Къщата 2
  • Къщата 2
    Здравейте и от мен!
    Много се чудих дали да пускам тема,обаче Стефан ми даде кураж и ще опитам да ви направя съпричастни към моите дела!
    Нормално било на за мъжете след 45 да се разболяват от болестта да строят къща.
    Аз не съм се колебал като Стефан, какво и къде да бъде защото,тази съборетинка ми попадна съвсем случайно и на сравнително приемлива цена.
    Къщурката е 80 кв.м.общо и дворно място от 1350кв. м и се намира в много екологично и автентично Габровско селце.Заобиколено е изцяло от Балкан и вековни букови гори.Селото е много старо и е опожарявано два пъти от турците.Имаме си селска чешма бликаща обилно вода дори и през сухите летни дни.
    Надморското ниво е 835 метра.С две думи "райско местенце"
    На първо време да ви покажа какво е положението и действаме нататък !
    Около 10 години не е ползвана и обитавана.
    Бях решил да вкарвам багера и да разчистя за нула време,обаче след като прочетох темата на Стеф''Къщата" се зарибих и край !!!
Прегледи:3
Прегледи:3
Прегледи:3
    За сега толкова.Днес мерихме геодезия,граници всичко да е ОК. Живот и здраве утре пак.
    Доброто което е че, се намира на 12км от дома и за 20 мин съм там.
    П.П. Също като Стеф,приемам съвети и препоръки от всеки.Благодаря !!!
    От: Къщата 2
    Успех в начинанието!Моя съвет еда почнеш първо от тоалетната!
      От: Къщата 2
      Вчера малко постреляха пичовете със тоя снайпер !!!
      СЪгласих се че, не е точно за един час работа !
      Рекапитулация на каменните зидове. Задоволителни !
      Тея са откритите дето 7-8 години ги е валял сняг и дъжд .Сравнително са запазени което е добре.
      Всичко зависи от времето,бях решил за няколко дена да съм разчистил обаче "горния " не дава !
      Следва продължение ........
        От: Къщата 2
        Писах в другата тема. Мерак се гаси нали знаеш с какво. Иначе къщето си има дух, даже от снимките му личи. Желая ти успех и един съвет: не бързай с решението. Обмисли и направи няколко консултации не само с учили, ами и с майстори, ако има живи още. Суха каменна зидария не се прави лесно и майсторите са много кът.
          От: Къщата 2
          Точно!
          А ако вкарваш багер или фадрома да чистят, събери си камъните настрана, за да възстановиш дуварите. Дялан камък не се намира лесно.
            От: Къщата 2
            Честито...възхищавам се на смелостта ти. Моята къща, когато е купих беше малко по "фотогенична". Давай смело напред и не се отчайвай, удоволствието е невероятно когато е възстановиш и почнеш да е ползваш.
            LJ73, 2L-T, BFG-MT 32-11.5-15, Superwinch OX-24V,фланци 30 мм, ЕТ-10,Окачване без произход.
            E23,E36,E46,E39,E61.
              От: Къщата 2
              Камъните при всички положения има какво да се направят. Но всъщност, не са толкова ценни, това е цепен варовик, той естествено е на слоеве и така си се добива - не е дялан.
                От: Къщата 2
                Здравей,ако имаш нужда от маистори или консултация с някои се обади 0887599105.Моята вила я сътвориха едни маистори от Дряново,ратят бързо и основно с камък и дърво.
                  От: Къщата 2
                  Точно!
                  Няма какво да събирам,камъните няма да се пипат.Трактора отпада като вариант.Дуварите почти са здрави.Ще се поправят по метода на Стеф без големи усилия.
                  Почваме да разчистваме на ръка обаче имам малко предимство че ще ползвам самосвална машина и само ще се товари.
                  Нищо няма да отпадне.Всичко освен керпича и начупените керемидки ще се ползва.
                  П.П. Дайте някой акъл за септична яма моля !!!
                    От: Къщата 2
                    Така като гледам си е чист пясъчник камъка.
                    В нашият район по селата, ако не се спира на модерни технически решения, септичните ями се изграждат с преливник и пак се обличат с пясъчни блокчета.
                      От: Къщата 2
                      Успех с начинанието!
                      Първоначално публикуван от Петьо Джартов Преглед на мнение
                      ...П.П. Дайте някой акъл за септична яма моля !!!
                      На моята вила септичната яма не знам как е изкопана ( на ръка или с някаква техника ), но за стени има колона от непотребни автомобилни гуми. Така я заварих преди 10 години ( леле, колко бързо минава времето...).
                      Казано е:
                      -"Обичай ближния",
                      щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
                        От: Къщата 2
                        Ехаа, браво колега. Имаш вече основни знания от " къща-та" първо издание, така че давай смело. Успех в начинанието.
                        0882 52 00 52 - Жоро
                          От: Къщата 2
                          Честита придобивка Петьо, жив и здрав, да си я възстановиш,както ти харесва ,......и къде се намира, та да идваме да помагаме.
                            От: Къщата 2
                            Септичните ями вече се одобряват, проектират и строят по ред сходен с този за цялата сграда. "Попивните" изобщо са забранени. Не знам как по принцип смяташ да го оформиш и водиш този строеж откъм "бумажната" страна на нещата. Като препоръки от съвсем практичната страна на въпроса. Суха зидария на стените, съответно кръгла в план, за да представлява свод по отношение на околната земна маса. По дъното нищо. Стоманобетонна плоча отгоре, с удобен отвор. Добре е отточните води, в които има голямо количество ПАВ (примерно от перална машина) да се отвеждат отделно, защото силно нарушават пропивните възможности на ямата. Това, че трябва да е максимално далеч от сградата и да не предполага конфликт със съседи, няма защо да се подчертава.
                              От: Къщата 2
                              Преди ЕС да ни забрани попивните ями, имаше и вариант с перфорирани бетонови пръстени.Изграждат се две вертикали една до друга-с преливник между тях.Едната утайник,другата -воден "резервоар".Важно беше да се съобрази конкретната почва доколко филтрира,и да не се натресеш в някоя жила.Дъното го правехме с едър камък на сухо,или дренажна баластра.Трябва да се помисли и за защита от повърхностните води на ямата.Най-добре е да се разгледат съседските решения по случая,пък и да не им развалиш бунарите.
                              Ако ще е изгребна/по канона/,вече може да се мисли за пречиствателна инсталация с резултат условно чиста вода.Правиш баланса колко ти струва това,срещу колко струва извозването на изолирана изгребна яма за еди какво си време.
                              На практика често наличието на близко дере помага много по тези въпроси,както и за заустването на дренаж ако ще се прави.
                              Последно редактирано от ALEX_Z; 24-01-13, 23:21.
