Да ви кажа за моите "неволи". Къщата е около 180м2 в студен район. Добре изолирана, с троен стъклопакет. Навремето направих отоплението с радиатори и с ел. котел, но цената на тока подскочи много. Сложих газов котел марков чугунен. Не помня точно. но цената на газта беше около 40ст кубика. В студен месец гълташе 600-700 м3, което беше супер в сравнение с тока. После газта се вдигна и стигна 1.20 та минах на котел на твърдо. Така карах 2-3 сезона докато не попаднах на някакви гадни въглища, дето повече вадех отколкото слагах. Резнах долната вратичка и сложих пелетна горелка. Разхода около 1-1.3 в студен месец, но пък зависи от пелетите горенето. Последния път попаднах на някакви сръбски от кюспе или подобно нещо,та ставаха по 10см плоча всеки ден върху нагревателя...мъка. За последно си сглобих една темопомпа въздух вода. Увеличих радиаторите с 40% и навих малко подово. Помпата гълта около3.5кв/ч и отдава 11кв топлина. Добре е, но почва да замръзва още на +5гр. и обръща цикъла, та гълта много след това. И така сега я дебна и под 5гр. палвам горелката. Та най-евтино си остават въглищата, но хамалогията не си заслужава според мен за 20-30% икономия.
Термопомпи
От: Мнение за котел на пелети
Първоначално публикуван от vgrig Преглед на мнениепочва да замръзва още на +5гр. и обръща цикъла, та гълта много след това. И така сега я дебна и под 5гр. палвам горелката. .
Резервният вариант е инверторен климатик, та ще имам директна база за сравнение между двата вида термопомпи.
Имам колега, който се занимава с климатици. До сега не е правил термопомпи, но това лято за себе си е направил в къщата. Каза че е заровил медни тръби на дълбочина около 2м. Отгоре и отдолу на тръбите посипал с пясък. Останалото допълнил с пръст. Ще ползва трифазен компресор от климатик. Системата вече е заредена. Питах го каква температура има почвата на 2м дълбочина, но и той не знае. Според мене е трябвало и термометър да се сложи в почвата, но той не е поставил. Фреона директно ще отива и ще се загрява в почвата. Малко ми е съмнително да има голям ефект, но на зима ще видим какво се е случило.
Първоначално публикуван от bob66 Преглед на мнениеЗащо не направим една тема за термопомпите? Там да споделяме опит и сметки.
Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеЗависи каква дължина тръби и на каква площ ги е заровил. Ефект ще има със сигурност, но отидохме много далече от пелетите
Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнениеКопал е 1,5х1,5м. Толкова му било мястото, а камиона със сонда не можел да влезе там да дупчи. За вода да извади със сигурност няма да има понеже е доста високо. Каза че ги е насновал през 10см. Това прави около 15-16 тръби по 1,5м. Значи към 25м. Малко съм скептичен на това. Съмнявам се че и в почвата ще може бързо да се затопли след продължително охлаждане. Да не се стигне в този случай и до замръзване от самата влага в почвата.
Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеИнтересно. Минал си през пет варианта на отопление, за да стигнеш до термопомпата, макар и в погрешния вид. Вода-вода е правилният според мен и аз изградих такава система. Чакам с нетърпение втората буквичка "р", за да започна топли проби.
Резервният вариант е инверторен климатик, та ще имам директна база за сравнение между двата вида термопомпи.0888543685 Валери
Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнениеФреона директно ще отива и ще се загрява в почвата.Subaru Forester 2.0 S Turbo + Autohome Columbus = 4x4 Light Fast Camper
Drag Grand Canyon Daily
LZ1JYM
От: Термопомпи
Той говори за система с директно изпарение на фреона в земята, а не вода-вода. Тук топлобменът е по-различен, защото е по-голяма разликата в температурите.
Заравя се в земята самият изпарител на термопомпата - медна серпентина най-често и няма посредник вода между изпарителя и средата за топлообмен.
От: Термопомпи
Сигурен ли си? Тази схема се прави с термопомпа вода-вода и тръбите в земята са пълни с антифриз. За 10кВ трябват минимум 200метра тръби.
Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеТой говори за система с директно изпарение на фреона в земята, а не вода-вода. Тук топлобменът е по-различен, защото е по-голяма разликата в температурите.
Това момче има фирма за климатични инсталации, но до сега каза че не се е занимавал с термопомпи и това реално му е първата проба. Компресора бил от хладилна камера.
Като стане студено, ще споделя опита на колегата ми за да се знае дали има ефект или ще е нужно още нещо.
От: Термопомпи
Е за такава не знаех. Някъде инфо за този схема виждали ли сте. Не излиза ли твърде скъпо да заровиш медни тръби? Ако има пропуск какво правим? Почвата не замръзва ли твърде лесно около тръбата и от там ефективноста да пада?Subaru Forester 2.0 S Turbo + Autohome Columbus = 4x4 Light Fast Camper
LZ1JYM
От: Термопомпи
Най-грубо инфо се намира така http://www.google.bg/#q=%D1%81%D0%B8...BD%D0%B8%D0%B5 и после започваш да отсяваш, защото има разновидности.
А тръбите са толкова, колкото са намотани на спирала и във външното тяло на климатик със същата мощност. Полагат се без снадки в земята, за да намалеят опасенията от протичане.
От: Термопомпи
Преди 2 години и аз се запалих по термо помпите- от години се занимавам с климатична и хладилна техника.Бях категоричен- въздух-вода, в двора не може да влезе сондажна машина. Дали вода-вода или въздух-вода -всяка има своите + и -. Имах отоплителна инсталация с котел(работи на всичко твърдо, течно, газообразно, ток- даже и на олио го пробвах, тъй като зимата не го прекарвам през ауспуха). Инвестицията трябваше да е минимална. Използвах климатик 24-ка, оф-он Амкор, израелски. Топлообменник ТНТМ, лека играчка с датчиците. Като обърне на дефрост се включва нагревател- всичко като във фабрична машина. Помним предната зима- месец и половина -20гр. машината не е отказвала, става нерантабилно (почти не изключва, КОП-а пада) та 20 дена предпочетох донбаския продукт. За следващият сезон замених радиаторите с вентилконвектори. През изминалата зима само на фреон. Подавам топла вода най-много до 44-45 гр в най-студените дни, в стаите 23 гр.(гледа се и бебе) Намалих още най-бавните обороти на конвекторите, дори ги направих на 15 мин оф-он. Същият режим и лятото на охлаждане. Сега ме чопли еретичната мисъл за сондаж, ама се опитвам да я убия в зародиш.
Направил съм още десетина системи-всички са доволни. Най-добро съотношение комфорт-разход постигам с инвенторен Дженерал и на трите 24-ки.Mitsubishi Pajero 2, 2,5 tdi, ss, glx, 95, къса база
0895445845
