Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
  • От: Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
    SKZP-02 -TIMEL не намерих английско меню,което за мен е неприемливо и не говори добре за производителя???
      Първоначално публикуван от boyanak Преглед на мнение
      Има. В "Меню" над бутона 'Админ". Средната колона, третия бутон.
      Съвети и идеи приемам всякакви, решенията си взимам сам.
      GSM 0877207222
        Определено като цена platinuma e най-скъп!А с какво Натурелата е по-неудобна от Timelа според теб???
        Натурелата може ли да управлява ретортна горелка?
        GSM 0877207222
          Имам познат който си прави сам ретортна горелка и я управлява с Натурела вече 3 ти сезон. Неговата дори си пали сама със запалка като пилетните. Гори въглища и каквото му попадне до определения размер. TIMEL трябва да се замислят за управление на запалка иначе е наземеним контролер. Не съм виждал по удобен и интуитивен от него.
            Не че не съм го писал, но ще се потретя - вземете си контролери с тъч скрийн екран и лесно, интуитивно меню, да е поне на английски. Другото е мъка и нерви, поне за мен. След месец-два успявам да забравя дори лесното меню на моя контролер, какво остава за някой, при който, за да стигнеш до някоя настройка, трябва да преминеш през 4-5 подменюта на непознат език. При това със стрелки, а не с докосване.
            На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
            "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
              За всичко друго съм съгласен,но за тъч скриина не съвсем!Това не ти е смарт фон!
                Точно смартфон с тази разлика, че има кабел с букса RJ 11. При мен панела е с магнитен гръб и мога да го поставя, където искам.
                GSM 0877207222
                  Ако не е тайна кой е точно твоя модел?
                    Контролера е SKZP-02F, но е за вграждане в кожуха на самия котел, води се серия LUX. Панела за управление е същия, като стайния панел.
                    GSM 0877207222
                      Здравейте,
                      Имам едно питане,предстои ми цялостна подмяна на отоплителната система.
                      Определено съм решил да се отоплявам с всегоривно котле или горелка.
                      Бих искал вашето мнение за Комбиниран котел BURNIT Advance UB, дали си заслужава или да търся други решения.
                        Здравейте,
                          Здравейте онзи ден получих новия датчик за температура на димните газове от колегата Валтер Желязков за което много благодаря ефекта е на лице температурата с новия датчик вече е нормална и при различните режими на горелката реагира адекватно.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5776010Натиснете снимката за да я уголемите
                            Здравеите да попитам,котела ми е бош 32 киловата.Каква горелка да взимам до 25 или до 35 киловата.Мисля ако взимам да е със SKZP-02 управление но където и да я търся излиза с тия първите,явно трябва като поръчвам да избирам горелка,после бункер и после управление така ли.Или си има готови окомплектовки с такъв контролер.Ако има групова поръчка ме броите.Някои поръчвал по нета от полша може ли да сподели като разходи колко излезе горелка и колко доставката.До къде се доставя и с коя фирма идва.Каква е гаранцията че като се плати по банка ще доиде горелката.Щото разликата ако е 100-200 лева попринцип има и тук се продават на цена 1850 лева.Всяка информация отностно доставка и покупка ще ми е от полза.С кого комуникирате когато се оговаряте или директно в саита и квото доиде.
                              Първоначално публикуван от unikalen88 Преглед на мнение
                              Според мен, по добрия вариант е 25 kw. Има готови комплекти горелка, вентилатор, отражател, бункер и контролер. Звъниш на ред и питаш, кой може да ти внесе комплекта с този контролер. Всичко може. Иначе, напред в темата има линкове, кой от къде е пазарувал. Ако ще си я внасяш, по добре да сте поне трима, три комплекта се хващат на едно европале. Доставката мисля е към 200 евро, до 400 килограма/ три комплекта/.
                              GSM 0877207222
                                Здравейте, аз мога да се включа към поръчка за контролер SKZP-02.
