Попаднах на подобна тема в един друг форум и сериозно се замислих за това колко често е необходимо такова почистване, как става това и изобщо предлага ли се като услуга в автосервизите. Може ли да се направи в "домашни условия", вредно ли е за двигателя или турбината и т.п. въпросчета. Благодаря предварително за отговорите на желаещите да споделят опита си.
Почистване на турбо, интеркулер и ЕГР с керосин или друг препарат?
От: Почистване на турбо, интеркулер и ЕГР с керосин или друг препарат?
Ето тук (незнам как да дам линк към конкретния текст, затова го копирах): http://www.mercedes-club-bg.com/forums/намерих ето това по темата написано от gespas:
"ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБОПРОВ. И ИНТЕРКОЛЕРА
Факт е че на всички турбо-дизели се натрупваголяма маслена кал във въздуховодите, интеркулера и най лошото, задръстване изапушване на смукателния колектор. След като тук някъде бях срещнал снимки назадръстен всм. колектор и отвори на главата се изумих колко се бе стеснилпрохода за въздух. Отлаганията бяха смалили отворите в главата, почти наполовина. Всичко това е от изпускането на масло от турбината(дори и тя да не еизносена), което се смесва с прахоляка от въздуха и за 100-200 000 км. сенатрупва такава кал че се зачудих как дизелите ни палят даже. Естествено товаводи и до затруднено пълнене лоша работа на мотора, ниска мощност и голямразход. При огледа на мотора отвън реших че е невъзможно да се свалят тези елементи-особеновсмукателния колектор, без да разглобим половината двигател. Ето една идея какпостъпих аз без да развия и един болт по мотора (с малки изключения). Закачествено почистване са ви необходими само 2лтр. кореселин и един помощник.Демонтирайте въздуховода от смук. колектор и запалете мотора. Налейте в едначашка от 100 грама кореселин( тия от карнобатска ракия са идеални ) Некапомощника ви подържа около 1500 оборота първоначално. Доближете чашата скореселина до отвора на смукателя така че да започне засмукване на течноста. Вникакъв случай не изливайте вътре. Просто малък наклон е достатъчен ивъздушната струя сама ще започне да всмуква кореселина и примесвайки го свъздуха ще се образува една хомогенна смес. Двигателят малко ще си повиши оборотитено това да не ви притеснява. След втората чаша угасете мотора без да отделятечашата и докато кореселина не е привършил! Така ще се засмучи смес която нямада е изгоряла и ще навлажни стените. Ефекта е просто като тоя на почистване спароструйка! Изчакаите десетина минути и повторете операцията три четери пъти,но вече на 2500 оборота. Не качвайте повече от 2500 об/мин. тъй като може данавлезе повече кореселин и да се получи ефекта на воден удар в горивнатакамера-не знам но страх лозе пази! Ако сте внимателни няма никаква опасност замотора. Просто внимавайте да не излеете много кореселин наведнъж,коетодвигателят няма да може да изгори. При мен нагар и кал с половин сантиметърдебелина вътре в колектора, се почисти до метал. Сега машината няма нищо общопо вървене от преди. Също по тоя начин изчистих и интеркулера заедно свъздуховодите без демонтаж на последните. Това става като се откачи горниятвъздуховод на кулера за да изтича от там мръсотията и да не влиза по нагоре вмотора! После махнете МАФ сензора и започнете да наливате кореселин въввъздуховода който влиза във всмукателния тракт на турбото, при запалендвигател. Наливайте много тънка струя при около 1800-2200 оборота докато отсвободния горен отвор на кулера започне да излиза почерняла мъгла от кореселини въздух.После спирате да наливате и увеличаватв оборотите за малко за даизлиза калта. Получава се нещо като вътрешна пароструйка което има голям ефект.Ще се изненадате колко ефектно и качествено се изчиства всичко. Това също на дватри пъти с интервал около 20 минути. Ако наливате на тънка струя, няма никакваопасност за турбината при тия обороти. Така кореселина се смесва с въздуха отвисокото подналягане от търбото и той и кулера светват орвътре. Най накраяоставете двигареля да поработи на обороти за да изсъхне кулера. Две -три минутиса напълно достатъчни за пълното изсъхване на интеркулера. Направих и малкоснимки след почистването, които по късно ще прикача. Сега колата не мога да япозная. Повярвайте, след тия интервенций не ви трябва никакво чипосване намотора. "
-Много интересно, значи не се ползва керосин, а кореселин(смес от ацетон,ортоксилен и бутилацетат) а защо не направо с ацетон ? По "лек" и по- добър разтворител.
Говорех за адската смес, за нея ставаше дума.А тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
Това горното ,написаното за турбо с кореселин го пробвах на мерцедес 203 купе 270 цди,наливах му през отвора на филтъра кореселин към 700гр,трябват двама човека.След почистването като свалих маркуча преди ЕГР-а , ми той направо беше като нов.Колата стана една идея по пъргава и малко по тиха.Нямате си на идея каква чернилка имаше оставена на земята по време на чистенето от ауспуха.След почистването трябва да направите десетина километра с каране яко газ.Ще излизат черни облаци при настъпването но не се притеснявайте,след няколко километра боклука ще излезе през ауспуха и всичко ще заспи.0 8 76 36 8 542
Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнениеТова горното ,написаното за турбо с кореселин го пробвах на мерцедес 203 купе 270 цди,наливах му през отвора на филтъра кореселин към 700гр,трябват двама човека.След почистването като свалих маркуча преди ЕГР-а , ми той направо беше като нов.Колата стана една идея по пъргава и малко по тиха.Нямате си на идея каква чернилка имаше оставена на земята по време на чистенето от ауспуха.След почистването трябва да направите десетина километра с каране яко газ.Ще излизат черни облаци при настъпването но не се притеснявайте,след няколко километра боклука ще излезе през ауспуха и всичко ще заспи.
Извинявам се за въпроса, но каква полза от почистване на ЕГР? Къде е връзката с вървенето? До колкото съм чел в този форум (не помня подробности) ЕГР-а е само за екология и работи само в даден диапазон от обороти и то май на празен ход. Правилно ли съм разбрал или пак съм чел/разбрал грешно?If you can't stand behind our troops feel free to stand in front of them!
Първоначално публикуван от PolYank Преглед на мнениеЕто тук (незнам как да дам линк към конкретния текст, затова го копирах):....
Значи автора на темата го е домързяло да свали колектора, за да го почисти, обаче не го е домързяло да го свали преди почистването, за да види половинсантиметровите налепи, и после да го свали още един път, за да види, че ги няма..
Аз си имам едно и повече наум за това, да си пулверизирам коресилин в двигателя, и съвсем консервативно смятам да ползвам конвенционалната практика на Спарки за накисване с НК1, и съответните блестящи резултати.
Пробвано! Работи!
За повторно изгаряне.
Не е на празни обороти.
На по-старите автомобили се изолира достатъчно лесно. При по-новите елиминирането на ЕГР се отчита като грешка, и не става.
Е, не че съвсем не става, де
Поне при Мерседес има вратички
Първоначално публикуван от PolYank Преглед на мнениеИзпрати ми едно такова.
