Клуб Панда 4х4
Това е залепена тема.
  • От: Клуб Панда 4х4
    Привет.Искрено се надявам колега да си прав за тези скорости но аз сам намирал от сащата година и то не една но всичките бяха от стария мотор с предния стартет.Поздрави.
      По празниците някоя срещичка да си организираме?
      Ей така за разходката, някъде, на по топла чорбичка.......
      Поздрави!
      VITARA, SAMURAI
      FIAT PANDA 4x4 CABRIO
      RENAULT ESPACE QUADRA
      ...и едно сивикче за града...
        Здравейте,искам да попитам дали някой е слагал блокаж на панда,и ако е слагал от къде го е взел и колко пари му е излезнал,благодаря предварително .
          Здравейте колеги и по коледните и новогодишните празници,че и след това!Весело изкарване и дано поне за догодина да се си организираме среща,че да се преброиме по сериозните!
            Весело и на тебе Краси.Живи и здрави весело искарване на всички
              За много години,колеги!Живи и здрави,много успехи и късмет през новата година!
              Реших се да минавам на газ и искам да попитам колегите,които са на газ,как им е вързан изпарителя към охлаждащата система и парното им как е?Понеже вече съм вързал с две тедки(тройници),свързани по двата маркуча на парното за отоплението на дросела и нямам много добро парно.Четох в интернет за успоредно и последователно свързване,ако може някой да разясни кое е по-добро,за да имам парно и по точно как се свръзва.
              Благодаря,Ви предварително!
              Поздрави,Момчил!
              Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
                За много години! Живи, здрави и безаварийни на всички!
                На всичките ми пунтовци, съм го вързал последователно. Изхода от парното влиза на входа на изпарителя и после обратно на маркуча. През парното винаги тече охлаждаща течност.
                  Благодаря за бързия отговор,колега!Значи на маркуча след кранчето,да вържа една тетка,маркуча от която отива във изпарителя и после изхода на изпарителя,да го вържа пак на същия маркуч,така ли?И,може ли да има огромна разлика във вървежа(спад),понеже е пълна инжекция двигателя,а ще му слагам обикновена газова с плочка?И също така,ако имаш някаква схема за реленцата,кое как да вържа.И документите,как може да се оправят,понеже газовата я свалих от голф,има си паспорт,но пише в нея марката и модела на колата,как стоят работите там?
                  Благодаря,отново!
                  Последно редактирано от Driftacha; 01-01-16, 12:44.
                    То кранче няма. Бе сега по празниците бачкам, ма тия дни, може да наснимам това онова. "Сигнала" дето трябва да цъка газ-бензин (едно ЦК ключе ползвам), се взима от релето за бензиновата помпа. За да може като не върти двигателя, да не изтича газ. Прекъсвам жиците към инжекторите и захранвам едно реле. Бе трябва да ти снимам некак схемата. Ма след ден два. С плочка естествено. Практически няма разлика във вървежа. За документите ... има и отделна тема - четеш и се оправяш както можеш..)))
                      За газовата, ето някои неща. Изпарителя го сложи надлъжно от вътрешната страна на десния "ботуш" или някъде много близо до дросела. За парното има два отвора в стената на купето. На единия отива маркуча излизащ от главата на който има температурен датчик. Него не го пипаш. Другия маркуч го откачаш от стената на парното от (радиаторчето) и като го удължиш, го включваш на изхода на изпарителя. Входа на изпарителя свързваш с нов маркуч с отвора от който си извадил маркуча - от стената на парното от (радиаторчето).
                      По отношение на електриката: Трябва да прекъснеш захранването на инжекторите и да "пренасочиш" тяхното захранващо напрежение към трите газови клапана. Двата на изпарителя и третия на евросондата в бутилката. В същото време, не трябва да прекъсваш жиците към бобините и още където отиват - мисля към клапана за бензиновите пари и подгряване на ламбдата. Само към инжекторите. Лошото е, че вече не помня точно къв цвят бяха жиците и т.н. - щото съм го правил преди години (още си бачкат де..)))
                      Имаш три газови клапана, които се включват паралелно. Клапаните се управляват от ЦК ключе вътре в купето, което ще си сложиш. ЦК ключето включва към маса едно най-обикновенно автомобилно реле, което прекъсва захранването на инжекторите и включва газовите клапани. Въпросното реле има нормално затворен и нормално отворен контакт. На нормално затворения се подава разрезания на две захранващ кабел на инжекторите, а на нормално отворения се връзват газовите клапани. Когато релето щракне - прекъсва инжекторите и включва газовите клапани.
