Здравейте,колеги!Днес ми се случи следното:както си карах по магистралата към Варна със около стотина км в час,когато откъм двигателя се чу звук като че ли камион изпуска излишния въздух.Веднага си дръпнах крака от газта-свистенето изчезна,натиснах пак газта-пак се появи,наложи да изпреваря една кола-нямам тяга,но свистенето изчезна.След това натиснах пак,но свистенето не се появи повече,но пък и вървенето нещо изчезна.Имам някакви подозрения за причината,но умишлено няма да ги споделям,за да не ви повлияя на мненията.
Странен звук
От: Странен звукв
Първоначално публикуван от borko_ruse Преглед на мнениеПусни един манометър и виж какво се случва.
От: Странен звук
Днес следобед свалих интеркулера,промих го,проверих за някакви скъсвания по гумените съединения и не намерих такива.Монтирах го и на проби.Този път тръгнах от Варна към Харамията-там е само изкачване.По равното долу добре-120-130 км/час,но с увеличаването на наклона почна да пада скоростта,наложи се да включа четвърта и между 90 и 100 км пак се появи това свистене,като при отпускане на газта изчезва,а като подам газ се появява.Спрях,отворих капака,гледах пак маркучите на интер кулера,дърпах, бутах и нищо не видях.Утре продължавам да търся проблема.
П.П.На смукателния колектор на края към четвърти цилиндър има клапан един такъв бая голям-да не би оттам да изпуска някакво свръхналягане......
От: Странен звук
Имах един фиат стило, дето като му намачкам газта на 4-та или 5-та, светваше Chek-a, турбото отказваше и колата окуцяваше.. Огромни черни облаци отзад, чак не виждах какво става назад от дим..
Проблема беше в турбината.. Може и някаква грешка в компютъра да е.. Хубаво е да се пусне една диагностика..
От: Странен звук
Първоначално публикуван от Николай Кесов Преглед на мнениеП.П.На смукателния колектор на края към четвърти цилиндър има клапан един такъв бая голям-да не би оттам да изпуска някакво свръхналягане......088пет722пет99
http://www.hydropompi.com/
От: Странен звук
Ами този клапан си е точно затова - да изпуска аварийно налягане, ако турбото не се управлява добре. Но може би при теб не затваря след като отвори, засяда. Той май се почиства, но първо трябва с манометър да установиш турбото ли вдига повече от 0.9 бара, или клапанът отваря по-рано.
От: Странен звук
Първоначално публикуван от Николай Кесов Преглед на мнениеНа смукателния колектор на края към четвърти цилиндър има клапан един такъв бая голям-да не би оттам да изпуска някакво свръхналягане......
П.П. Да взема да се разходя до Варна за два три дни ''Ол инклузив ''На сърбела майката му е чесането.
