Здравейте, отскоро и аз съм Витара 1,6 къса база. Може ли да ме ориентирате къде мога да си монтирам говорители в смисъл къде има кухини и е най- удачно. Витарата е кабриолет ако има значение. БЛАГОДАРЯ предварително
КУХИНИ ЗА ГОВОРИТЕЛИ
От: КУХИНИ ЗА ГОВОРИТЕЛИ
Мога да ти кажа аз къде сложих и май е в заводските предвидени места.
Едното е точно под предните колани. При мен имаше и перфорирано там. Та разкачаш кората и откриваш един крив отвор . Аз направих от 3мм ХДФ фланец и монтирах в него говорителя. Даже си имаше кабели за тая работа там.
Другото е очевадно - отпред на таблото в ляво и дясно, гледаш от въздуховодите на долу.
Един съвет....ако имаш същите кухини като на твърдите тавани(под коланите както казаха) вземи си някакъв изолиращ материал или нещо друго (каквото измислиш) ,но отдели кухината като обем от "ръкавите" които произлизат от нея...С така оформения обем(особено ако сложиш изолиращ материал по ламарините) освен ,че ще се подобри значително звука в средите (ще станат по ясни и отчетливи ) Ниските ще се появят и при добро изпълнение ще се учудиш какви ниски имаш...После отпред пот таблото на оригиналните места препоръчвам двулентови говорителчета... Накрая цялата тази работа лесно се регулира от настройката :fader: на плеъра... при мен резултата е повече от задоволителен в предвид ,че съм отделил около 6 години от живота си в озвучаване на автомобили...Сега има още много какво да се направи,но това е най-простото вършещо работа.Стандартна Витара c20ne с уазов мост...Изпълнение за България
Здравейте. Темата е стара но имам и аз няколко въпроса
Какъв е размера на говорителите?
Предните и задните еднакви ли са?
Отварят ли се (и как) капаците на задните говорители? Опитах с отвертка но дава зор и ме достраша да не го счупя.
Размерът е 10см, аз бях с тези отпред: http://www.sony.bg/support/bg/product/XS-A1027 еднакви са. Задни няма, те са по средата в колоните долу, махаш уплътненията, колана, горната пластмаса и тогава долната такава, може и по-трудният и опасен начин, напъваш
Извинявам се, че пак питам, но задните говорители същите ли са като предните (4")?
Сложих отпред двулентови Сони 125херца. Свири много чисто и имат доста сила... само дето няма бас. Всъщност има, но правят този думкащия само (bom bom) Дали има такъв размер говорители с по-ниски честоти, да докарват малко този разлятия бас (booom booom). (просто да го има де, не може да се очаква кой знае какво предполагам)
Благодаря още веднъж.
п.с. пък може и в плеъра да е проблема, с някво калпаво НЕО съм
За задни можеш да сложиш малко по-големи но трябва да ги изведеш навън с фланец. Това ако искаш бооом а ако искаш боооооом ползвай задната врата и нишите в двата края на (да го наречем)багажника.http://vbox7.com/play:398e8b82
