husqvarna 453 проблем
    От: husqvarna 453 проблем
    Първоначално публикуван от keymaker Преглед на мнение
    Моите уважения колега ама резачките нямат регулировка на гориво и въздух, при тези карбуратори се регулира само горивото за празен ход и високи обороти и са отбелязани с "L" и "H" и ако на резачка от реномирана марка и отвиеш и двата жигльора по 1,5 оборота вероятността да запалиш без да ти се изпоти дзадника от дърпане е доста недобра
    Колега , има един винт , обозначен с "Т" -обороти. Определя отвореното състояние на дросела при ниски обороти.При правилно настроени другите два.Вярно въздух не се регулира-само дроселът определя въздушния поток при такъв карбуратор (като даваш газ).
    пп За пръв път чувам да се разработва карбуратор.
      специалистите както ги наричат неим се занимава защото трябва дае правят без пари защото евъв гаранция щом става въпрос за без пари почват да си измислят такива работикато разработка на карборатор но ако си платиш започват да стават много мили и ти правят каквото поискаш няма такава държава
        Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
        тоя винт няма особено отношение по въпроса със смесообразуването затова не съм го споменал,защото ако другите два не са в правилното положение от третия "Т" просто няма смисъл.Към колегта "erolco " ако си от софия или източния софийски регион докарай машинката ще я врътна от любов към аромата на излязлата от ауспуха двутактова смес. тел 0879 314 337 разбира се абсолютно безплатно.
          Колега ,като чета постовете ти и си мисля:- Така ще му я врътнеш ,че ще бяга за нова машинка . Първо казваш че няма регулировка въздух гориво , а се оказа че има , второ били два винта Х и Л ,а се оказа че са три ,има и Т ,и трето тези винтове не са жигльори ,жигльорите нямат нищо общо с северния елен ( от един виц за чукча) .Според мен по добре не пипай дето не ти е работата ,лично мнение (поне аз така правя)
          пп Ония ден загледах и служебната щилка ,и там са три винта ...........
            Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
            Колега, за протокола занимавам се с поддръжка и ремонт на малогабаритна селскостопанска техника.И това че съм обяснил нещата с такива думи е от желание да бъда разбран от хора ,които нямат особени познания в материята.А дали винтовете за регулировка са жигльори или не се огледайте в https://www.google.bg/search?q=%D0%B...w=1366&bih=673 първите две изображения са нашите.Предполагам вече няма да се излагате така.
              Винтовете L и H са жигльори с променлива пропускливост. Винтът Т е опорен на дроселната клапа и няма каквото и да било отношение към смесообразуването.
              Keymaker e напълно прав.
                Предварително се извинявам на автора за въпроса.
                Имам Хускварна 136. Наливам масло, но веригата се маже съвсем малко, или въобще не се маже.
                Разглобявах, почиствах, все си е така.
                С винта за регулиране на празния ход "T", си имах работа днес, след сглобяването.
                Другите два, не смея да пипам.
                Машинката ми си е хоби клас, но за 6 години досега, не ме е предала. С изключение на мазането на веригата.
                Последно редактирано от TigerHunter; 31-10-13, 18:20.
                  Пробвай с по рядко масло!
                    Ползвам М10 разредено с газ за горене.
                    Доста рядко е.
                    Колегата Бочката, ми намекна на ЛС за евентуален проблем с помпата. Трябва да проверя.
                      Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
                      Всички нови машини и карбуратори идват настроени да работят с по-малко от 1000-1500оборота от стандартното.Базовата центровка е завиваш докра двата винта за въздуха и горивото и след това се развиват по 1,5 оборота,след това се нагласяват до най желаните обороти.Почти винаги я дъниш на най-високите обороти,като я развъртиш сам ,затова я закарай където имат електронен оборотомер.Успех.
                      Имам щилка, най-малката възможна на пазара, досега е нарязала 100-ина кубика дърва за огрев, не съм пипал нищо освен наливане на горивна смес, масло и смяна на въздушен филтър на всеки 10 кубика! Та кога казваш трябва да вдигна оборотите с 1000 - 1500, и къде е това винтче ???
                        Доста рядко е.
                        Е помпата доколкото знам е едно червячно колелце! Или върти или не! Другото е от гъстотата на маслото. Аз имах проблеми докато ползвах каквото ми оставаше от колата и мотора (15w50, 10w40 скъпи полусинтетики разни), като почнах да си купувам от магазина за резачки, проблемите изчезнаха, пък там е някакво неизвестно, ама явно продавача си знае работата!
                          Ще пробвам и с магазинско.
                          Имаме фирмен магазин и сервиз на Хускварна, ама са кожодери.
                            Аз си карам резачката с АТФ (може и отработен) и мога да кажа, че маже повече от добре. Като угася двигателя, веригата се върти още доста време, което е показателно.
                              На запечатеното масло за верига в бутилки, в спецификациите се мъдри САЕ30, което е и всъщност маслото М10Д. Кеф ви оригинално за 6.30 литър, кеф и наливно за 3.00лв. Разлика няма никаква.
                              Масово се ползват и всякакви вариации - хидравлични, парафинясали военни резерви, останало каквото има по най-различни бутилки. Резачката върти всичко, стига да не е прекалено гъсто, или прекалено рядко.
                              Лошо е когато се използва преработено масло - задръства се системата доста лесно от него, по-бързо стареят маркучите, и по-бързо се износва буталото на помпата. Което, пак не е толкова и лошо, и сервизи трябва хляб да ядат.
                                Първоначално публикуван от paksss Преглед на мнение
                                Маслената помпа на резачките , бутална ли е?
