Колеги, нуждая се от размерите на биелните шийки (а също и на основните)на коляновия вал на Рав 4 2,0 16 кл. 95г, SXА1(ако не бъркам кода на мотора).Преди да сменям лагери , е добре да замерим има ли износване и колко е то, но не мога да открия стандартния размер на шийката на кол. вал, където се държи биелата.Питах в някои магазини, но не искат да ми свършат работа(сигурен съм, че могат да ги намерят).Много ви моля, ако някой може да ми помогне , или да ми каже къде да търся!Благодаря ви предварително!
Размери на колянов вал Рав 4
От: Размери на колянов вал Рав 4
Съмнявам се някой да може да ти помогне, докато не се свали вала. Проблема е, че са няколко размера СТАНДАРТНИ лагери. На тая кола не знам колко са, но примерно на ТЛК 120 са 5. Даже се съмнявам и с мерене да стане, най вероятно ще искат номер на вала и по него ще излезнат. Съмнявам се и да има вариант за алтернативни. Най вероятно само оригинални от Тойота.
Не знам как си я представяш тая работа без сваляне на вала. Айде, на някой ще му се е.. май.... да сваля картер, да мери на място шийките на биелните лагери, ами с основните какво правим!?
Тоя двигател трябва да се свали, разглоби и основно да се ревизира. И където трябва ремонт.
Другия вариант е да си го караш така, докато не изтропа.
Първоначално публикуван от gaydarov Преглед на мнение...Мернах ги грубо (с шублер,а с микрометър утре) и излизат около...
