Отново в Нисан форума :) - Nissan Terrano 2.7 TDI
  • От: Отново в Нисан форума - Nissan Terrano 2.7 TDI
    Термостата го купих по съвет на Спарки, но не помня марката. Беше нещо двадесетина лева, на 82 градуса. Нарочно сложих по нискотемпературен, защото тези минимум тон и двеста зад мен в големите жеги и баири е по добре за машината по рано да отваря термостата.
    Nissan Terrano II 2.7TDI 2000г. R20 и Detlefs RT2
      Първоначално публикуван от Mil68 Преглед на мнение
      Кавеникъв е цвета от карането с вода, и при мен беше така. Аз се борих една година с това загряване - промивки, смяна на антифриза розов, син , все става кафеникъв, въпреки промивките. Смених радиатора, оказа се запушен. После капачката на радиатора и т.н. да не се повтарям. Товакак ми остана антифриза розов и спря да кафенее съм описал в тази тема, пост #90 http://www.offroad-bulgaria.com/show...36#post2975736
      Ясно и мен ме чакат тез процедури за чистене, даже около капачката беше се насъбрала сериозна ръжда.
      Някакво мнение за този антифриз http://ajex.bg/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0...BB%D0%B5%D0%BD
      Задължително ли трябва да е с червен антифриз? В ръководството не е посочено с кой антифриз, а само да е с антифриз.
        Това, което казваш за капачката е едно към едно както беше при мен. Не знам дали е задължително да е с розов антифриз. Похабих три-четири пъти син и зелен, като промивах системата, и после сложих розов по 11лв. за литър. Това го направих пак по съвети тук от форума.
          Май никой не се е срещал с моя проблем но все някой може да знае причината.
          От известно време при палене на джипа има някакво щракане, понякога щракне 2-3 пъти а случвало се е и по 8-10 щракания да има. Но щом потегля спира щракането.
          Понякога все едно при всяко щракане претриса мотора но за части от секундата
          Иначе е през интервал от 1-2 секунди щраканията. Незнам от калкво може да е. Джипа си върви нормално и всичко си работи нормално но ме притеснява това.
          Някаква идея от какво може да е или някакви насоки...?
          Sent from my iPhone
          Nissan Terrano 2.7 TDi
          Нещо което работи - не се пипа!
            Ами на отворен капак някой да се ослушва откъде приблизително идва . Има ли ЕГР мотора , ако клапанчето е сдало , може да щрака ЕГР.
              Здравейте! Знам, че не е за тук мнението, но е в Нисан, и не е за продажба.
              Смених си задните пружини с нови Каяба. Старите са здрави, но според мен леко омекнали. Смяната бе направена профилактично. Ще ги запазя в гаража една седмица, ако на някой му трябват тези пружини, да пише тук, и да му ги пращам.
                Първоначално публикуван от Жеков Преглед на мнение
                То и аз толко разбирам... Мисля че има но щракането е доста силно съмнявам се да е от нещо такова?
                Sent from my iPhone
                  Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение
                  Еми като е силно би трябвало да можеш да чуеш точно откъде идва, докато някой друг върти на стартер.
                    Днес пробвах да чуя обаче не го направи.
                    https://vimeo.com/172313586
                    Май нямам ЕГР. Или поне не виждам ?
                    Sent from my iPhone
                      Здравейте колеги. Тъй като не съм сменявал хъбове до сега, а в момента съм с автоматични, но си взех и ръчни от Явор Вромос. Как става смяната? Махам 6-та болта, чисти ли се старата грес, слага ли се нова и каква? Слага ли се и на новите хъбове, а и в какво положение се монтират. На free или lock? Поздрави!
                      Sent from my iPhone using Tapatalk
                        Монтират се на free. В хъбовете май не се слага нищо, те както и сам си видял си имат фабрична смазка
                        Прощавай за един въпрос - виждам, че входа на турбото ти е омаслен. Имаш ли някакви оплаквания в тая връзка, виене, разход на масло и т.н.?
                          Не съм забелязал да вие. Маслото днес го проверих беше малко под максимума, а последно съм го гледал преди 2-3 месеца, не е мръднало. Явно само е омаслено.
                            Колеги здравейте. Тръгвам днес да паля джипа, бе беше каран 4-5 дни, въртя на стартер и не иска да запали. Гориво има само върти и нищо. Дръпнахме го и го пуснах по стръмно нанадолнище и запали на 2ра но доста трудно известно време само се опитваше. Джипа беше спрян с предницата малко по високо от задницата. Друг път като го спирам така при палене припушва но все пак пали. Като е спрян на равно няма никакъв проблем. Някакви идеи от къде може да идва този проблем? Помпа на горивото? Иначе като запали джипа си върви нормално, не пуши и не свети чека.
                              Въздух?
                                Дай като за неразбиращи да е засмукало въздух или да има нещо спукано?
