Проблем с парно/климатик Land Rover Discovery 2
    От: Проблем с парно/климатик Land Rover Discovery 2
    Първоначално публикуван от I.Belyov Преглед на мнение
    ... на econ режим съм и зимата си е направо тегаво ... не духа топло.
    Ами прехвърли режима на автомат.
      При мен проблема е, че не духа достатъчно топло не е, както трябва да бъде на econ режим съм и зимата си е направо тегаво. От мото фое ме посъветваха да сменя термостата, направиха го но пак е същото не духа топло.
      Ако караш на къси разстояния, не може да загрее достатъчно двигателя да отвори втория кръг и да му доиде топлото. Стрелката до къде се вдига?
      O898595418 - Митко
        Искам да попитам при климатроника на Диско 2 има ли подгряващи свещи на антифриза или някакъв друг вид подгряване освен стандартното от загряването на антифриза от двигатлят. Че при -10 грдуса запалена кола на място около 15 мин. нищо не топли.
          Пробвай как е в движение. В студа моя загрява за 4-500 метра на 2-ра (минавам край у-ще и детска градина!).
            Автоматик съм ,в движение трябва да карам над 2000 оборота за да загрее, ако е под тях духа марно
              Сутринта ми направи впечатление, че не духа топло климатроника. Стрелката за температурата беше малко над минимума, но би трябвало да духа топло. Духа хладно. Направих му самодиагностика и ми изписа FC 21,22. Нямах възможност да го загрея повече и не знам нормално ли е да духа хладно.
              L.R. Discovery 2 TD5
              Suzuki SV1000
                Вчера сутринта забелязах, че под предната броня е капало антифриз. Смених единия маркуч до разширителния съд защото той ме съмняваше и долях течност. Питането ми е сама ли се обезвъшдушава системата ако е изтекло повече количество защото това което долях си седи в казанчето или още нещо трябва да се направи?
                Suzuki SV1000
                  Първоначално публикуван от baro_bg Преглед на мнение
                  Провери си за течове и охладителя на обратната нафта.За обезвъздушаване ... има пробка на "дебелия" маркуч.
                    Някой да каже къде се намира/т тръбичките за конденза от климатика ( погледнато отдолу ). Появи се миризма при включването на климатика въпреки че го подсушавам когато го изключвам.Имам съмнения че тръбичката за конденза е запушена,но не я видях като легнах.
                    Use since:
                    OpenBSD 3.x
                    FreeBSD 4.x
                    Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT.
                      Помня, че съм я виждал да капе около стартера. Как го подсушаваш ?
                      Suzuki SV1000
                        Първоначално публикуван от FreeBSD Преглед на мнение
                        На 1-цата тръбичките са две. Лягаш отдолу и там където камбаната на съединителя се куплира към двигателя гледаш на тунела от двете и страни има малки гумени маншони. Обикновенно се запушва там. Дърпаш ги и излизат. Почистваш добре и ги връщаш обратно. Предполагам и на Диско 2 е същото.
                        Георги Танев (0+)
                        Land Rover Discovery 1 300 TDi
                        Land Rover Club Bulgaria
                        0887 930 238, 0878 797 768
                          https://discoii.wordpress.com/2012/0...rcon-drainage/
                          Land Rover Discovery:
                            Колеги, защо компресорът на климатика ми започна работи постоянно? И при режим Еко и при ОФФ компресора си работи?
                            O898595418 - Митко
