За ремонт ли е Балкана?
  • За ремонт ли е Балкана?
    Колеги карам си Балкан 50 вече една седмица по София но имам проблем който ме кара да мисля че е за ремонт на цилиндъра.
    Сутрин пали и върви със 60 но като влеза във задръстване и карам леко между колите губи мощност и след известно време изгасва като изстине малко пак тръгва. Предполагам че е за ремонт.
    Части съм намерил но не знам дали мога да мина само със сегменти и бутало без да шлайфам цилиндър, защото не знам къде се прави тази услуга и на колко да ми го шлайфат.
    Искам съвет как да си направя ремонта и някой подробности който ще ме предпазят от грешки. Искам сам да си го ремонтирам, защото ми е интересно. Вместо да гледам порно си ремонтирам моторчето .
    Трябва да го направя перфектно за Спасов ден.
Име:Picture 385.jpg
    От: За ремонт ли е Балкана?
    Свали цилиндъра виж размера на буталото. Би трябвало да го пише на челото на буталото. След това намери сегменти и бутало, един размер по-големи. С новите цилиндър и бутало отиваш при шлайфиста. Той си знае работата от там нататък или поне би трябвало. Другият вариант е ако намериш да си купиш чисто нови бутало сегменти и цилиндър.
    Кольо Динев
      Прегрява ти карбуратора.
        Обади се, да поговорим. Честито за придобивката. И аз търся нещо подобно, че на три съм им взел здравето.
        Ремонта не е сложен, сега.
          Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
          Между цилиндъра и фланеца на карбуратора има една черна термоизолираща плочка - ~ 10 мм дебелина. Виж дали я имаш, и ако не- там е отговора на въпроса ти.
          Цвета на балканчето е готин, но за Спасовден би било да е оригиналния.
          Успех!
            Един от недостатъците на Балканчето е слабото охлаждане/малки ребра на главата и цилиндъра/.При движение с по висока скорост може да се каже,че няма проблеми,но при ниска скорост и особенно при работа на място си грее доста.Смени свещта с ВМЗ седмица от старите или някаква с по голямо топлинно число.А Балканчето си е красавец!Поздравления!
              Привет колега! Аз само да допълня :не забравяй да смениш семерингите на КВ , защото херметичността на картера при двутактовия двигател е по-важна от компресията в горивната камера. При повишаване на температурата се нарушава и оттам и качеството на сместта. Успех!
                колега, има бакелитова плочка. В стария талон пишеше само цвят сив и като гледам там където има язви на боята от долу се вижда червена основа но знае ли човек.
                  Проблема идва от свещта. Вземи една свещ от резачка те са с високо топлинно число. Навремето взимах от Щилката на баща ми и вървеше без проблеми.
                    За по-добро охлаждане, преди много години бях чул, че сменят главата на цилиндъра с такава от Симсон,или от Балкан 75.Тяхните ребра са по големи,но имало особенност при напасването.Ще се загуби оригиналния вид ,на мотора де.
                    Nissan Terrano II TDI 2700 2002g. avtomat - три вратичко.... )
                    ".....ама сега пазара е пълен с джипове де, на тях даже JEEP пише ....."
                      Първоначално публикуван от jpmitko Преглед на мнение
                      Aко ще сменя свещ във връзка с прегряването и или прегряване на двигателя, трябва да търси с ниско топлинно число. Почти същото е, само е наобратно, хаха
                        Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                        Jeko, какво означава "КВ" Днес ходих до магазина но не знаеха какво е това.
                          Първоначално публикуван от ognqn Преглед на мнение
                          Ще се опитам да му възстановя оригиналния вид но искам и да си го карам така че не знам до кога ще има оригинални части. Днес се наложи да си купя симсонови степенки.
                            Браво много му разбираш
                              За да ви успокоя и двамата - топлинното число на свещта трябва да е ниско или високо според това кой каталог се гледа.
                              Освен това, по-студената свещ няма да попречи на моторчето да прегрява, тя само ще работи по-стабилно като е горещо. От което като нищо ще прегрее още повече.
                              Не знам кой е набедил балканчето, че може да работи на място и да се охлажда добре.
                              КВ е колянов вал.
