Здравейте колеги. Имам следния проблем - появиха се няколко капчици масло между ск.кутия и двигателя. Туарега е 2003г и е на 200000 км. Въпросът ми е какъв е проблема и колко доло горе може да ми излезе ремонта ? Аз съм от Варна и ако някой се сеща за добър майстор моля да сподели.
Tuareg 3.2 i V6 24V (220 Hp - теч масло от ск.кутия.
От: Tuareg 3.2 i V6 24V (220 Hp - теч масло от ск.кутия.
Между двигателя и скоростите може да тече масло от две места
- семеринг на колянов вал на двигателя (двигателно масло)
- семеринг на входящия вал на скоростната кутия (ATF масло)
Виж първо какво е маслото - различават се лесно.
Дори сега да са "няколко капки" не знаеш в кой момент семеринга ще изпусне тотално и ще те остави на пътя (добрия вариант е да видиш индикацията на таблото и да спреш веднага, иначе ....)
Самите семеринги не са скъпи и смяната не е сложна, но докато стигнеш до тях се свалят скоррости, генерация и т.н. което всъщност оскъпява ремонта.
До сега не съм виждал автомобил да унищожи семеринг от раз. А за да започне да капи екотавата вече е събрала максимума масло. Не е екологично, но докато в нашата родина не глобяват за замърсяване на природата е по евтино да се кара така, но ремонта не трябва да се отлага за следващия собственик.Човешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
