Проблеми с принтер
    От: Проблеми с принтер
    Двете цъкания на мишката стана нарицателно, но времето е съвсем друго нещо. Едно отклонение: На стария комп силата на звука се регулираше, освен софтуерно и с механично копче - демек потенциометър. На новия няма такова копче. Пускам някаква музика и от надут звук ще получа инфаркт - Мишка, позициониране, цъкане, позициониране, цъкане, плъзгане...Отдъхвам си. Някой премери ли времето? С копчето на ретро машината е 0.2 (две десетти от секундата!) Успешно бъдеще!
      Не знам колко стар е бил стария, ама аз компютър с хардуерно копче за звука последно имах на последния ми DOS-овски компютър със SoundBlaster Pro, ако помня добре.
      Иначе, има клавиатури с нарочни копчета за целта, ако толкова държиш. Или колонки със същото. Добре дошъл в успешното бъдеще.
        Даваш File->PrintPreview, и най-отгоре, най-от дясно можеш да увеличаваш/намаляваш колкото си искаш, и ти показва директно какво ще излезе от принтера.
        Това работи, но за целия текст. При маркиране няма такава възможност.
        Или пак нещо пропускам, което е напълно възможно.
          Здравейте.
          Нов съм във форума, но ще се опитам да отговоря.
          Първо на колегата Спарки - Божич наистина е могъл да увеличаваи намалява звука, но от CD-то. Не е необходимо да е стар компютъра, някои CD-та имат тази възможност.
          После и на Божич - в менюто Файл - Принт, освен "принт превю" има още две възможности: принт, и принт опшънс.
          Натисни "принт опшънс", направи си необходимите настройки и може би ще имаш успех.
            Нов проблем:
            Обикновен текст получен по abv.bg през Хром се принтира, но през ИЕ - празен лист. И пак ми кажете, тинейджър от началното училище ще оправи проблема.
            Добре, ще се носи на майстор, ама да питам дали да нося и принтера.
              Нищо никъде не носи. Просто си работи винаги през Хром. Нито можеш да предвидиш какво е сътворил идиота, писал страницата, нито какво са сътворили идиотите, писали браузера, нито как ще се държи конкретната страница на конкретен браузер, че даже и на конкретни версии на въпросния браузер. Приеми че всичката сволоч, дето се занимава с писане на браузери заслужава един як пердах, че и нещо отгоре, всеки ден от сега до края на света. Приеми че и въпросната страница може въобще да не е правена с идеята да я принтиш и това че някой броузер се справя да е просто приятен бонус.
                Re: Проблеми с принтер
                Поткрепям на 100% казаното от Спарки, просто не му се занимавай. И на майстор да го закараш на дали има какво да направи освен ако не е някоя настройка. Принти си през хрома и да не ти пука.
                  Да, ама утре ще получи мейл, който пък не ще през Хрома. Предмониторното устройство трябва да си напрегне малко мозъка.
                    Е сега поне знае че може да пробва през друг браузер. IE10 + Хром е предостатъчно. Ако и двата не се справят, много малко вероятно е нещо друго да се справи. В краен случай копи-пейст в ноутпада и принтиране от там, или shift-prtscr и пейст в word-а примерно. Варианти милион.
                      Варианти милион.
                      Нали и аз това казвам? Само трябва малко да се замисли, а не да обвинява веднага хиляда браузър-конструктори че не са помислили персонално за него.
                        ...а не да обвинява веднага хиляда браузър-конструктори че не са помислили персонално за него.
                        A, тия и на снимка да ги видиш, пак трябва да им обършеш няколко шамара. Винаги има защо.
                          За момент ще го раздам адвокат на дявола... IE, колкото и странен да е понякога е стандарта за корпоративен браузер. Това, че от ABV не им дреме си е техен въпрос, не твой или мой... За това и не бих ползвал тях за нищо сериозно.
                            Фактът, че при един браузер печата, а при друг не, е абсурден. Ето ви още нещо: Страницата, на която получавам съобщението, съдържа маса други атрибути - купища бутони и информация кой е подателят... Решавам да печатам всичко. Принтерът съвсем коректно си върши работата и отпечатва (даже в цвят) всичко, което се вижда на страницата, но, забележете, без текста на съобщението!
                            Не няма да обвинявам, ами си търся по-дебела сопа!
                              Не, съвсем нормален си е. Съобщението, освен текст съдържа и куп програмни кодове, които всеки браузър третира различно, в зависимост от това ТИ какви настройки си му задал. Или пък не си. Пак у теб е топката.
                                Защо изобщо трябва да се правят някакви настройки?! На бутонът пише "печат" и като го натиснеш трябва да изпълнява. Да не говорим, че няма такива настройки. Поне не за простосмъртни.
