Направи си сам двубандова стационарна антена "бързо, лесно и за без пари"
  • Направи си сам двубандова стационарна антена "бързо, лесно и за без пари"
    Здравейте,
    ето го и моето предложение за двубандова антена за 2м/70см:
    http://www.qsl.net/pa0fbk/hampage_files/fbk2-70a.jpg
    и сайта : http://www.qsl.net/pa0fbk/hampage_uk.htm
    може да се ползва като стационарна или портативна, тярбва само да е добре изпъната.
    Прави се от едно цяло парче 50 омов кооксялен кабел за "ПЦ" мрежи + още едно малко за съгласуващата секция". Принципно има два вида кабели черни и бели. Избягваите белите опетката им е от някъкъв матерал които не се запоява.Преди да почнете направете няколко пробни "обелвания" на кабела за да усетите къде и как да режете за да не нараните вътрешната изолация и централното жило. Размерите се виждат на първия линк. След като се изработи антената и евентуално настрои е добра идея да се фиксира с термо шлаух. От там насетне е въпрос на конструкторско виждане дали да се закрепи опъната на летва или в ПВЦ търба за външен монтаж. Имам една поставена в пвц търба от водопровод "затапена" в двата края с монтажен кит от 6 години на покрива и не е мръднала или изменила параметрите си."захранването" на антената става директно /както е на картинката" или с качествен 50 омов кабел.Кабела от компютърната мрежа не е добър за захранване на каквато и да била високочестотна антена.Може и да пробвате, но при по големи дължини със сигурност ще се разочаровате
    По-принцип е добра идея всяка една антена да се мери преди ползване. След над 10 израбтени такива антени твърдя, че тази е изключение. ПРИ ПРЕЦИЗНА ИЗРАБОТКА И ТОЧНО СПАЗЕНИ РАЗМЕРИ антената може да се ползва и без настройка и със сигурност няма да ви повреди радиото.Ако имате КСВ-мер настрите антената директно след което слагаите захранващия кабел. Това е!
    успех и 73!
    п.п. Ако имате въпроси не се притесняваите и питаите ще се радвам да отговоря
    От: Направи си сам двубандова стационарна антена "бързо, лесно и за без пари"
    Много полезна тема. Браво колега. Важното е, всеки да си извади от интернет данните със затихване на линеен метър на дадения тип кабел и от там на татък да си прави сметката какъв кабел и с каква дължина ще се ползва. Щото ако имаме антена с усилване примерно 10 дб, а използвам 15 метра кабел със затихване 1 дб на линеен метър, ефекта ще е отрицателен. Колкото по-тънък е кабела, толкова по-голямо затихване има. Кабели поне вече по магазините има всякакви. И колегата е казал най-важното:
      Аз също мога да кажа хубави неща за тази антена. Направих я от парче RG58 и работи в пъти по-добре от гумената. Не съм си играл да я опъвам, но има клупче на върха и може да се закачи на дърво, стряха или каквото има под ръка.
        Мерси за линка. Направих същата, но с RG213, който е доста по-дебел. Резултатите :430.000 - КСВ=1,4 ; 440.000 КСВ=1.1, 438.900 КСВ=1.01; 144.000 КСВ=3.1; 146 КСВ=4.8. Под двойка на този банд КСВ-то пада при 128-130 мегахерца.
        Някой колега, би ли казал как се настройва тази антена? В упътването пише, че се променят D и E, но въпросът ми е дали някой го е правил и на практика каква промяна на кой елемент в коя посока при кой банд как действа? Пък и на теория ...
        Последно редактирано от upi; 21-05-13, 23:46.
        0888 315 794
        LZ1UPI
        A1 (Rh+)
          Някой може ли да обясни подробно как се смята дължината на кабела според коефициента на скъсяване на даден кабел?
            Да задам малко тъп въпрос ама като не разбирам от антени.
            Сегмент В си стои там изрязан,увит с термошлаух и не се връзва към нищо нали ?
              В сайта има инфо:
              "so you can imagine b (230mm) as a pipe in which the inside conductor is feed through."
              Точно "Б" е за 70 см.
                Първоначално публикуван от bilbo27 Преглед на мнение
                Точно така седи си! Отрязваш внимателно външната изолация после оплетката и приплъзваш "сегмента" до "правилното място" по размер.
                upi RG213 е "дебел" кабел и веднага се сещам най-малкото капацитета му е раличен. Най-лошото КСВ което получих беше към 1.9- 2.0 но изпълнението беше под всякаква критика. Единствената настроика която съм правил е била да движа секция "В" нагоре надолу и това е било достатъчно. Играл съм си с различни дължини на съгласуващата секция, като цяло много малко изменение влошава много нещата. Не случаино написах точно спазване на размерите. Ако искаш пробваи различни размери на съгласуването, но ако го докараш "долу" най-вероятно ще избяга "горе", та незнам какво да те посъветвам, освен да ти дам 5-10 метра кооксял
                Поздрави
                  Мерси бай Петко
                  Чисто теоретично, щом на 2-та метра КСВ-то пада с намаляване на честотата, то не би ли следвало антената да има нужда от удължаване? От друга страна, точно на обратно, щом капацитета става по-голям, пак теоретично, не би ли следвало да е нужно скъсяване, което пък е подкрепено и от коефициента на скъсяване спрямо дебелината ...
                  От друга страна, КСВ-то на UHF-а е толкова добро и антената работи толкова добре там, че направо не смея да я пипам - резултатите и са плашещо добри ...
                  0888 315 794
                  LZ1UPI
                  A1 (Rh+)
                    То КСВ 1,01 е направо невъзможно добро. Поздравления.
                      Ех, да беше така и на двата банда ..
                      0888 315 794
                      LZ1UPI
                      A1 (Rh+)
                        Сам знаеш, че е невъзможно да е така и на двата банда. Единствеения начин е да имаш 2 антени с два кабела и да си ги сменяш. Аз съм работил с едно служебно радио от 30 до 870 МГхз, но имаше 7-8 антени, всяка на различен вход, с различен кабел...
                          ОТ 30 до 870 е друга бира, на 2м и на 70см може да се докара КСВ м/у 1 и 1.3, та дори и по-добро. Та, една антена за тези две честоти е възможно да бъде с добро КСВ. Мога да го покажа нагледно...
                          LZ1PER
                            И на двата банда да е под 1.3? Това ще е много добре.
                              Първоначално публикуван от Dimitar Nenchev Преглед на мнение
                              Да, Възможно е!
                              LZ1PER
