Термопомпи
От: Термопомпи
Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнениеНякой е решил , че няма нужда.
От: Термопомпи
Първоначално публикуван от Bobil Преглед на мнениеПри термопомпите разхода на електричество е една трета от подаваната мощност ( примерно подаваш 15kw , а харчиш 5kw ) при КПД около 90% в най-добрия случай .
Та ако от 3кW вложени, получаваш същите 15kW, сметките са по-различни. Даже много.
От: Термопомпи
Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеТрябваше да уточниш, че става дума за термопомпа въздух - вода. За такава вода-вода обаче СОР стига спокойно до 5.
От: Термопомпи
Първоначално публикуван от Bobil Преглед на мнениеНа теория е така , но на практика достига до 3.5 пъти
От: Термопомпи
Термопомпата още не съм пуснал, поради наличието на липса на компресор. Ако някой разполага с конвенционален такъв за 18000 - 24000BTU, да сигнализира. Пътьом търся и вътрешни тела от климатици, с цел преквалифицирането им в конвектори.
На този етап, разполагам с 1500л. вода с температура 70 градуса, загрята от Слънцето. Грея я с 90 вакуумни тръби и засега съм доволен. Дори и при изминалите облачни дни колекторите работят повече от убедително. Идеята на термопомпата е да поддържа температурата в същия съд, който се ползва за гореща вода и отопление."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
От: Термопомпи
Първоначално публикуван от Scrapheap Преглед на мнениеТермопомпата още не съм пуснал, поради наличието на липса на компресор. Ако някой разполага с конвенционален такъв за 18000 - 24000BTU, да сигнализира. Пътьом търся и вътрешни тела от климатици, с цел преквалифицирането им в конвектори.
От: Термопомпи
Четох инфо за комбинирана система от слънчеви колектори и термопомпа, но при трайно ниски външни темп. и липса на слънце колекторите обледяват и системата спира. Тогава се включва аварийно ел. нагревател и КПД-то става почти като на ел. бойлер.Човешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
От: Термопомпи
Първоначално публикуван от s_s1 Преглед на мнениеМоже ли малко повече обяснения за системата Ви.
Може с котел на гориво, може и ел. нагревател, може и с термопомпа. Термопомпата вода-вода със сондаж или земна серпентина е най-икономична (за съжаление нито е сигурно че ще има достатъчно вода, нито че инвестицията в сондажа ще е разумна, а за земната серпентина има доста противоречия напоследък), на втори място се нарежда термопомпа въздух - вода, която е най-доброто решение до -5/-15 в зависимост от качеството, и на последно е котел с твърдо гориво или газ, който под -10 си е по-доброто съотно цена/кВч. Ако иде реч за семейна къща, аз бих заложил на комбиниран метод от 3 неща, за да ми е мирна главата и за да е най-ефективно. Слънчеви + термопомпа + котел. Бонус получваш топла вода за БГВ от термопомпата ако я използваш за охлаждане през лятото и няма риск да студуваш зимата.Subaru Forester 2.0 S Turbo + Autohome Columbus = 4x4 Light Fast Camper
Drag Grand Canyon Daily
LZ1JYM
От: Термопомпи
Системата при мен е акумулиращ съд, който представлява полиетиенова цистерна (Благодаря Тони! (Стария)), изолирана с 10см полиуретан. В нея има три серпентини от гофрирана неръждаема тръба Ф33мм. Серпентината за слънчевите колектори е дълга 14м и се намира на дъното на съда. Тази за термопомпата е дълга 16м и е по средата на съда. Серпентината за БГВ е дълга 30 м и е в горната част на цистерната. В цистерната няма налягане и водата е просто акумулатор. За момента са включени колекторите и БГВ. Водата в съда, загрявана само от Слънцето се колебае между 60 и 72 градуса. За моя изненада се оказа, че колекторите греят доста добре и в мрачни и хладни дни. За зимата засега нямам наблюдения. Може би ефектът е свързан с количеството тръби (90бр). Тези дни ще правя и термопомпа вода/вода и ще видим какво ще се получи. Идеята е да акумулирам голямо количество гореща вода, която да се използва нощем или когато е облачно. Термопомпата ще поддържа температурата, когато Слънцето не достига."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
От: Термопомпи
Моята термопомпа (ТП) е готова. Днес завърших последни изолации на тръби и топлообменници.
