Фрактури на костите
    От: Фрактури на костите
    Първоначално публикуван от miro1972 Преглед на мнение
    Петьо, недей да натоварваш напълно крака за да не се разпадне остеосинтезата(метала)! Отвътре винта се мъчи да излезе(леко е развит) ; отвън плаката не е много стабилна, защото над фрактурата имаш само два винта, а е трябвало да са минимум 3! Засега всичко е наред и ако потърпиш още малко без да стъпваш на 100% няма да имаш проблеми.Плувай!
    Освен ,че се мъче да излезе/или не е навит докрай/ е и неподходящ за местото.В случая е използван кортикален винт,а трябва да е спонгиозен.Латерално не е направена добра кръвна репозиция и фрагментите не контактуват/предполагам интерпозиум/.
      Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
      Сега май имам малко възможности.
      Да се обеся,да се метна под влака или...... ?
      Майтапа настрана.
      Доклокото разбирам ако си трая и не натоварвам крака ще калцира.
      Тази малката кост при нормално ходене получава ли натоварване?
      А лошия сценарий какъв е ?
        Колега mihov , Калине това да не си ти?
        Малката кост получава доста сериозно натоварване и е основен стабилизатор на глезена! Така ,че си трай за хубост. За лоши сценарии няма да говорим сега.
          [QUOTE=miro1972;2163322]Колега mihov , Калине това да не си ти?
          Не ! Казвам се Михаил.Поздрави.
            Разбрах че трябва да внимавам.Никакви натоварвания.
            Ами аз започнах рехабилитация.Нагревки и упражнения.
            Плуването е допълнително.
            Да продължавам ли ???
              Карам колело!Това е истината.Днес около 20 км.
              Плуването не ме кефи.Там си натоварвам ръцете а те са ми здрави.Нищо по същество.
              Днес ходих на рехабилитацията с колелото.Тя е на 10 км от дома.Предния ден рехабилитаторката ми направи забележка че трябва да съм с помщно средство.
              Днес ме попита къде ми е помощното средство.Аз и показах колелото.
              Хахаха най вероятно другия път ще ме гипсират към леглото.
              П.П. Кога ще ми спрат отоците,те ме мъчат.Докато крака ми е слаб е ОК,после е гадно.
                На 6 май ще ми станат два месеца от контузията-операцията. Ходя сравнително добре,нямам естественно сгъването в глезена.
                Отоците продължават но по малки.
                Имам една скованост все още и отзад ме опъва ахилеса.
                Кога мога да очаквам това да се оправи?
                Има ли нещо което мога да направя за ускоряване на процеса.
                Някакви мазила или .........?
                  колега два пьти си чупя лявата капачка на коляното на едно и сьщо място за няма и две години време.боли здраво.отток страшен.доктора дьрпа сьс спринцовка насьбралата се течност но остава и точно от нея е болката.втория пьт открих страшно добьр лек.вземаш диви кестени 5-6бр.белиш ги и ги меляш вьв месомелачката.топиш две филии хляб вьв оцет.после ги изтискваш.омесваш хляба и кестените и слагаш на оттока.невероятно е.за една седмица без да слагам гипс или др. неща сьс това нещо крака ми стана както си е бил.зарастването е трудно но няма болка от оттока.
                    Значи,движа си глезена,товаря го нормално,обаче нямам сгъването нагоре.
                    Все пак ми е 80-тия ден и съм със планката.
                    Отоците са по малки но все пак са ми ежедневие.
                    Как мога да си оправя сгъването което ми е проблем.???
                      отиди един пьт на рехабилитатор и следтова продьлжаваш сам.но ще трябва доста време зада вьзвьрнеш нормалния начин на движение.
                        Първоначално публикуван от zil131 Преглед на мнение
                        Рехабилитатора ми назначи процедура.
                        Качване на стълбите до паметника на Шипка и слизане.
                        За сега се справям перфектно,обаче с мотора.
                        Проблема ми е, че много ми убиват винтовете в ботуша.
                        Утре правя точно 3 месеца от операцията.
                          Някой има ли мнение за терапевтичните лазери.
                          Дават ги за намаляне на болката, подобряване регенерация на клетките, подобряване на кръвообращението, намаляне на отока и т.н.
                          http://www.lasertherapy-bg.com/laser.html
                          Аз също имам винт м/у табията и фибулата, защото връзката м/у тях е скъсана и ми казаха че на 45тия ден ще махнат този винт, така ли е наистина и достатъчно ли е това време да зарасне връзката. Доколкото разбрах връзката м/у 2те кости е много важна за опората на глезена.
                          Имам и 2но спираловидно счупване на фибулата с 6 винта, 2 долу , 2 по средата и 2 горе. След колко време трябва да се махне тази планка. Ако на 45тия ден ще махат дългия винт, не може ли направо и планката. Предполагам за 45 дни е калцирало.
                            Първоначално публикуван от Краси Преглед на мнение
                            Най - добре се посъветвай с лекаря. Всичко е според, зависи.
                            Пожелавам ти, бързо оздравяване.
                              Планката минимум 6 месеца.Снимка и отново на масата.Същата упойка и тридневен престой в болницата.
                                Т.н. синдезмален винт се сваля на 45-50ден , като след това се раздвижва глезена преди да се натовари.
