В рамките на моето семейство аз съм световно известен майстор.Като такъв в един момент реших да направя басейн в двора пред къщата.До сега се справих с всички проблеми.Остана отоплението.намерих няколко фирми,които предлагат решение,но цените са много дървени.Освен това изработката на един панел от черни гофрирани тръби е напълно по възможностите ми.Не знам как да илюстрирам това от което се нуждая,без да правя реклама.Накратко:търся черна гофрирана тръба ф25 за вода,устойчива на хлор и др.химикали,също и на UV лъчи.Мога да дам линк към една от фирмите,където има снимки,но се опасявам,че няма да е коректно.Т.Е. помагайте.Поздрави-Серго.
ОТОПЛЕНИЕ НА БАСЕЙН
От: ОТОПЛЕНИЕ НА БАСЕЙН
Купи си полиетиленов водопроводен маркуч ,направи си една кръстачка от метал или дървени гредички,купи си скоби за маркуча взависимост от Ф-то 20 мм. е масово и евтино,намотай серпентина от маркуча по скобите и коплирай вход помпа,с изход дюза /дюзи/басейн и помпата я сложи на часовников режим,взависимост от това за колко време се нагрява водата!Занимавам се с басейни професионално/фирма/монтажник съм и се занимавам с техническите станции и колекторите към тях!За басейните ползваме израелски колектори ,много са ефикасни и сравнително евтини,а също така и вакумни високо ефективни, дори при минимална слънчева светлина!Това дето ти го предлагам си е собствена разработка ,демек не издавам фирмена тайна ,защото требва коректност!С това си грея моя!Трябваше да почивам вчера! // Мразя сапунени сериали и фейсбук ,не слушам чалга!NO FEAR!
За Интекс 3,05м./0,76/0,80см първоначално го греех с обикновен градински 25мм. маркуч с дължина 25м.на интервали половин час работи ,половин час почива с механичен часовник с контакт,грее добре ,но след това си взех от фирмата дето бачкам ,втора употреба израелски колектор на принципа на водно килимче, една секция с размери 3.30м. на 1.24м.грее за около 3ч. при добро слънце.По принцип 1куб на час като скороста на потока може да се"спъва" с цел по бавно преминаване на водата през колектора,другият принцип е режима работа/покой /време за нагряване,времето за покой си го определяш до оптимално нагряване,при тръгване на потока ,водата през дюзите пари при влизането в басейна,това е ефекта!Ще си правя и бойлер на тоя принцип 200 литра ,само че с циркулационна помпа!Специално за Интекс басейни ,единствения проблем е ,че се скапват маркучите от температурата в комбинация с химията,трябват по сериозни маркучи по размер на помпата !Утре ще кача схеми,че още не съм пускал басейна,като го пусна ще кача и реалните ,ако има интерес,рисуваните и реалните са едно към едно!Трябваше да почивам вчера! // Мразя сапунени сериали и фейсбук ,не слушам чалга!NO FEAR!
Първоначално публикуван от Dimitar.Dimitrov Преглед на мнениеНяколко бързовара със няколко разклонителя.0 8 76 36 8 542
Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнениеИ после става купон като дойде сметката за ток.
За това аз оставям слънцето да си свърши работата.
Първоначално публикуван от faster Преглед на мнениеЗа Интекс 3,05м./0,76....WG 2.7 CRD
Интекс по принцип си продават нагревател помпа,но с импровизирани колектори можеш да си грееш и по-големи обеми,20,40,60 ,па и нагоре кубика ,без пари, е така от слънцето до температура на водата 28/30 градуса.Правиш еднократна не голяма инвестиция и си ползваш всяка година безгранично и при по-слабо слънце водата си е около 25гр.те повече за лятото не ти и трябват.Когато е много горещо просто не го ползваш .Последно редактирано от faster; 15-06-13, 18:23.Трябваше да почивам вчера! // Мразя сапунени сериали и фейсбук ,не слушам чалга!NO FEAR!
Благодаря за съветите.Малко уточнение.Басейнът е 10 куб.м. и е отлят от бетон над земята.Отопление на ток не коментирам.Слънчевите колектори са скъп вариант.Гофрираната тръба,която търся е с 3 пъти по-голяма площ на повърхността от аналогичната гладка полиетиленова тръба.Връзките с колектора стават без лепене или запояване.Системата,която съм видял е много тарикатска.Не мога да кача снимки,толкова ми е грамотността.Вижте сайта на S---R T--------Y.Ако модератора не изтрие написаното.Предварително се извинявам.Серго.
Моят личен опит показва, че черните тръби за вода (не знам полиетилен или полипропилен) не стават за отопление на басейн.
Преди 3 години топлих басейна (2.44 м - около 3 кубика) със зелен градински маркуч 1 цол 25 метра. Резултатът беше добър.
Реших да се направя на интересен и си купих 30 метра 40 мм черна тръба, която навих на охлюв върху импровизирана кръстачка. С това се опитах да топля същия басейн преди 2 години. Моят извод е, че не става. Водата се връщаше в басейна с приблизително същата температура. Просто тази черна тръба е много добър изолатор, за разлика от зеления градински маркуч.
За движение на водата използвам циркулационна помпа-филтър на ИНТЕХ.
П.П. Обмислям да си направя сам топлообменник от ламарина... или в краен случай да поръчам изработката му на калайджия.Русия е бензиностанция, въоръжена с ракети.
А примерно стар панелен радиатор - едната плоскост, че може и две една до друга, боядисан в черно, в дървена рамка под лист поликарбонат? Все пак става въпрос за басейн, който ще се ползва основно лятото, не се търси кой знае каква изолация и качество, но мисля ще е ефективно. И аз от днес съм с този проблем, 305см. на 76см. е гьолчето...The Flat Earth Society has members all around the globe.