Ситуацията:
Два сондажа -> обща мембранна помпа -> буферен резервоар 1 кубик -> ТП -> радиатори.
Сондажите -> мембранната помпа -> буферът се изпитват цяло лято за поливане на двора. В сушата напоследък нивото на водата в сондажите падна с 1 метър, но дебитът не намалява. Температурата на водата от тях през миналата зима беше 13 гр., а през това лято се покачи незначително - с половин градус. Тя ще се използва пълноценно - водата от буфера ще се върти през ТП докато падне на 5 гр. и след това ще се изхвърля, като автоматично се допълва от сондажите.
Мембранната помпа показа някои недостатъци, които бяха отстранени и сега е относително надеждна. Има защити по нива в резервоара и сондажите, по ток и температура, и по време на работа.
Едната ТП е от преработен неинверторен климатик, като топлообменниците са с водни ризи. Фреонът е R22 и след кондензатора се опитва да вдига над 60 гр. на водата, но аз го ограничих на макс. 55гр., с цел ефективност на системата. Другата чака пробите тази зима и при положителен резултат ще се включва и тя.
ТП захранва два алуминиеви радиатора по 20 ребра с височина 80 см. в две стаи. Бяха смятани някога мааай за по 4kW всеки при входяща температура от котел 90 гр. При входяща сега 55гр. разбира се мощността им е друга. Сега ТП работи все още съвсем малко сутрин и вечер предвид температурите.
От: Термопомпи
Не очаквай чудеса от радиаторите.За да има смисъл си трябват конвектори.При тази сравнително ниска температура се ползват вариантите подово отопление и конвектори.Всичко друго е неефективно.Няма страшно в умирачката...
Страшното е да си жив!...
От: Термопомпи
Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение.За да има смисъл си трябват конвектори.
За подово няма условия, къщата е с гредоред и дюшеме.
От: Термопомпи
Като не може в пода може и в стените по принцип,но после забравяш за монтаж на каквото и да било освен,ако всичко не се направи и документира точно.
Духалките имат такова КПД каквото нито един алуминиев радиатор не може да извади.То панелките имат по-добре КПД от алуминиевият ма как и да е.
Радиаторите не са мислени да се използват в комбинация с нискотемпературни източници.Да не говорим,че не можеш и за охлаждане да ги ползваш.
Но ти си решаваш естествено.Няма страшно в умирачката...
От: Термопомпи
Първоначално публикуван от Scrapheap Преглед на мнениеСистемата при мен е акумулиращ съд, който представлява полиетиенова цистерна (Благодаря Тони! (Стария)), изолирана с 10см полиуретан. В нея има три серпентини от гофрирана неръждаема тръба Ф33мм. Серпентината за слънчевите колектори е дълга 14м и се намира на дъното на съда. Тази за термопомпата е дълга 16м и е по средата на съда. Серпентината за БГВ е дълга 30 м и е в горната част на цистерната. В цистерната няма налягане и водата е просто акумулатор. За момента са включени колекторите и БГВ. Водата в съда, загрявана само от Слънцето се колебае между 60 и 72 градуса. За моя изненада се оказа, че колекторите греят доста добре и в мрачни и хладни дни. За зимата засега нямам наблюдения. Може би ефектът е свързан с количеството тръби (90бр). Тези дни ще правя и термопомпа вода/вода и ще видим какво ще се получи. Идеята е да акумулирам голямо количество гореща вода, която да се използва нощем или когато е облачно. Термопомпата ще поддържа температурата, когато Слънцето не достига.Човешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