                      "Сигнала" за намотката на релето (плюса) се взима от релето на бензиновата помпа (от жицата дето стига до куплунга на "кошницата" в резервоара). Така се осигурява много важно нещо! Когато двигателя НЕ РАБОТИ , газовите клапани са изключени, независимо дали ЦК ключето е в положение "газ" или не, дали колата е работела и угаснала, но останала на "контакт" и т.н. - т.е. няма изтичане на газ при неработещ двигател. За това се грижи компа, който управлява бенз. помпа точно по този начин. Когато двигателя работи на газ, помпата остава да работи и в резервоара трябва да има бензин разбира се. Сега тук има мнения "за" и "против" това - ма за тях си има газов раздел..)))
                      Симулация на ламбда и инжектори, не е необходима. Компа не е толкова умен и не трупа никакви грешки и прочие. На други модели Фиат и др. автомобили може и да не е така - ма при FIRE двигателя (твоя) е така. Всъщност, при добре настроена газова - показанията на ламбдата се менят нагоре-надолу.
                        здравейте колеги нов съм в форума затова се извинявам ако съм сбъркал мястото за въпроса ми имам панда 83г и искам да им слагам двигател от пунто 1.2 60коня моно мисълта ми е дали ще пасне на кутията
                          здравейте колеги чнг първо нов съм в форума имам панда 4х4 83г бих искал да си сменя мотора намерил съм донор пунто моно инжекция 1.2 60 коня но след консултация с колегата Момчил установих че ми трябва кутия от др мотор с заден стартер ако някой има моля да пише или да званка на 0885259867 Деян благодаря ви
                            Привет,колеги!От много отдавна се каня да пиша и най-накрая се наканих.Общо казано,работих по външния вид главно,а и имах изгнило по едно от най-болните места за пандите,именно по ръбовете на вратите.Та,след като се разбра,че ще трябва да се боядисва,откраднах от интернет една идея и още от лятото си бях поръчал подкалници за шкода 120л,които да ги използвам за уширители на калниците(след като се бях навил за по-големи гуми).
                            Голяма забава,беше с откриването на въпросните подкалници в България и след като се оказа,че ги няма,ги поръчах директно от Чехия,чрез главния вносител на Шкода за България.Ето ги и тях,след месец чакане(два леви и два десни подкалника):
                            И дойде интересната част,а именно да работя с най-любимите си инструменти:ъглошлайф,телоподаващо и няколко парчета ламарина.
                            Ето и първите отрези:
                            И последва,нагаждане и прикаване:
                            След окончателното място на уширителя,срязах под ъгъл и продължих линията на калника:
                            Ръба го "подгънах",като заварих ламаринка на самия ръб:
                            Да продължим и назад:
                            След това,заварих уширителните на пълен шев,но по-малко и на почивки,в противен случей,ламарината ставаше на вълни.И последва нанасяне първо на влакнест кит за основа и отгоре обикновен кит:
                            И след като ошкурих уширителните,дойде ред на вратите,бяха много зле,едната беше кърпена някога:
                            И изрязване до чист метал:
                            Оформяне на ръба на врата от нова ламарина:
                            Вече,закърпени и загладени заварки:
                            И започна подготвянето за боя:
                            Нанесен шприц кит и контролен цвят:
                            Сваляне на мекия таван,който беше занитен с шини,които бяха доста изгнили и имаше доста събран боклук:
                            Последва,шкурене до 800 водна шкурка и боядисване:
                            Боята я избрах,точно по оригиналния цвят,на Novol.
                            Последва сглобяване и най-вече закупуването на гуми(Malatesta Kobra 195/15).
                            За да се поберат,трябваше да си обърна джантите,понеже отпред опираха.Обръщането ги издаде навън с 5см + 3см фланци.
                            Нагледно:
                            Ето ги и фланците,като за захващането им към главината,стругар ми стръгна от шпилки за глава на лада,които са със същата стъпка 7см шпилки и ги прикапах за главината:
                            Смених и фланеца(след като не намерих железен от фиат 127 или от старите панди до 1895г.,ако някой знае някоя за части да свирка),който беше счупен много отдавна и го усилих с уши:
                            Понеже,гумите опираха отзад в ръба на калниците,се наложи да мръдна с 1см,напред колелото,като скъсих щангата на носача на струг:
                            Смених и маншоните на кардана,понеже и двата бяха скъсани:
                            Пръснах едното каре,за да го изчистя добре от калта и пясъка,който се беше набил вътре:
                            Готово:
                            Подобрих малко и фаровете,за да се виждат само рефлекторите,боядисах основата отзад черна и самия рефлектор отстрани:
                            И ето го крайния вид:
                            Това е за сега,колеги!
                            Поздрави!
                            Момчил!
                            Последно редактирано от Driftacha; 27-01-16, 21:40.
                              Евала Момчиле.
                              Поздравления за труда - резултата си го бива.
                              Само каране на там....
                              До къде стигна с газовата?
                              Поздрави!
                              VITARA, SAMURAI
                                Много добър резултат,браво.
                                Трагичното не е смъртта, а животът, който
                                хората живеят или не изживяват до смъртта си.
                                Чарлз Буковски
