husqvarna 453 проблем
  • #46
    От: husqvarna 453 проблем
    Първоначално публикуван от ivodianov1992 Преглед на мнение
    най - добре ми е било - резервоар масло за 2 - 2.5 резервоара бензин.
    Да и при мене е така с маслото от магазина дето го продават наливно! С маслата (неупотребявани) останали от мотора и колата караше по 3 резервоара с бензин и следата от пръски изтъняваше чувствително. А с масло втора употреба , утаено но не прецедено пробвах само веднъж, въобще не направи следа от пръски, така че веднага го източих и почистих филтъра в резервоара преди да налея ново масло.
    Задължително пробвам дали хвърля масло преди употреба и след почистване. Задължително чистя улея на шината и дупчицата за подаване на маслото, не само след приключване на работа но и по време на работата ако се усъмня че не пръска достатъчно масло.
    • #47
      Червякът е задвижващият елемент. Плунжерът с фрезенк се върти. От единя отвор в цилиндърчето засмуква, а от другия изкарва маслото. Възвратно-постъпателни движения, всъщност няма.
      Това е работният вал на Хъскито.
      Всъщност има, затова и улеят не е перпендикулярен на оста.
      • #48
        Първоначално публикуван от paksss Преглед на мнение
        Съгласих се
        • #49
          Сега загрях! Благодаря! Ми да то не се иска никакво налягане да прави, просто да движи маслото! Това за да спре да работи наистина трябва да се износят зъбите или да се затлачи яко с мръсотия, като второто е малко вероятно заради филтъра в резервоара за масло.
          Между другото се сещам че веднъж моята резачка спря да маже веригата си и като огледах внимателно външно, се оказа че се беше откачило някакво маркучле водещо от резервоара за масло сигурно към помпата. Трябваше да изгоря няколко резервоара с бензин и да ми направи впечатление че маслото не свършва, като странното беше че маслото не течеше през откачения маркуч, т.е. течеше много малко и беше омаслило отдолу машинката почти колкото си се оклепва и при нормалното хвърляне на маслото през шината! Даже имам известни съмнения че не успях да го напъхам тогава добре това маркучле на местото му, щото е на много криво местенце!
          П.П. Трънки, нищо не съм загрял!!! Изглупях!
          Последно редактирано от sl.daskalov; 31-10-13, 22:17.
          • #50
            Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
            Чакай ти нали Штил имаше? При теб няма такива истории. И да налягане не прави, но трябва да ти е херметична системата, за да не засмуква отникъде въздух, че иначе масло на шина йок.
            • #51
              Хм. Аз си го представям както Ники.
              Оста се върти в цилиндърчето. Има два радиални отвора в него, противоположни. Въртейки се, плунжера с фрезенка поема масло от единия отвор и го подава към другия.
              ПП: И на мен ми омаслява като оставя машината някъде, но на веригата не подава.
              Външно обаче, не се вижда нищо откачено. Утре ще източа маслото и ще видя какво точно има в резервоарчето. Къде е това филтърче за да го изчистя и дали се е откачило нещо.
              • #52
                Абцолютно точно.
                • #53
                  Да си допиша от вчера по темата...Скрабхийп рече :Прав е Скеймейкър.Прав е.Жигльори са, с изменящо се сечение.И се отвиват по около 1(един) оборот.Да не се завиват със сила , защото кривят иглата , или подбиват леглото-после настройка няма точна.При настройката на сместта единият ще бъде отвит малко , а другият - обратно.Коректната настройка на сместта се познава по добра мощност , пъргавост и еднакво палене при студен и топъл двигател.Да се има предвид и доколко е чист въздушния филтър.
                  пп Може някой от колегите да се е объркал с жигльор с емулсионна тръбичка , но в този тип карбуратор единствено върви въздух към мембраната. Успех на всички мотористи!
                  • #54
                    Нещо не вдевам как върви само въздух към мембраната?нали карбуратора е пълен с бензин ,жигльорите органичават празненето на карбуратора ,когато се опразни частта под голямата диафрагма от създадения вакуум диафрагмата натиска кобиличката на иглата и се пълни наново,а малката диафрагма(в съвременните карбуратори е неправилен многочгълник) се задвижва от картерното налягане/подналягане и изпомпва(подобно на сърдечния мускул) горивото към голямата диафрагма,от тук нататък всичко се повтаря. По въпроса с помпичката на хуск 136, ами освен въртеливото движение извършва и възвратно-постъпателно движение ,което се получава от каналчето което се въжда под зъбите задвижвани от червяка ако се загледате ще видите ,че каналчето не право ,а се прави на змия,за монтажа на самото буталце служи щифтче което чете змийската крива откъдето и буталцето ходи напред-назад , а фрезованата част на въха(съгласувана е със змийския канал) играе ролята на клапан.
                    Последно редактирано от keymaker; 01-11-13, 06:15. Причина: допълване
                    • #55
                      Първоначално публикуван от keymaker Преглед на мнение
                      Единственият въздух , който върви в този тип карбуратор е към мембраната. А от къде се взема и как върви си го обяснил много добре. Е има и малко пушече и гориво в него , ма карай...
                      • #56
                        Колега, за протокола занимавам се с поддръжка и ремонт на малогабаритна селскостопанска техника.И това че съм обяснил нещата с такива думи е от желание да бъда разбран от хора ,които нямат особени познания в материята.А дали винтовете за регулировка са жигльори или не се огледайте в https://www.google.bg/search?q=%D0%B...w=1366&bih=673 първите две изображения са нашите.Предполагам вече няма да се излагате така.
                        А за първите две да се изложиш малко ?
                        • #57
                          Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
                          нещо не понасяш някой да е прав за нещо или какво? Някои хора трудно да приемат поръженията!
                          • #58
                            Не ми се спори ставаш смешен. Като идеш на война тел ми
                            • #59
                              Аз благодаря на всички ви за напътствията.
                              Днес разглобих маслената помпа и я почистих. Беше събрало вътре толкова боклук (трева, нишки от сезал), че ми беше трудно да повярвам.В следствие на това, помпата е блокирала и червяка е износил три от зъбите на оста. Само средния е по-сериозно износен, та след подобаващо почистване, помпата си проработи.
                              Промих резервоарчето за масло с бензин и изчистих и продухах всички отворчета.
                              Сега с един резервоар бензин, ми изхаби малко повече от половин резервоар с масло.
                              Прилагам няколко снимки:
ID:5533922Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5533923Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5533924Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5533925Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5533926Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5533927Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5533928Натиснете снимката за да я уголемите
                              • #60
                                Извинявам се дане правя спам ама от 10 години на сам режа с всякакви машинки китайски и оргинални. От завода излизат настроени на резервоар бензин резервоар масло. Първата ми машина беше мак 5 еволюшън на половин литър бензин половин литър масло, щил 180 половин литър бенз 250 грама масло, ейнхел пак толкова, 2-3 китаеца пак толкова. Все пак маслото освем да цапа машинката как то се изразявате едновременно с това служи да смазва и охлажда веригата и шината. За Щил и Хуск препоръчват диференцялно масло. С една верига режа до 400 кубика дърва колкото по-малко е маслото толкова по бързо се изтъпява веригата и се износва шината
