Може ли да се смени 2Л-Т със 1КZ какво трябва да се направи.
Тойота 4Runner - смяна на двигател 2LT с 1КZ?
От: Тойота 4рънcр - смяна на двигател?
Здравей колега!Значи с риск да те разочаровам, ще ти кажа така- по лесно ще ти е да смениш жипката.Ако вече си се качил на(допускам че 1КЗ то е на 4Рънер или на ЛК 90-та) и ти е харесал начина на работа на този ДВГ, по лесно ще ти е да покараш малко 4Рънера с 2ЛТ, и да го продадеш и да си намериш с 1КЗ-Т или 1КЗТ-Е.
Ако започна да пиша, ще свърша утре заран.Така че напиши къде са тези ДВГ-та които искаш да разменяш(модели, години, конфигурации), защо искаш да направиш замяната, напиши малко за опита който имаш с единия или другия ДВГ, имаш ли опит в упражнения по размяна на ДВГ-та.Ако нямаш, кой ще го прави,откъде мислиш да намериш 1КЗ(след 1998 са за предпочитане-защо е друга цяла тема)Не е лошо като проект, щото можеш да научиш доста покрай него, ако се занимаваш ти самия.А и си приготви прилични пари за подобно начинание.За които пари спокойно може да намериш жипка в движение с такъв мотор-1КЗ.Щото ако го вземеш от морга-кой ще ти даде гаранциите за него?Или ще започнеш с основен ремонт на 1КЗ-то?Което е може би твърде крайно като допускане, но се случва.Та изясни за себе си, а и ни осветли и нас, ако си решил да питаш.Със здраве!1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
От: Тойота 4Runner - смяна на двигател 2LT с 1КZ?
Здравейте колеги!Виждам, че се тревожите какво става по въпроса, та реших да внеса малко яснота, защо няма нищо писано от известно време.Преди време споделих с колегата todormerdjov на лични относно идеята му за такава размяна.И понеже не видях развитие на темата, а и на лични не получих отговор, ще напиша тук моето мнение за подобно упражнение, може някой да се възползува.При това с условието, че изложеното е само какво ми минава през главата отпървом във връзка с такава размяна на ДВГ-та.А и съм сигурен, че има къде по-опитни от мен хора в този форум по размяната на тези двигатели.
Значи първо, за да няма развитие, най-вероятно колегата не е събрал или необходимото инфо или необходимите средства, или и двете.А може и да се е отказал.Е, затова че не е обявил тука, не мисля да го обсъждам, а не ме бърка, след като съм се опитал да помогна.Следват малко размисли относно материята по темата.
1.За ДВГ-то.Опорите за ДВГ-тo може да трябва да се преместят на рамата, въпреки, че съм чел, че 2-LT и 1KZT имат еднакви блокове.И въпреки това камбаните им може да са с различна дълбочина(различни размери на съединителя) и разположение на отворите към трансмисията.Даже и да са еднакви блоковете, пак може да се наложи преместване на опорите за двигателя, плюс преместване на опорната греда за трансмисията.Рязане и балансиране поради скъсяване/удължаване на карданите, не е голям проблем да се направи, тъй че го слагам към довършителните работи.За ГНП-то-най добре би било да го центрова човек който разбира от дизели.Мога да ти пратя фаил за настройка на ГНП за 1KZ-T(не Е).
2.За трансмисиите казват, че имат същото положение на отворите за болтовете, като за камбаната на 1KZ-T.Ако трансмисията на 2L-T ти е W(лек тип) серия,а не е R(среден тип серия),то тогава ще ти трябва и камбаната за 1KZ-T+трансмисия с индекс R150F или R151F.За да можеш да закопчаеш двете(ДВГ и трансмисия)Освен това е важна дължината и броя на шлиците на вх.вал на трансмисията-т.е. те трябва да са от 1KZ-T, щото Тойота монтира R трансмисия и с други ДВГ-та(напр.3.4л 5VZ) и тогава вала има друга дължина и не може да пасне с 1KZ-T.Вала може и да се смени с правилния, но и това си е прилична работа, сама по себе си, защото иска разглобяване на трансмисията.Работата по напасването на вторичния цилиндър на хидравликата на съединителя+ тръбичките към него също трябва да се предвиди.
3.За стартера са важни разстоянието между закрепващите болтове, размерите на отвора над маховика и водещия конус на стартера,броя, стъпката на зъбите и най вече мощността, защото този 3литров 1КЗТ ДВГ има нужда от значително по голяма мощност за да бъде развъртян при запалване, особено зимата.Иначе стартера може да се запали, не мотора!Положението и формата на присъединителните кабели/щепсели е също
важна.
