Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
  • От: Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
    На моята горелка има изведено копче за реверс на клемната кутия на мотора. Цъквам го ръчно за няколко секунди, но трябва да се внимава да е за кратко.
    На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
    "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
      Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнение
      За първи път се случва ,но ми изглежда разумно .
      Има ли такава защита готова отнякъде да се купи или трябва да се изработи ?
      Трябва да се изработи. Щифтът си остава като крайна защита, но е логично да има защита преди него и ако не помогне... Дори преди да се започне разглобяване, ако ръчно с бутон се върне за секунда назад може да освободи и после да избута успешно.
      П.П.. Писали сме заедно с ag ro, но ето че има
        Като на този мотор
        Трагичното не е смъртта, а животът, който
        хората живеят или не изживяват до смъртта си.
        Чарлз Буковски
          Има ли такава "доплата" за Кострева Фузи Ложик?
            Първоначално публикуван от Валтер Желязков Преглед на мнение
            За конкретната марка ли питаш или за модела, като цяло? Аз съм с подобен по конструкция и ми харесва. По напред в темата съм качвал и снимки.
            Забелязах ,че се ползва почти еднотипна конструкция на горивната камера от различните производители , при тази марка за мощностите 12 - 15kW предлагат горелка тип стоманена , а не отливка от чогун както при по-големите мощности. Поне така си го превеждам , а може и да греша.
              Да се оплача .Днес за първи път редуктора скъса болта на шнека .
              Ръчкахме го,ровихме с един тел ,шнекът блокиран и не мърда .Тъкмо беше зареден с 250 кг въглища ,не само се наложи да се разтоварят всичките ,ами и цялата горелка разглобихме ,докато намерим проблема .Оказа се една гайка 6 мм ,затъкната между шнека и корпуса .
              Между другото миналата седмица опитах с настройките ,които беше пуснал колегата Д макс .
              Шлака ,колкото си искаш .Явно тези въглища си искат повече въздух и това е .
              Проблема не е въздуха, а качеството на въглищата, и наличието на чужди неща неприсъщи за въглищата. Всъщност сега се сещам, че настройсите дето съм дал са за 25квт горелка с бункер за около 150кг черни въглища .
              При теб да не би горелката да е по-голяма, че си с 250кг бункер?
              ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
                Да ,моята е 35 KW ,а бункера си поръчах възможно най -голям .
                Преди ми беше писал за неуплътнен капак на ретортата ,но го пробвах ,духа си равномерно отвсякъде и не съм го силиконирал.
                Явно просто тези въглища при по -малко въздух не догарят добре и вместо да падат като пепел остават като шлака в ретортата .
                Последно редактирано от antiroad; 08-12-17, 16:51.
                0887/400121 Антон Донев
                  След като освободих щифта ,опитах да завъртя с ключ 19 /шнекът има двуграм / .Доста го напънах ,можеше и с по -сериозно рамо ,ама не посмях ,че да не търся я корпус ,я нещо друго счупено .
                    На ръка трябва не напъване в една посока, а рязко няколко пъти в двете посоки. Моторчето го прави рязко, това е номерът.
                      Четох в един руски форум , че някои хора са си скълапили електронно устройство което следи ампеража на двигателя на шнека , при заклинване амперите на двигателя се
                      повишават което се отчита от тази електроника и тя спира автоматично двигателя и го реверсирва за няколко секунди , след което го пуска нормално и така няколко опита.
                      Ако това продължи повече от три пъти електониката изключва котела.
                      Мисля , че и тук има хора спецове в електрониката и за тях не е никакъв проблем да направят такава защита.
                        Всичко може, ама ще трябва да работи заедно със софтуера и логиката на контролера. Производителите на контролери сигурно са обмисляли дълго този проблем, не сме го открили ние сега. За тях е дребна работа да си пренапишат софтуера да прави такива неща, но не са го направили.
                          Признавам , че бъкел не разбирам от електроника и си представям този тъй наречен предпазител от заклинване като някаква кутийка с платка вътре монтирана на кабела
                          между контролера и двигателя. Не виждам защо трябва да е свързана с софтуера на контролера , старото правило , че простите неща са по надеждни.
                            Така баш няма да стане. Контролера пуска шнека за секунда-две -три и пак го спира. Няма време за анализ и реверс. Ще трябва и обратна връзка за наличие или отсъствие на завъртане и става сложно, а по-важното е, че става по-скъпо, следователно - конкурентнонеспособно. Неслучайно един куп народ си карат котлите изобщо без горелки, други работят с Титаник, Негрос и други такива евтинии. А по-евтино от щифта едва ли има.
                              Колеги някой горил ли е Антрацит???В момента го пробвам,но ми се струва че само антрацит не е добре!Гори много бавно(иначе отделя много енергия),но много бавно и мисля че трябва да се смесва или с пелети или с други въглища!Ако някой има опит,моля да сподели!
                                Дааа,явно никой не е виждал „чудото„! Ето го измислено е колеги https://www.kom-ster.pl/sklep/elektr...ajnikow-detail
