Сглобяем котлон за инзвънредни ситуации....и не само
  • #61
    От: Сглобяем котлон за инзвънредни ситуации....и не само
    Пооспах се малко.
    Поръчах един титаниев лист 0.7мм. Не е голям и вероятно ще има само за един прототип. Мисля да направя някои промени по геометрията.
    Looking the things from different angle brings freedom...
    • #62
      http://www.crowdfundingpr.org/kickst...packing-stove/
      • #63
        Здравейте всички.
        Ето и модела от 0.7мм титан. Има и малко геометрични подобрения според тестовете на предните версии. Все още не съм го тествал и не знам колко точно тежи, но не беше много по-тежко от ключа за колата ми Ще видим. Дал съм го да му скроят калъф. Мисля да направя едно видео.
        • #64
          Поздравления колега!!!
          Искам обаче да попитам как мога да си поръчам едно такова чудо и колко ще струва, но малко модифицирано ако е възможно. Идеята е да се получи нещо като сгъваема тава за скара на дървени въглища. Размерът примерно да е на А4, като страниците не са по високи от 7см. Долната част да не е дупчена, а страничните да са парправени с дупки, както е долната част на Вашия котлон. Дано съм обяснил всичко разбираемо. Може ли да направите нещо подобно?
          Благодаря предварително!
          • #65
            Ако може и цена на изделието, от последните снимки. Благодаря!
            Публикувайте отговор
            • #66
              Първоначално публикуван от p-pleven Преглед на мнение
              Цената няма да е обективна, защото доставката на титан ми излезе по скъпо, тъй като поръчах малко. Всичко до тука 85лв за този прототип. Спокойно котлона може да се направи от 0,5мм. Ако някой знае от къде може да се намери титан 0,5 без да се чака седмици - да пише.
              • #67
                Колега каква би била цената на изделието от жароустойчива стомана, теглото не ме интересува.
                0878 79 20 61 Борис
                • #68
                  Когато си търсих "жароустойчива" стомана, миналата година, за едно BBQ http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=173229 никъде не намерих по складовете в цяла България. Единствено в "Ангел Стоилов" имаха но дебелината на стоманата започваше от 8мм нагоре. Затова си мисля, че определено ще се заинтересуваш от теглото на печката
                  Най-добрия вариант в съотношение цена/качество си остава неръждавейката с дебелина от 0,8 до 1мм. http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=169302 Изключвам титана, който трудно се намира в България а е и прекалено скъп, като материал и рязане.
                  Хобито ми https://www.facebook.com/bgengraving
                  • #69
                    Поразгледах в мрежата относно характеристиките на термоустойчивата стомана. До колкото успях да разбера, имто жароустойчива гарантира работа до 1600 градуса. Не знам нераждавейката до колко би издържала без деформации, но аз лично не съм имал проблем с нея. Даже на първия ми модел от 1 мм бях сложил от сухите разпалки, които не знам на каква основа са но развиха доста висока температура и миришеха на петрол. Нямаше проблем. Иначе цената от 0,8 нераждъвейка за една бройка излиза около 45 броя нашенска валута
                    • #70
                      Жената миналата година ми донесе от Санкт Петербург един Мангал сглобяем.Натиснете снимката за да я уголемите
                      Пробвах го няколко пъти в къщи , но не ме впечатли щото ми малее и си направих от джанта с крака.
                      Сега намерих и сайт на който го продават, евтинийка, има различни модели.
                      http://sevzapugol.all.biz/bg/skari-i...kyuta-g2085810
                      • #71
                        Какви са горе-долу размерите на този мангал?
                        • #72
                          @dkt, Предполагам, че градусите (1'600) , които си споменал са за точка на топене.
                          Аз, когато разпитвах, какво се има предвид под това име "жароустойчива", в склада на "Ангел Стоилов" ми казаха, че издържа без деформация на около 850-900 градуса.
                          Модела, който аз направих (първият с вентилираните стени) бе компилация от двата най-популярни модела използвани в света. http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=169302
                          От единия модел взех издължената конусна форма наподобяваща комин и създаваща по-голяма "тяга" при работа. От другия модел взех вентилираните отвори в страниците, както и по-дебелата неръждаема стомана (1мм). По-дебелата стомана и формата на вентилационните отвори спомагат да не се изкривяват страниците. Т.Е. има лека деформация в момента на горенето но след това си възстановява формата. Получава се едно пружиниране при нагряването и разширяването на материала точно при застъпващите се отвори. По-късно ще намеря и пусна, клипа на американеца, който много хубаво и подробно обяснява, какво, как и защо се случва, за да няма изкривяване на страниците при нагряване.
                          п.с. вентилираните отвори за дъно, страници и скаричка вдигат двойно цената на печката затова не е много рентабилно да се правят. ....НО кучето скача според тоягата!
                          • #73
                            Тук е обяснено всичко.
                            • #74
                              Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
                              Размерите са 33см/23см/13см височина с крачетата 23см и тежи точно 1кг.
                              Последно редактирано от piron45; 03-04-14, 08:45.
                              • #75
                                Първоначално публикуван от piron45 Преглед на мнение
                                САМО 1 килограм!?
                                ...че от колко дебел материал е направен?
