Когато дам на контакт се включва задната чистачка.Работи около минута и спира,без значение в какво положение е лоста за задната чистачка.Напред или назад като завъртя ключа без да паля дори чистачката се пуска.Някой имал ли е такъв проблем.
Проблем с включване на задната чистачка при подаване на контакт с ключа
От: Проблем с включване на задната чистачка при подаване на контакт с ключа
Колега, виж снопа с кабелите който минава под лайсната на прага до шофиорското място.Аз имах точно такъв проблем след като бях навил малко по дълга видия от оригиналната,и се видях в същото приключение,докато не останових нелепата грешка която съм допуснал.Просто бях навил по дълга видия,след като открих грешката,изолирах оголените жици и всичко си дойде на мястото.
Здравей, 100% прекъснал кабел в снопа на задната врата в зоната на между вратата и купета.Аз като се сдобих с моята преди време джамбазина беше свалил рамото с чистачката да не се вижда проблема .Като възстанових липсата проблема изникна.Икато почнах по разни "съвети" модули, моторчета и все същото . Като поразгледах схемата свалих корите на вратата и лявата страна на багажника, разкачих куплунга на снопа с кабели и с мултицета и две карфици се оказа че два от четирите за управление на задната чистачка кабела са прекъснали и след връзване на байпаси всичко тръгна .Това лято по същата причина спря и плафона на багажника кабелчетата са слаби и от отваряне и затваряне на задната врата прекъсват.Нопреди да го хвана се сдобих с резервни модул за управление и моторче за задна чистачка. Между това е стара тема и там съм писал за решението.Ако си от София или близо и не можеш сам да се справиш мога да ти помогна.
100% е в модула за управление на чистачката. Разбира се ако колата е от Б серия. Намира се под жабката навътре и в дясно, обикновенно е оранжева кутийка малко по-голяма от цигарена кутия. Като го свалиш ми пиши на лични да ти кажа какво да правиш след това.no signature no problems
Казвай какво да го правим този модул,че и на мен ми изчезнаха предни бавни и задна чистачки. Модула съм го свалил,защото знам,че в него е проблема. Когато купих моята кола Б Фронтера нямаше задно рамо и пак същият проблем,само че тогава кутията ми беше синя. Купих сегашната оранжева,която работи две години и пак проблем,така че в момента имам две неработещи. Може ли от двете да стане една. Проблемът с предната беше следният,започнаха да прекъсват-спират, където си искат понякога и така докато изчезнаха напълно.Последно редактирано от stefan_00; 10-11-13, 09:07.
Първоначално публикуван от stefan_00 Преглед на мнениеКазвай какво да го правим този модул,че и на мен ми изчезнаха предни бавни и задна чистачки. Модула съм го свалил,защото знам,че в него е проблема. Когато купих моята кола Б Фронтера нямаше задно рамо и пак същият проблем,само че тогава кутията ми беше синя. Купих сегашната оранжева,която работи две години и пак проблем,така че в момента имам две неработещи. Може ли от двете да стане една. Проблемът с предната беше следният,започнаха да прекъсват-спират, където си искат понякога и така докато изчезнаха напълно.no signature no problems
Проблема с задната чистачка при включване на контактния ключ беше в прекъснат кабел на централното на задната врата.но проблема беше счупена пластина на ключалката която дава информация дали вратата е заключена или отключена.Това контролира чистачката по някакъв начин.надявам се да ми остане време да я разглобя и ще кача снимки.намерих такава пластина ще опитам да побългаря.
Свалих кутийката и я разглобих,оказа се не толкова трудно.Но въпроса ми е кое реле за какво е или по точно кое е за предната чистачка и кое за задната.И от къде да ги купя?Да поясня че съм от Русе.ето снимка на платката.И да попитам тази другата черна кутия за какво е?Благодаря предварително
