Здравейте. Имам ARC140 от агромаркет на един месец. Не съм заварчик (имам малко опит) и го ползвам за домашна работа основно с ВЕЖЕН 2.5. Когато сложа нов електрод винаги залепва отначало. Трябва да го разтъркам някъде по конструкцията. И тогава нямам проблем. Основно заварявам кухи профили 1.5 мм с около 60 до 65 ампера. Дали е от електродите или електрожена или е нормално. И друг въпрос. Когато не съм отрязъл правилно профилите не под 90гр. , а се получава малък луфт от някоя страна буквално дъгата като мине от там и стават едни дупки, това заради стабилизацията на дъгата ли е или е нормално при луфт между детайлите да стават дупки и не се съединяват детайлите.? Подчертавам имам малко опит и съм самоук.
Проблем с ARC140 или проблем с електроди или пишман заварчик.
Последно редактирано от welderargon; 30-06-13, 21:04.https://www.youtube.com/watch?v=cgb6BThxVU4
От: Проблем с ARC140 или проблем с електроди или пишман заварчик.
При DC- ръкохватката ли е на минус или масата, аз слагам ръкохватката, но и при двете положения, нов електрод залепва. Един път да е прогорен отпред дори и милиметри после нямам проблем освен с дуките ,които правя ако има луфт между детайлите. Електродите са от нова кутия запечатана.
За "Вежен"-ръкохватката я слагай на "-".На 1.5 и луфт е нормално да прегаря (дупките)материала.Намали още тока,рутилките (Вежена) горят лесно.Щом нямаш опит по възможност тренирай на по дебели железа 3-4мм.
Аз има същия и 3.25 рутилка(емона) я гори без проблеми на 30-35А.Ако пък свикнеш да палиш базични (стоманени) електроди ще се родиш."The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
Mark Twain
СтоЕнчA
НА 30-35 ампера какво по-точно заваряваш ? Вежен не може да залепне дори и в ръцете на малкия ми син ! Вчера ми се наложи да ползвам вежен почти цял ден,според мен на 2.5 електрод не трябва да слизаш под 80 Ампера !Виж си ел.инсталацията за пад на напрежението,инъче колегата е прав за полярноста,но ако не е правилна ще пука и пръщи,за залепването не е нормално с вежена,виж базачните е друга работата !
Според мен дай на някой машината който има опит с инвертор и да ти каже дали работи нормално,ако не в сервиза или магазина,скоро моя кумец си купи някакъв инвертор втора употреба,и се оказа че няма функция арк форс или както се води,и пали толкова трудно както описваш !
п.п За 1.5 мм. профили основно се ползва Цо-2 ,с електрожена няма да ти хареса !Последно редактирано от Roninn; 01-07-13, 21:55.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
А , нищо,за пробата,ама на 40-45 съм пълнил дупки на вертикал с базичен електрод 2,5.Всъщност като се замисля ламарина 1мм към 2мм тръба.Разни поцинковани гадости,на които докато изгориш цинка и вече си го прогорил.Ръждилници разни,абе има...."The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
Mark Twain
СтоЕнчA
На 30-40 А можеш да ЗАВАРЯВАШ евентуално с 1,6 мм електрод много тънък материал. Иначе с 2,5 може да поддъраш някаква дъга, но заварка е много силно казано. Аз не разбирам много от заварки на материал с такива размери, щото където са ме обучавали 6 мм се смяташе за вестник, но съм си правил експерименти при провар и с 2,5 мм електрод под 50-60 А нищо не става, само трупаш материал отгоре."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Да де ама като материала е 1.5,какво точно ще проваряваш?"The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
Mark Twain
СтоЕнчA
Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнениеЗа "Вежен"-ръкохватката я слагай на "-".На 1.5 и луфт е нормално да прегаря (дупките)материала.Намали още тока,рутилките (Вежена) горят лесно.Щом нямаш опит по възможност тренирай на по дебели железа 3-4мм.
Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнениеДа де ама като материала е 1.5,какво точно ще проваряваш?Топлата вода е открита случайно само първия път . Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени , упорити и целенасочени.
Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнениеВежен не може да залепне дори и в ръцете на малкия ми син ! !
Първоначално публикуван от 1.4 Преглед на мнение??? Аз го лепя без проблем. Даже и когато не искам...Топлата вода е открита случайно само първия път . Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени , упорити и целенасочени.
