3-фазен ел. двигател на монофазен ток (изчисления).
    От: 3-фазен ел. двигател на монофазен ток (изчисления).
    Ще се ползва за бъркане на фуражни смеси. Като кг. не мога да кажа колко е
      Това е един много странен двигател Първо ми направи впечатление токът му - при 7.5 kW нормално той е около 15 А, а на този 26А.
      После най-интересното - 75 об/мин!
      Предполагам, че е поне 100 кила.
      За какво мислиш да го ползваш?
      Ако ти прави впечатление има дадена мощност при стартиране и е дадено 11 KVA/10KW. Тогава тока е 26А. При 7,5KW тока е 20А.
      На монофазен ток не вярвам да се подкара този мотор. На трифазен ток също може да е проблемно стартирането. Имам Фуражомелка с мотор 7,5 KW на 2900 об. Мъчих се на село да я пускам, едвам се развърта и всичко в къщата почети загасва, контактора изключва. Пусках я със натискане на няколко пъти на контактора докато се развърти. При мелене на зърно в по-голямо количество спира и изключва контактора. Тука в града нямам никакви ядове. Даже и не се усеща че се включва. По цяла кофа (тенекия от сирене) със зърно изсипвам и не го усеща.
        Според книгите, подкарването на трифазен двигател с мощност над 3 kW на 220V, oсвен че е почти невъзможно е и нерентабилно поради цената на кондензаторите.
        Из "Златния телец"
          Браво! Наистина полезно!
            Първоначално публикуван от Вико Преглед на мнение
            При тези ниски обороти предполагам няма да има нужда от редуктор да му вдигне въртящия момент и ако му се наложи да тръгне под товар си е умрял на една фаза.
              Да питам и аз, преди да действам.
              Данните от табелката на мотора ми са: 1.5kW, трриъгъкник/звезда 6А/3.5А, cosф 0.85.
              По изчисления с формулата от първа страница ми излизат 130uF.
              Мислите ли че това е достоверно, и в практиката някой срещал ли е такава стойност поставена на двигател?
              Ще се развърта не много голям абрихт - около 300мм.
                Искам да повдигна малко темата. Имам трифазен електромотор, с мощност 3 киловата на 2880 оборота. Ползвам го с трифазен ток, но ще се наложи да го ползвам на друго място дето няма трифазен ток. Искам да приложа тая схема - Натиснете снимката за да я уголемите
                Данни, които имам за двигателя са - I=6,20 A . IS/IR=7,2, MS/MR=2,5. Mmax/Mr=2,7. Кпд = 82%, косинус фи=0,87.
                При сметките ми излиза 135 микрофарада работния кондензатор - толкова ли е? Някой може ли да помогне? Един майстор ми помага и такъв двигател,но на 1400 оборота ми го направи да работи с ключ рига, но с работен кондензатор 12,5 микрофарада, което ми се вижда доста малко - а втория двигател с 12,5 микрофарада го ползвам и на фуражомелка, и на косачка и на компресор и работеше. Дали при 135 микрофарада ще се развие повече от мощността на двигателя?
                  Да поВдигнем малко темата. Изпадна ми на оферта стара българска настолна бормашина. До тук добре, обаче ел.двигателя е трифазен. По горните формули и схеми ще се пробвам да изчисля и подбера работен кондензатор.
                  Обаче - ще запази ли функционалността си машината ?!
                  - По скоро струва ли си занимавката да я подкарвам на една фаза?
                  Ще я ползвам за пробиване на отвори в метал до 10мм дебелина на материала и Ф12 на отовра ?
                  Благодаря
                    Те бяха и с двускоростни двигатели, та става дълга и широка. Със спестените пари от офертата аз бих си купил инвертор от 1 към 3 фази. С кондензатори няма да се занимавам.
                      Те бяха и с двускоростни двигатели, та става дълга и широка. Със спестените пари от офертата[emoji2] аз бих си купил инвертор от 1 към 3 фази. С кондензатори няма да се занимавам.
                      Тц, тоя е едноскоростен. Те снимка на мотора:
                      Аз го докарвам към 70 микрофарада кондензатор за свързване в триъгълник. Оообаче въпросът е каква ще е крайната мощност спрямо фабричните на 3 фази 750W
                        Ми пробвай тогава по формулите, но от тези 750 вата я останали 300 я не
                          Е... ти ме разУБЕДИ окончателно. В литературата от Кокича е позовано, че при достатъчно голям кондензатор може да се запади почти цялата мощносст ...
                          За пробите е ясно, обаче съм се забатачил от проби и проекти. А машината е да кажем на 50% от покупната цена в пребалника или да кажем под 200 гущера. Което според мен е оправдана цена за машина тежаща над 100кг. Ообааче все пак остават терзанията с двигателя и дали изобщо да се захващам. Монофазен фланцов с тия размери и мощност ще намерия по към догодин.. Остава варианта да се пренавие този за монофазната мрежа ако е възможно
                            Колегата ти го е казал-пада мощността на половина. Търси друг вариант
                              Помисли пак за инвертора. Удобно е да си нагаждаш точните обороти без да си прищипваш пръстите с каиши и капаци
                                Съгласен съм! Хм.. наистина ме накара да се замисля. Не че особено ми е притрябвала настолната бормашина, но при все че цената е на лидълската много се изкушавам. Все във времето ще и намеря приложение макар и рядко.
