител
ID:5550982Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5550983Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5550985Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5550986Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5550987Натиснете снимката за да я уголемите
                            Трагичното не е смъртта, а животът, който
                            хората живеят или не изживяват до смъртта си.
                            Чарлз Буковски
                              Прекрасно предложение-ще мисля за този вариант