4 За алтернатора е важно най вече размерите на окачването и трябва да се преценят диаметрите на шайбите, за да има същите обороти за които е предвиден да работи.Иначе няма да отдава правилния ампераж за зареждане на акумулатора.Формата на щепсела му е от значение, но може и да се преработи
5.За перката-според мен за 1KZ-T, особено от по ранните емисии на този модел ДВГ, е от изключително значение да има правилно изчислена и работеща охладителна уредба.Перката със вискозния съединител е част от тази система.Ако гледаме само перката-броя на витлата, техния ъгъл на загребване, диаметъра, размерите на радиатора и корпуса на тунела за перката са от първостепенно значение също.
6.Относно кабелите от и към ДВГ-то, има доста и по този въпрос, въпреки че Тойота може и да ползва някои от сензорите и по двата модела.Но е сигурно, че не всичко ще бъде просто закопчавай щепселите и включвай.Ще има доста за напасване и ровене по жиците, таблото и отделните ел. чаркове, докато всичко заработи.1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
Май много се разписах и системата ме отряза, та пускам допълнително.Аз лично не бих се захванал по този начин.Първо бих проучил, много добре какво точно ми трябва,след което не бих спестил време и средства да намеря най-близкото заводско изпълнение до това, което ми трябва.Чак след което бих се захванал с малки модификации,но проблема със смяна на ДВГ е такъв,че малко да бъде недогледано и нещо пропуснато, няма да можеш да извлечеш максималното, на което е способен да речем 1KZ-Т.А после тръгват и едни слухове, че видите ли 1KZ-T-то не бил хубав двигател, а всичко това струва и пари, и време.
За мен лично е много добър двигател даже и в заводското си състояние.Не бих се занимавал да го подобрявам с нищо, даже и с интеркулер, поне на този етап.Основния ми обем информация е за смяна на 3RZ с 1KZ-T в купе на 3-то поколение 4Рънер, което купе е основната част на автопарка, който обслужвам(тези от подписа ми са само мойте, а има и още-за моя радост са само Тойоти).Реших че така ще ми е по-лесно,технически и финансово по-изгодно в семейството да имаме за каране еднакви като модел, даже и като цвят, брички.Само ДВГ-тата са различни , но това е да си поддържам акъла, учейки различни горивни уредби.Не че имат много за поддръжка самите Рънери, а пък схемите и принципите на Тойота са валидни и за други модели и съчетано с опита ми на механик от известно време, мисля, че мога да се оправя с какъвто и да е проблем ако възникне.Та нали затова сме избрали Тойота, за да нямаме проблеми
Та със здраве и успех!1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
Първоначално публикуван от S.RADEV Преглед на мнениеПоредната тема с ясни и конкретни отговори в този форум.
По темата. Става, лесно с още една кола донор и доста труд. Сменя се комплект двигател задължително оборудван с кутия, раздатка и т.н. и ел инсталацията."...колко ли скучен ми би бил живота без мотоциклета и без прекрасното, истинско усещане за Пътя..." - Бат Димо - R.I.P.
Първоначално публикуван от Джамбазов Преглед на мнениеТова не го разбрах...
Забравих да уточня,че мотора ще се слага на 70-ка с квадратния фар.БЕНЗИН В КРЪВТА,МАСЛО ПОД НОКТИТЕ И КАЛ НАВСЯКЪДЕ!!!
TLC 70 1KZ-T В ПРОДАЖБА!!!
Съби Радев А(-) 0895745706
Първоначално публикуван от Аndro 160 Преглед на мнениеОт утре почваш, като качваш на подемника и сваляш скорости, двигатели и т.н., да сваляш размери, вадиш шаблони и да мислиш за всичко друго за каквото се сетиш, за да имаш отговор на всички подобни въпроси.БЕНЗИН В КРЪВТА,МАСЛО ПОД НОКТИТЕ И КАЛ НАВСЯКЪДЕ!!!
Е нали пиша, че се прави с донор, кое не е ясно. За камбаните сваляш и мериш."...колко ли скучен ми би бил живота без мотоциклета и без прекрасното, истинско усещане за Пътя..." - Бат Димо - R.I.P.
Направих смяната на форрънар. За информация-освен ГНП-то и скоростите нищо друго не става. Трябват от 1кз (маховик;съединител;камбана;стартер;динамо;виско съединител;помпа за съединителя и радиатор). Правят се и планки за лапите на двигателя. Но си струва.
Първоначално публикуван от todormerdjov Преглед на мнениеНаправих смяната на форрънар. За информация-освен ГНП-то и скоростите нищо друго не става. Трябват от 1кз (маховик;съединител;камбана;стартер;динамо;виско съединител;помпа за съединителя и радиатор). Правят се и планки за лапите на двигателя. Но си струва.БЕНЗИН В КРЪВТА,МАСЛО ПОД НОКТИТЕ И КАЛ НАВСЯКЪДЕ!!!
