На вниманието на Стефан, Ясен и на който му е интересно!
  • На вниманието на Стефан, Ясен и на който му е интересно!
    Искам да ми коментирате това:
    Последно редактирано от Zahari007; 05-02-13, 09:57. Причина: По молба на Марто оправена запетая
    От: На вниманието на Стефан Ясен и на който му е интересно!
    П.П. Моля модератор да сложи една запетая между имената в заглавието! Не съм закусвал днес и я изядох...
    Koментирано е вече. Преди около 80 години от Валтер Майснер.
      От: На вниманието на Стефан, Ясен и на който му е интересно!
      Тук човека го е обяснил надълго.
      http://www.ted.com/talks/boaz_almog_...conductor.html
        Първоначално публикуван от GN2355 Преглед на мнение
        Обясни де...
          Материал с нулево електрическо съпротивление, свръхпроводник. За да е свръхпроводим е силно охладен и затова пуска дим (димът е водна мъгла) Шоколадовите блокчета са обикновени магнити.
          Свръхпроводимият материал реагира на околните магнитни полета с произволно големи токове, които не отслабват с времето и така се съпротивлява на преместването спрямо магнита. Това е като магнитната спирачка, ама в екстремен вариант - спирачката е тотално ефективна.
            А как си "запомня" позицията като го наклонят..?!!
              Злопаметен е.
              Ето ти не-квантово обяснение:
              Представи си, че го виждаш плътен, но свръхпроводимите области от него са нещо като 3д мрежа и играе само тя, останалото е пълнеж. Нещо като сюнгер. Магнитните силови линии не могат да пресичат нишките на сюнгера и затова като го оставиш, той е закачен за тях и седи както си е, все едно си забол сюнгера на крива вилица. А като го понасилиш малко, някои от нишките губят за момент свръхпроводимост (те издържат до определена големина на тока = определено механично усилие) и силовите линии съответно могат да прескачат в съседната дупка. После пак застават както са и пак се съпротивляват донякъде на местенето, ама силовите линии (бодлите на вилицата) вече са в други дупки на мрежата и съответно е друго положението между свръхпроводимия предмет и магнитите.
              п.п. това всъщност не е абсолютно вярно обяснение, ама за форум - толкова. Истинското обяснение се учи за 5г в СУ
                И понеже сме автомобилен форум:
                Има конфигурации на този експеримент, при които висенето си е висене, ама позволяват безгрижно въртене на единия елемент спрямо другия. Представяте ли си какъв лагер е това? Няма смазка, няма търкалящи се топчета, няма триене, няма шум, няма износване. Само въртене.
                За съжаление, засега не работи при температури, при които въздухът е газ.
                  В хард драйвчетата нямаше ли въздушни лагери ? Или там все пак от триенето на въздуха е несравнимо ?
                  Издъних се на Тюринг теста
                    В по-старите дискове лагерите бяха съчмени, после станаха "флуидни" (т.е. втулкови със смазка) поради недостатъчна прецизност и излишък от шум в съчмените. Триенето на въздуха между плочите, главите и корпуса е и си остава основен енергиен разход в тези устройства.
                    Лагери със сгъстен въздух се прилагат при значително по-високи честоти на въртене, но принципното им устройство е като на флуидните лагери с течна смазка под налягане.
                      И съвсем елементарно:
                      Ефектът на Мейснер е това, че слаби магнитни полета не могат да преминават през свръхпроводника и го заобикалят (по-силните магнитни полета пък му разрушават свръхпроводимостта).
                      Има обаче един друг вид свръхпроводници, тип2, през които може да преминава магнитно поле. Предметът на видеото е свръхпроводник от тип2. И в следствие на това преминаване, свръхпроводника тип2 придобива качеството да може да се противопоставя на магнита. За целта обаче свръхпроводника трябва да е много много изстуден.
                      Това коет се вижда на видеото, че предметът "виси" във въздуха, всъщност е резултат на проиводействието на две сили. Едната сила, която идва от магнита, и друга, идваща от свръхпроводника тип2, която се противопоставя на първата.
                      Двете сили са в равновесие, т.е. еднакви са и нито едната нито другата могат да побутнат предмета, нито нагоре, нито надолу. Затова предмета си стои където и както го оставиш (като си махнеш ръката, няма друга сила която да го мести).
                      Когато предмета се сложи на магнитни "релси" той се движи като влак, напред по релсите, ако го бутнеш напред. С бутането напред (по релсите) се създава сила в тази посока, но пак предмета остава на еднакво разстояние от релсите (не излита нагора нито пада надолу заради равновесието между свръхпроводника и магнита).
