Заземяване на VHF/UHF двубандова антена
    От: Заземяване на VHF/UHF двубандова антена
    Аз също не говоря само защото нещо трябва да се каже... Понякога човек сам трябва да стигне по трудният начин до изводите.
    Освен това тук не става въпрос до някакви колосални финансови загуби по пътят на прозрението.... Предполагам!
    Враг усраине
      Професионално монтирам антени разни,преди няколко месеца две омни антени на 6 метра пилони, като гръмоотвода е висок с два метра от най- високата точка на антената,резултата е че гръмоотвода си е още там,антените ги няма,само скобите стоят,намерих обгорели парчета от тях в улука,класика....
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Да .. вероятно по-добре ще е, да не се заземява въобще ... физиката и теологията се покриват в голямата си част, така че винаги трябва да си имаш едно наум, да си кажеш молитвата вечер и преди буря да си изключиш кабела към антената. Е, винаги има опцията да монтираш лазерче с дистанционно включване в основата на гръмоотвода и да светкаш на Зевс в очичките. Да не забравяме, че макар Бенджамин Франклин да не е пострадал сериозно при експеримента си с хвърчила, следващите двама, които са го повторили, не оцеляват . ..
        Президенти - к'во да ги правиш.
        0888 315 794
        LZ1UPI
        A1 (Rh+)
          Убихте ми ентусиазма да се помъча да направя нещо "както трябва"!
          Решено е вече, ще изключвам кабела. Трансивера който чакам за съжаление не е евтин и не си струва заради мързел да рискувам
          LZ1JJJ
            Първоначално публикуван от dani Преглед на мнение
            Махаш кабела на антената като не го ползваш - задължително.
            Особено на късовълновата, ако трансивера има и КВ.
            Враг усраине
              Нещо такова, както казах - страх лозе пази...
              А вчера и днес - не само лозето
              Враг усраине
                При прякко попадение върху блока, ICOM-a ще даде фира. По-далече и по възможност всичко изолирано.
                Зоната на поражения върху електрониката е 7км от падането на мълнията върху земята. Инфото е от една публикация на Крцоне отпреди 7-8г. Не съм проверявал дали е вярно.
                LZ(единица) Лима Жоро Жоро
                2002 ●||||||● Grand Cherokee Limited 4.7L и Ксантия 2000 HDi 110 коня без едно магаре.
                  Не е.
                  Даника
                    Ставаше въпрос за по-големи инсталации от 20м кабел. Не съм го проверявал но се съобразявам винаги.
                      При пряко попадение ицома няма да е най-големият демидж а част от всеобщата погибел!
                      Между другото радиата държат учудващо много на събрана статика...
                      Тресло ме е ток от фишка, което е била включена в радио а в същото време радиото не е фира.
                      Изобщо това със статичното електричество е доста обширна тема, която не винаги има рационално физично обяснение.
                      Освен при пряк удар... Тогава няма и смисъл от обяснение
                      Враг усраине
                        Не за километрите, иначе си е потрес.
                        Даника
                          След пряко попадение в антената ,която се намира на покрива на къща,която къща се намира на една от най високите точки в Пловдив ,стария град станция YAESU 2000 се беше разхвърчала на капаци и радиатора с крайното стъпало,долния корпус се беше заварил като с точкова заварка за металното табло и успях да я сваля като свалих таблото и с дълга щанга и чук,станцията отиде за брак и части,поражаенията по къщата бяха изгорели стопяеми предпазители и телевизор !Всичко това беше минало през дуплексен фитър !
                          https://dvrbg.com/
                            Roninn, не си сложил газоразрядник, затова!!! Тия 3-5cm изолация на въздуха са екстра!
                              Е, не е като да не сме виждали същото положение със се газоразрядника ... директния удар си е директен. Нито газо нито гъзо нито никакви разрядници не те оправят . Да не дава горния ... Виж, ако е паднало нейде в близост, тогава си върши работа разрядника и никак не е за подценяване.
                              0888 315 794
                              LZ1UPI
                              A1 (Rh+)
                                Имах някъде едно клипче на гръморазрядник закачен на LAN кабел по време на буря.
                                Чуваше се как гърми доста далеч от мен.
                                В същото време разрядника мигаше в синьо на тъмното като лампича на коледна елха.
                                И то без някаква зависимост от падащите гръмотевици на майната си.
                                Просто си мигаше, което означава, че се разрежда непрекъснато и то в продължение на 30мин примерно.
                                Та не е като да не вършат работа но май предпочитам да не разчитам на тях.
                                Не мисля, че може да има сериозен спор по въпроса - тези неща работят само при подобни ситуации.
                                При директно попадение няма спасение. Решението е... да не се случва
                                Враг усраине
